Schwinge hat Spiel / Axialspiel
Nordlicht
- Motorrad: Nuda 900 12
Re: Schwinge hat Spiel
Na Stefan! Was sagt deine Schwinge? Gruss Frank
Kettensägentreiber
meine Schwinge hat kein merkbar zu großes Spiel.
Hält sich tapfer.
Steht gerade in der Werkstatt für neuen Hinterreifen.
Vg
Stefan
Hält sich tapfer.
Vg
Stefan
JoJo_Berlin
- Motorrad: 900 R + 900 ABS
Axialspiel der Schwinge
Meine Nude zeigte ein sehr nerviges Verhalten bei high speed, Umlegen/hartem Anbremsen in die Kurve, Überfahren von Spurrillen/Fahrbahnmarkierungen.
Zudem war es mir unmöglich die Kette sauber in die Flucht zu bekommen -> überdurchschnittlicher Verschleiss ist die Folge.
Die Schwinge konnte um deutlich mehr als 2 mm axial verschoben werden.
Also die Actioncam am Heckrahmen befestigt, um mir ein Bild über das Verhalten der Schwinge machen zu können.
Wow, das Teil knallt hin und her, in den oben beschriebenen Situationen.
Dieser Mangel wurde gestern durch die Werkstatt behoben, kostenneutral, allerdings nicht ohne massivem Druck meinerseits und der Vorgabe, dass ich eine Nachbesserung im 10tel Bereich erwarte.
Als Originalersatzteil wurden mehrere unterschiedlich dicke Distanzierungen vom Importeur zur Verfügung gestellt.
Die Testfahrt:
High speed - schaukelt sich nicht mehr auf.
Endlich ist Ruhe im Fahrwerk wenn ich in eine Kurve reinbremse und den Hintern umsetze.
Ich denke, ein Muss für alle die die Nuda auch im Grenzbereich nutzen und auch zu viel Axialspiel haben.
Tschau Jojo
PS.:
Ich hole die "olle Kamellen" mal in den Werkstattbereich, im Strassenbereich ist auch schon einiges darüber geschrieben worden:
http://husqvarna-forum.de/viewtopic.php ... axialspiel
Die Testfahrt:
Tschau Jojo
PS.:
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
Re: Axialspiel der Schwinge
Hab ich allein, die Möglichkeit zu prüfen, ob da Spiel vorhanden ist, ohne die Nuda aufzubocken?
UNS
JoJo_Berlin
Klar, Karre auf den Seitenständer, Handschuhe überstülpen, eine Hand am Rahmen, die andere weit vorne an die Schwinge und dann kräftig drücken und ziehen. Dabei die Schinge am Aufhängungspunkt zum Rahmen beobachten.
Tschau Jojo
Tschau Jojo
- infectedbrain
Dat probier ich mal...dann kann ich gleich mal schauen, ob der Händler das wirklich geprüft hat. Denn angesprochen hatte ich das und gebeten, dass das vor Auslieferung geprüft und gegebenenfalls behoben wird.
UNS
Nordlicht
Re: Schwinge hat Spiel / Axialspiel
Hallo! Mal wieder eine Frage an die Experten hier! Welche Auswirkungen, bzw Folgeschäden hat denn ein zu großes Schwingenspiel ? Gruss Frank
JoJo_Berlin
Als unmittelbare Folge:
Unruhe im Fahrwerk, sofern angeregt knallt die Schwinge immer von Anschlag zu Anschlag (links,rechts)
Das Ausrichten der Kette ist unmöglich, da ja die Schwinge keinen Fixpunkt hat.
Auf Dauer wird angelagerter Dreck auf der gesamten Schwingenlagerfläche für erhöhten Abrieb sorgen.
Tschau Jojo
Tschau Jojo
Hab die gleiche schei....
Hab aus Langeweile mal dran geruckelt und schon war es da !!
wie lange hat eine Nuda Garantie ?? Sie ist 2 Jahre und 1 Monat mit 2000 km
hat über 3 mm Spiel war aber beim fahren nicht zu merken. Bin allerdings auch eher verhalten Unterwegs.
Um es festzustellen braucht mann weder was ausbauen noch eine zweite Hand. Einfach ziemlich weit vorne
anfassen un ruckeln während sie auf dem Seitenständer steht. Also nicht hintem am Ritzel.
Da ich absolut nicht schrauben kann werde ich wohl morgen in die Werkstatt fahren.
Hat jemand schon überschlägig die Kosten auf dem Schirm ??
Marc
Marc
- F0117375
- Motorrad: Nuda900R'12
Hatte ich mich schon mal zu geäußert
Das mit der Kostenübernahme hat schon während der Garantiezeit nicht jeder
gemacht und wenn, dann nur aus Kulanz.
Gegenüber Zupin /
kann er das nicht abrechnen.
Berichte mal was Dein
dafür haben wollte.
Wenn Deine Süße jetzt gerade über 2 Jahre ist, musst Du doch jetzt auch zum TÜV.
Falls Du noch nicht da warst, wäre das doch mal einen Test wert?
Gegenüber Zupin /
fredo ...
NUDA 900 R '12
Da war sie auch gerade !!! Nix bemängelt. Ich hab das auch nicht bemerkt als ich sie geholt habe.
Wenn Du zu weit hinten ansetzt bewegt sich auch nichts. Das war mein Fehler.
so ich bin jetzt ein Stück weiter !!!
Ich hab mit dem Importeur gesprochen der meinte natürlich es sei normal !! gewollt sind 2,5 mm Spiel "man höre genau hin"
TROMMELWIRBEL ......... auf jeder Seite !!!!! macht nach Adam Riese und Eva Klein 5 in Worten FÜNF mm Spiel wenn ich die
Schwinge aus der Mitte in eine Richtung bewege. Das meinte er wirklich ernst.
Wem das allerdings zu üppig sei könnte sich ein Kitt bestellen wo 2mal 5 und 1mal 3,5 mm Distanzscheibe enthalten sind.
Das habe ich getan und sie kommen morgen an.
Ich habe genau 3,8 mm Spiel und werde das ganze am Freitag beheben lassen. Das Kitt kostet 5 Euro plus Versand
Eine Nummer gibt es auch dafür wen es interessiert.
Mein Schrauber meint das er das verbauen kann ohne das Hinterrad zu demontieren !! Ich bin gespannt
- James
Mich würde nur der Innen-und Außendurchmesser interessieren!HDakaMarc hat geschrieben:so ich bin jetzt ein Stück weiter !!!
- F0117375
Diese unsinnige Aussage seitens Zupin ist bekannt
Einfach irgendwo einen zufällig passende Scheibe aus diesem Kit einzusetzen ist genauso blödsinnig,
Kettenflucht.
Die Stärken, die Du angibst sind exakt die, die sowieso schon verbaut sind. GugstDuHier, auch in den Bildbeschreibungen.
vielleicht in der Theorie
Alles wissenswerte findest Du hier und in den Bildbeschreibungen.
...das möcht' ich sehen, wie er sich die Finger verknotetHDakaMarc hat geschrieben:Mein Schrauber meint das er das verbauen kann ohne das Hinterrad zu demontieren !! Ich bin gespannt
...und wieso schreibst Du die da nicht gleich hin? Bitte editieren!HDakaMarc hat geschrieben:Eine Nummer gibt es auch dafür wen es interessiert.
James hat geschrieben:Mich würde nur der Innen-und Außendurchmesser interessieren!
fredo ...
NUDA 900 R '12
- Roumoro
- Motorrad: keine Husky
Salü & es geht manchmal ab Werk auch anders....
Heute mal Schwinge genauer kontrolliert, aufgebockt, Spion gezückt und zwischen linker Motor/Schwingenanlagstelle gefädelt (geht ohne allzu große Probs) & ei-guck
, 0.3mm SPIEL
(bin anderweitig bislang, wegen einseitiger RK-Lager axialspielfrei gewesen, aber das laß ich bei der NUDA mit ihren BEIDSEITIGEN (
) Nadellagern erstmal so !
Grüße & Ciao
Roumoro
manchmal gerne ..... Blümchenpflücker
Roumoro
Kampftoast
- HVA-Engel R.I.P.
- Motorrad: Nuda R
Der Werkstattleiter konnts kaum glauben, als ich ihm die 3mm Schwingenspiel vorführte. Genauso wenig das Wasser im Rahmen.
Am Montag ist der Husqvarna Bearbeiter im Haus und dann wird entschieden was passiert.
Solang Garantie drauf ist, wird gemeckert
- Waldo
- Motorrad: Nuda 900 R
@james:
Ich bring dir zum Treffen die original Scheiben aus dem Reparaturkit mit.
Das hatte ich letztes Jahr bei ZUPIN mitgenommen und dann mit René zusammen eingebaut. 2 Ringe sind noch über.
Waldo 900 R
ich habe den Beitrag aufmerksam gelesen, jedoch habe ich nicht raus lesen können auf welche Baujahre sich das Problem mit dem Axialspiel bezieht.
Ist das Problem über alle Baujahre verteilt oder gibt es eine Abgrenzung ?
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
...gibt ja nur zwei Baujahre, von daher wird das wohl kaum einen Unterschied machen.
wieso nur 2? ich dachte die Nuda wird ab 2012 gebaut? Somit wären es 3, oder ? 12,13,14
