Servus und keine Panik !
Zum Thema "Staubkappen" :
Du kannst ohne Bedenken mit einem mittelgroßen Schlitzschraubendreher (ca. 6 mm) zwischen Standrohrende und Staubkappe "'reindrücken", notfalls sogar leicht mit 'nem Hämmerchen hinten d'rauf schlagen, um mal den Anfang zu machen. Wenn das geschaft is', die Staubkappe rundum mit dem Schraubendreher poe á poe 'raushebeln .
Das wär erstma' geschafft.
Nun wird hinter der Stelle, wo vormals die Staubkappe war, ein Simmering sichtbar.
Das entscheidende kommt jetzt: Die Lippe des Simmerings wird mit einem elastischen Drahtfederring komprimiert . Undichtigkeiten entstehen meist, wenn sich zwischen Simmeringlippe und Tauchrohr ein Fremdkörper (Staubkörnchen etc.) festsetzt .
Zur Reinigung des Simmerings ist es unabdingbar, daß der Drahtfederring vom Simmering entfernt wird. Das geht am besten mit dem gekröpften Teil einer Fahrradspeiche.
Jetzt kannst Du mit 'ner Fühlerlehre o. ä. zwischen Simmering und Tauchrohr gründlich "'rumfahren". Um auf Nummer sicher zu gehen ist es ratsam, mit einer Kompressorpistole das ganze "sauberzublasen". Da wird zwar dann eventuell 'n bißchen Schmutz in die Gabel gedrückt, aber das ist das weitaus kleinere Übel ...
Der Drahtfederring wieder über die Simmeringlippe gezogen, Staubkappe 'reingedrückt (leicht festgeklopft) und "fadich ischs" !!!
Nicht vergessen : Gabelölstand kontrollieren und entlüften.
Ach so, leichter gesagt als getan, oder ?
Also ..., Du kannst die Kappen der Standrohre getrost aufschrauben, das Fahrzeug sollte dabei aufgebockt sein bzw. die Gabel entlastet. Es ist aber eigentlich Schwachsinn, auf Verdacht einfach Öl 'reinzuschütten ohne Ölstandkenntnis ... !
Das ist wieder ein anderes, komplexes Thema!
Als lass' es lieber vorerst . Hauptsache, die Gabel is' dicht, oder ?
Viel Spaß !
Gruß Huskytuller
