Seite 5 von 5
Verfasst: 16.03.08 - 21:27
von altmaerker
.... nee leider nicht....
Verfasst: 04.04.08 - 18:20
von Max_16V
Des Packet kam heut mit Poli-Lampenmaske und Tachowelle... :prost: , top Kerle
Verfasst: 04.04.08 - 20:49
von Prof.66
ISt der Tank noch da ? falls ja gibst den auch einzeln ab ?
Verfasst: 05.04.08 - 08:06
von kaily2511
Hast du noch ne Steckachse für ne 94er showa usd??
Ich breuchte Sie mit den Hülsen!!
seitenständer
Verfasst: 06.05.08 - 12:04
von knoedel
hi!
hast du evtl noch einen seitenständer bei dir rumliegen der noch nicht gekürzt is auf supermoto ? :-) hab nämlich ne te610e und bräuchte dringend einen... gruß
manu
hallo
Verfasst: 06.05.08 - 15:52
von speedy81
hy haste noch dual teile`? danke
Verfasst: 07.05.08 - 21:19
von metalmulisha
hi,
bin auf der suche nach zwei enschalldämpfern für meine TE610 bj99. Aber nur, wenn sie in einem Zustand sind in dem sie nicht gleich wieder auseinanderfallen, wenn man sie zweimal gefahren hat. leider fehlkonstruktionen die teile!
gruß rob
Verfasst: 07.05.08 - 22:46
von altmaerker
Seitenständer hab ich nicht da, dual hab ich nix, nur TE-kram, die Endschalldämpfer hab ich zu liegen, sogar frisch instandgesetzt ! Hab die Resonanzkammern gut verschweißt und dicke Karosserie-Stahl-Nieten verwendet, das muss halten !!
Fotos von den Schalldämpfern gibts in meinem Album ;-)
Verfasst: 07.05.08 - 23:35
von metalmulisha
jo, da reißt mir dafür dann was an ner anderen stelle ab, aber egal :roll: hehe. dann schock mich dochmal mit deiner preisvorstellung. mein kupplungszug ist übrigens auch gerissen fällt mir da auf, aber ich denke mal das hat diesmal nichts mit meinen endtöpfen zu tun! falls du da noch einen hättest... thx!
Ventile
Verfasst: 27.05.08 - 12:55
von Huskygeier
Hast Du noch Ventile für eine 610 ? Die grossen für Model 94
Verfasst: 07.06.08 - 10:05
von Looki
Hi, sag mal hast du noch n kicker am Start für n 93 te ????
Verfasst: 07.06.08 - 11:45
von altmaerker
... könntest glück haben... muss ich schauen ;-)
Verfasst: 10.08.09 - 14:37
von rätsch
Hast Du eine Nockenwelle für eine TE 610 Baujahr 95-96? Mir ist das Gewinde vom Schaufelrad abgebrochen...
Ist die von der 350er und der 610 eigentlich gleich?
MfG Rääätsch
Verfasst: 10.08.09 - 18:50
von altmaerker
Den TE-kram hab ich komplett verkooft, nix mehr da... wenn die 350er die feine Steuerkette (die 610er auch)hat mit auto-deko könnte es passen, hab ich aber nie überprüft...
Verfasst: 02.10.09 - 14:47
von Tobisidecar
hi hast du zufällig eine rechte motorenhälfte für einen husqvarna te 610 motor mit ölpumpe also baujahr 1999,2000,2001 oder 2002 und ohne e-starter. bräuchte eines unseres ist am kw lager gerissen
Verfasst: 02.10.09 - 15:23
von Aesthetiker
Hast du noch den Luffideckel vor 570er?
Verfasst: 03.10.09 - 12:23
von Ranger
Hast du noch den 570Plastik Umbausatz
MFG Ranger
Verfasst: 03.10.09 - 21:31
von altmaerker
altmaerker hat geschrieben:Den TE-kram hab ich komplett verkooft, nix mehr da... wenn die 350er die feine Steuerkette (die 610er auch)hat mit auto-deko könnte es passen, hab ich aber nie überprüft...
...alles weg :!:
