Kennzeichenhalter Marke "Eigenbau" 610i.e.
Huskydrive
- Motorrad: SM610 '05
Re: AW: Kennzeichenhalter Marke "Eigenbau" 610i.e.
Hab mich nun doch für 2mm v2a entschieden
Re: Kennzeichenhalter Marke "Eigenbau" 610i.e.
War locker, die smileys geben meine Emotion nicht passend rüber.Evil81 hat geschrieben:Mal locker. Egal ob verzinkt oder mit Hammerit, simmer mal Ehrlich, das schaut doch beides Schei.. ausKingSize hat geschrieben:
nix verzinkenHammerite, dann sieht das wenigstens noch gut aus
Mfg
Klar schaut das Sch**** aus
Glaube da stimmt was mit deiner Drossel nicht, oder du solltst dringend abnehmenMxGlass hat geschrieben:Geht dass nicht offen auch so? Ich fahr meine ja noch gedrosselt, bekomme sie -zwar mit mühe- im 4. noch vorne hoch. Offen müsste das ja wohl im 5. noch gehen
Na also, geht doch. Manchmal dauerts halt a bissale längerHuskydrive hat geschrieben:Hab mich nun doch für 2mm v2a entschieden
KingSize hat geschrieben:MxGlass hat geschrieben:Geht dass nicht offen auch so? Ich fahr meine ja noch gedrosselt, bekomme sie -zwar mit mühe- im 4. noch vorne hoch. Offen müsste das ja wohl im 5. noch gehen
GrußKingSize hat geschrieben:Glaube da stimmt was mit deiner Drossel nicht, oder du solltst dringend abnehmen![]()
Mfg
naja 75kg sind wohl ok bei 1.90
Ne jetzt ernsthaft, ich red jetzt nicht vom vorderrad lupfen sondern hoch bis zum Kipppunkt und da finde ich es mit 30ps im 4. Gang schon in ordnung
ok es sind vielleicht etwas mehr als 30 da am vergaserdeckel eine 4mm Dichtung verbaut ist
- TobeStar
- Motorrad: WR & SMR
Möglich ists auf jeden Fall...
musst aber auf dem Haufen grob hinten rumturnen.
Habe um die >60ps und da fällt es mir schwer im >=4 das Vorderrad NUR durch gas und ruck zu heben.
wie Tobestar sagte: möglich ist alles.
ist kennzeichenbeleuchtung keine pflicht ? oder hab ich falsch geschaut dass ihr keine dran habt ? bin auch am planen von nem kzh :)
- SonnigesNaabeck
Servus,
Kennzeichenbeleuchtung ist Pflicht. Gibts ja viele Rücklichter die die integriert mit drinnen haben.
Sm 610 i.E. 2009
Ich habe mir auch selbst etwas gebaut, der original Träger ist mit ein wenig Umbau geradezu prädestiniert dafür und dann passen auch so ziemlich alle universal Kennzeichenhalter dran.
- NoTolerance
- Motorrad: SM630
Schade um die schöne Arbeit.
Zum Aluminium... Aluminium hat mit kubisch flächenzentriertem Kristallgitter im Gegensatz zu Stahl (außer austenitischer Stahl), mit einem krz Gitter, keine Dauerfestigkeit und wird bei so einer Beanspruchung früher oder später immer ermüden und brechen. Selbst bei kleinsten Belastungsamplituden tritt das auf, was bedeutet das ihr das Blech so dick wählen könnt wie ihr wollt, verhindern könnt ihr das nicht(lediglich verzögern).
Werde das Thema KZH auch angreifen bei meiner SM630. Mal schauen wie ich es mache...
Georg
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist doch der Heck Grundträger der 610 auch aus Aluminium, oder?
- ZiD!
NoTolerance hat geschrieben:
Schade um die schöne Arbeit.![]()
Zum Aluminium... Aluminium hat mit kubisch flächenzentriertem Kristallgitter im Gegensatz zu Stahl (außer austenitischer Stahl), mit einem krz Gitter, keine Dauerfestigkeit und wird bei so einer Beanspruchung früher oder später immer ermüden und brechen. Selbst bei kleinsten Belastungsamplituden tritt das auf, was bedeutet das ihr das Blech so dick wählen könnt wie ihr wollt, verhindern könnt ihr das nicht(lediglich verzögern).Speziell solche Schwingungen mit relativ "hoher" Frequenz sind absolut tödlich für Aluminium...
Werde das Thema KZH auch angreifen bei meiner SM630. Mal schauen wie ich es mache...![]()
Georg
hat aber noch den min 30grad winkel
- NoTolerance
- Motorrad: SM630
Das stimmt! Zumindest der Heckrahmen meiner TE610 98 ist aus Alu.golom hat geschrieben:Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist doch der Heck Grundträger der 610 auch aus Aluminium, oder?
Die meisten Fahrräder sind ja auch aus Aluminium. Selbst der Rahmen mancher Autos ist aus Aluminium. Siehe Space Frame vom Audi A8. Aluminium ist ja grundsätzlich auch ein geiler Werkstoff. Nur halt nicht für alles geeignet.
Aber warum fragst du?
Den richtigen Winkel hats definitiv haha
Georg
- Capitain_T_Papier
- Motorrad: Hypermotard 821
Ich hab' s damals zu Glück relativ schnell gemerkt, bzw. muss es wohl gegen Ende der Tour passiert sein. Weil der KZH den Abgasstrom behindert hatte und dadurch der Sound verändert wurde, ich hachte schon, der Auspuff ist locker oder undicht geworden. Zum Glück hats mir nicht die Magnesiumkappe am QD-Puff verkatzt und die Kabel von Blinker und Rücklicht wurden auch nicht angescheuert. Ich hab jetzt seit ca. 3500km den Winkel aus VA. War auch gar nicht viel Arbeit, die Trägerplatte im Heck, der Winkel und die Grundplatte fürs KZ sind alles einzelne Teile, die miteinander verschraubt sind. Ich hab Zuhause einen Ersatz-Winkel liegen, falls der wieder reißt, mach ich einfach nur die Schrauben auf, den kaputten raus und neuen Winkel wieder festschrauben, das sind 30min Arbeit. Auf längeren Touren nehme ich den Winkel mit.
