Seite 4 von 8
Re: Husqvarna smr 570
Verfasst: 22.02.20 - 12:55
von rätsch
Ich finde den Motor richtig interessant!
Aber das Rollenlager ist mir nicht aufgefallen, gibt ja da soviel zu sehen. Die Idee mit den Rollenlagern wurde auch schon mal hier diskutiert und finde ich grundlegend gut aber würde es mir nicht trauen die zu verbauen wegen den Axial-Kräften. Ich habe mal ein Motor zerlegt wo die Lager verbaut waren aber habe keine Schäden gefunden. Könnte schon funktionieren aber ich persönlich würde dann nur ein Rollenlager verbauen.
Ich habe auch mal ein interessanten Motor gekauft aber leider ist er vom Zustand eine Katastrophe. Habe ich natürlich erst beim zerlegen gemerkt. Da merkt man schon dass da mehr Kräfte drauf waren... Soll wohl 73PS gehabt haben, keine Ahnung ob das wirklich gestimmt hat.
Angeboten wurde er nur mit dem Riss und als Fahrfähig. Dachte da mache ich ein cooles Projekt draus aber da ist echt mehr Schrott - schade...
Verfasst: 22.02.20 - 22:58
von Assi
DHX_77 hat geschrieben: ↑21.02.20 - 22:11
Assi hat geschrieben: ↑21.02.20 - 09:07 @DHX
Namensvetter, iss nicht so viel Popcorn :prost:
Ist wieder mal schön den Fachgesprächen zu lauschen, das geht dem Forum ab...
Die anderen Thread's kannst du mpmentan vergessen... :aarg:
Grüße zurück, Namensvetter :gigs: :bübo:
... nur noch irgendwelche Pilen Motorräder und komische 690 und 701 Hubräume :roll2: Da macht schon die Teilesuche in den Buchten nach “Husqvarna“ keinen Spaß mehr :kadw: Soll ich mal wieder was im “hab wohl nichts verpasst“ rum spamen?
Verfasst: 24.02.20 - 08:08
von Huskyschrauber
rätsch hat geschrieben: ↑22.02.20 - 12:55 Aber das Rollenlager ist mir nicht aufgefallen, gibt ja da soviel zu sehen. Die Idee mit den Rollenlagern wurde auch schon mal hier diskutiert und finde ich grundlegend gut aber würde es mir nicht trauen die zu verbauen wegen den Axial-Kräften. Ich habe mal ein Motor zerlegt wo die Lager verbaut waren aber habe keine Schäden gefunden. Könnte schon funktionieren aber ich persönlich würde dann nur ein Rollenlager verbauen.
Wo sollten denn da Axial-Kräfte herkommen? Ist ja nirgendwo was schrägverzahntes. Und etwas axiale Kraft können die Dinger auch.
Ich hab da momentan keine bedenken. Eher wegen dem Kunststoffkäfig, Metall gabs damals nirgendwo in der Größe.
Verfasst: 24.02.20 - 09:36
von rätsch
Von den Kurvenfahrten, ist ja ein rechter Bollen die KW. Sind jetzt keine Wahnsinns Kräfte aber vorhanden. Der Motor von mir hatte auch Lager mit Kunststoffkäfig, und wie schon geschrieben, ohne Beschädigungen aber keine Ahnung wie lange der gelaufen ist. Ich will das nicht schlecht Reden, ist halt jetzt nicht meine Wahl. Wie lange fährste damit schon?
Verfasst: 24.02.20 - 11:01
von Assi
Du hast mit der KW ja keine durchgehende Welle, sondern nur zwei Wellenstümpfe. Es kommt, entgegen herkömmlichen Wellen, an der KW unter Last zur Durchbiegung der Kurbelwelle. Rollenlager nehmen diese Durchbiegung, an den Rollen selber, nur noch an den Rollenkanten auf. Dies auch noch an den unterschiedlichen Umfangsgeschwindigkeiten von innen zu außen Lagerring. Die Kugeln der Rillenkugellager, die können dies innerhalb von innen zu außen Ring formbedingt ausgleichen, deshalb unter anderem auch C3 Lager. Nimm mal ein C3 Lager und kipp den Innenring zum Außenring, das sieht man mit bloßem Auge.
Verfasst: 24.02.20 - 13:40
von Huskyschrauber
Klar kommts zur biegung. Aber wieviel macht das an den Stümpfen? Der Hebel dafür ist ja nicht sehr lange.
Auch die Kurvenfahrt sehe ich nicht als kritisch. Ist ja viel Masse, deswegen auch Träge. Und das rutscht ja nicht erst nen halben Meter um Schwung zu holen. Das hat ja 0,4mm Luft. Und wie schon geschrieben können die Lager sehr wohl etwas Kraft axial aufnehmen.
Wie lange ich die schon fahr....keine Ahnung.
Verfasst: 24.02.20 - 15:15
von Firebeast
Beim Auto hat die Kurvenfahrt Einfluss auf die Querbeschleunigung des Motors (und natürlich aller anderen Komponenten) aber
nicht beim Mopped; :Uffbasser: Da wird ja die Querkraft relativ zum Fahrzeug durch die Schräglage kompensiert. Bild: :kiff:
Sorry für´s Klugscheißen :prost:
Verfasst: 24.02.20 - 20:26
von oldstyle
:heba: Schönes Gerät hast du da, viel Spaß beim Aufbau und immer schön Bilder machen :D
Zum Thema Lager, hier auch gut erklärt von 06:10 min bis 09:19 min.
https://youtu.be/amVKKM6ViOU
Die KTM haben ja ZylinderRollenlager Serie...
Gruß André
Verfasst: 24.02.20 - 20:49
von rätsch
Firebeast hat geschrieben: ↑24.02.20 - 15:15 Beim Auto hat die Kurvenfahrt Einfluss auf die Querbeschleunigung des Motors (und natürlich aller anderen Komponenten) aber
Du hast mich noch nicht beim Fahren gesehen, fahre voll eckig :freak:
Verfasst: 24.02.20 - 22:18
von Firebeast
rätsch hat geschrieben: ↑24.02.20 - 20:49 Du hast mich noch nicht beim Fahren gesehen, fahre voll eckig :freak:
:rofl1: :gagg: :rofl: :ismw: Geil :Top:
Verfasst: 19.03.20 - 15:48
von Rinor95
Hallo Jungs
Ich habe jetzt endlich wieder zeit für meine Husqvarna und wollte sie jetzt solangsam zusammenschrauben .
Der typ wo ich den Zylinder gemacht habe sagte zu mir das ich bei einbau von Kolben und Zylinder sollte ich den kolben und die ringe mit Lm 48 (montagepaste ) beschmieren . Das habe ich nie gehört sollte ich das machen oder reicht da ganznormales öl 15w50 ?
Vg Rinor
Verfasst: 19.03.20 - 16:20
von oldstyle
ich habe bis jetzt bei allen Motoren (Pkw u. Motorrad) immer Motoröl dafür genutzt. Sowohl bei neuen gehonten Laufbahnen mit neuen Kolben als auch bei Gelaufenen die nur wieder zusammen gebaut wurden.
Gruß André
Verfasst: 19.03.20 - 16:26
von Huskyschrauber
Beim Auto hätte ich auch die Montagepaste genommen, beim Motorrad wär ich da wegen der Kupplung vorsichtig. Das Zeug vermindert halt überall Reibung. Evtl. auch da, wo es das nicht soll.....
Ich würd einfach Motoröl für Motorräder nehmen.
Verfasst: 27.03.20 - 15:03
von Rinor95
:hva: Hallo Jungs ich habe den Motor nun fast fertig doch mir ist aufgefallen dass das Kupplungskorb zu viel spiel hat ich habe heute die Buchse und das Korb Bohrung mit 3D messmaschine vermessen
Korbbohrung : D- 28.015mm
Buchse(rotguss) D - 27.95mm außen und D- 24.08mm
Welle -D 24.95mm
Ich finde die Buchse hat zu viel spiel ich werde liebee eine Neue Rotguss buchse drehen und das spiel auf 0.02mm anpassen .
Was meint ihr ? Ist das zu wenig oder zu viel spiel ??
Verfasst: 27.03.20 - 15:35
von Huskyschrauber
Sicher, dass di Buchse aus Rotguss ist? Ich hätte jetzt eher an eine Lagerbronze gedacht.
Verfasst: 27.03.20 - 17:20
von Rinor95
Ja das lagerbronze hat die gleichen eigenschaften ich habe aber gerade das material getestet und mit Rotguss verglichen und es ist das gleiche .
Ich lass es teste natürlich , nochmal um sicher zu sein.
Verfasst: 27.03.20 - 17:57
von Rinor95
:hva: sorry ich lag eindeutig falsch mit meine aussage .
Die Buchse ist aus Lagerbronze hat sich jetzt bestätigt .
Rotguss ist als Lagerbuchse auch verwendbar aber und es ist eindeutig spröder als Bronze (Bronze ist Weicher und net so spröde.) Leider habe ich kein Bronze in der firma meint ihr ich könnte auch Messing verwenden ?
:help:
Verfasst: 03.04.20 - 19:55
von Rinor95
Hallo :hva: Freunde :2w:
Ich habe jetzt den Motor zusammen gebaut und schon eingebaut und öl und Kühlflüssigkeit eingefüllt . Den Vergasser will ich noch ultraschallreinigen und dan einbauen .
Ich habe dan die Kupplung überprüft ob sie trennt doch im 1gang mit gezogner kupplung trennt die nicht 100% also ob paar kupplungscheiben klebenwürden.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Anbei paar bilder :)
Verfasst: 03.04.20 - 20:01
von Rinor95
Auspuffkrümmer habe ich schwarz lackiert und den Endtopf werden ich auch mit lackieren.
Verfasst: 04.04.20 - 07:52
von Assi
Im kalten Zustand trennen Kupplungen eigentlich nie, wenn man versucht das Motorrad dabei zu schieben oder versucht das Hinterrad von Hand zu drehen. Das Öl ist zu zäh zwischen den Kupplungsscheiben und fungiert hier schon ähnlich dem Prinzip einer Visko Kupplung. Bei 20W50 ist das noch etwas mehr an Widerstand als z.B. bei 10W50. Einfach später mal bei laufendem Motor probieren, spätestens beim Einlegen eines Ganges, da beginnen sich die Reibscheiben zu den Stahlscheinen zu bewegen und die Kupplung trennt. Immer vorausgesetz, es liegt kein Fehler beim Zusammenbau vor oder eben ein Defekt. Krümmer schwarz, das ist immer so eine Sache. Entweder wird der Auspufflack dann braun oder grau oder er blättert vom Edelstahlkrümmer ab. Mit keramischen Beschichtungen haut das eventuell hin, mit Auspufflack aus der Dose, das ist leider meist Zeit- und Geldverschwendung.
