ölgefrässen wie sau auf einmal weg ??
Verfasst: 27.03.07 - 20:22
von Huksy
Servus alle husky freaks also folgendes meine husky baujahr 1999 ist komisch und zwar am anfang hat die ölgefressen wie sau des heist 2 tankfüllungen und musste wieder auffüllen und auf einmal geht kaum noch was raus könntet ihr mir helfen ich bin ratlos bittttttttttttttttttttte
hab schiss wegen kolbenfresser bitte schreibt zurück
Verfasst: 27.03.07 - 22:03
von WRE-freak
so viel öl wie du beschreibst braucht die normalerweiße nich...aber wenn der ölverbrauch auf einmal so schnell sinkt könnte natürlich deine ölpumpe defekt sein oder der zug der pumpe gerissen...
Verfasst: 28.03.07 - 11:51
von Huksy
ok danke schön
aber kann man des so trastisch einstellen am vergaser ???
an der schraube ???
bitte um antwort thy im voraus
Verfasst: 28.03.07 - 12:48
von kamikazeracer
du hast doch getrenntschmierung, oder?
dann hat das nix mit dem Vergaser zu tun
wenn die gar nichts mehr an öl schluckt
=> nicht mehr so weiter fahren da gaht dein motor drauf
wenn du aber fahren musst, u. die pumpe defekt ist
=> selber mischen
Verfasst: 28.03.07 - 16:54
von Huksy
also meint ihr alle das die ölpum pe he isch oda
wie lang dauer ein kolbenfresser bis der anfängt weil dann müsste ich schon längst einen haben seit 400 km
läuft aber noch super oder kann man des irgendwo regulieren mit dem öl
leuts helft mir ich hab schiss :cry:
Verfasst: 28.03.07 - 18:24
von sm_racer
1. Ich glaube nich das dein Kolben 400km ohne ein Tropfen Öl durchgehalten hätte!
2. Brennt deine Ölkontrollleuchte?
3. Sind deine + und - Kabel an der Batterie festgezogen?
4. Vielleicht soinnt deine Ölpumpe schon von Anfang an!
Verfasst: 28.03.07 - 20:28
von Huksy
ja des glaub ich au net ich hab aber halt kein plan was sein könnte was isch mit dem schwimmer wenn ich den höher setz isch des dan magerer
oder fetter die mischung
bitte helft mir
