Seite 4 von 9
Re: Nuda Mäusekino defekt
Verfasst: 30.07.15 - 13:13
von Foxi
Ich glaub Kühlwasser is auch nicht mehr original
Verfasst: 08.08.15 - 09:59
von Waldo
Hab mir die Bilder mal angeschaut,
könnte man sich da eine Kunststoff Hülse machen die man an die senkrechten Wände klebt und die dann als Führung für die Stößel dient?
Der weiße Kunststoff ist bestimmt PC/ABS, das lässt sich gut kleben.
Die blöden Stege kann man dann ganz entfernen.
Hat einer einen defekten Tacho mit abgebrochenen Stiften?
Den könnte ich dann für Versuche verwenden.
Und wenn das funzt könnte man die Halter in einer Kleinserie auflegen. Sind ja genug im Forum mit Möglichkeiten.
Verfasst: 09.08.15 - 08:04
von JoJo_Berlin
Waldo hat geschrieben:...
Der weiße Kunststoff ist bestimmt PC/ABS, das lässt sich gut kleben....
So ist es .....
Und eine weitere Verbesserung:
Mittels verklebter dünner Unterlegscheibe / "shim" habe ich das Spiel zwischen Betätigungsstift und Schalter minimiert.
Jetzt ist eine Betätigung des klitzekleinen Betätigungsnippels, selbst mit Handschuh mühelos möglich und deutlich exakter.
Bei einem Bekannten ist der Steg, trotz Verkleben, zum wiederholten mal gebrochen (neben der Klebung).
Ich habe jetzt ein durchgehendes Loch unterhalb der Stege gebohrt und eine Büroklammer durchgeschoben, die Enden abgewinkelt und eingeschmolzen.
Tschau Jojo
Verfasst: 09.08.15 - 16:38
von Nackedei
Oh weihja....
Verfasst: 13.02.16 - 16:52
von Schdevan
Hallo zusammen!!!
Ich hatte gestern das selbe Problem und direkt nachgeschaut warum und wieso. Dachte mir geil Garantie neuen tacho drauf all good, anscheinend nicht wenn es dann wieder passieren kann.
Tacho aufgeschraubt mein Dad um Hilfe gebeten und das ist bei rausgekommen :)
Verfasst: 13.02.16 - 16:58
von Faritan
Die Idee ist simpel und effektiv!
Muss mich da auch noch in der Winterpause drum kümmen und ich glaube das probiere ich auch mal auf diese Weise!
Verfasst: 13.02.16 - 17:18
von Toschi
...coole simple Idee und gute Ausführung
- verstehe allerdings nicht
, warum Du die anderen Nippel nicht gleich mit gemacht hast
- ist doch nur eine Frage der Zeit, bis auch diese kaputt gehen...
Bollergruß
Tosc
i
Verfasst: 13.02.16 - 17:51
von Schdevan
Toschi hat geschrieben:...coole simple Idee und gute Ausführung
Bollergruß
Tosc
i
Da geb ich dir voll recht, hätte man zumindest bei der "M" Taste direkt mitmachen sollen. Warnblinker dürfte stabil genug sein, wobei man die anderen Tasten deutlich seltener drückt. ;)
Verfasst: 13.02.16 - 18:30
von Firebeast
Klasse gemacht
Dein Papa ist ein guter Mann.
Verfasst: 13.02.16 - 19:24
von F0117375
Verfasst: 13.02.16 - 19:37
von Faritan
ähm...wer drückt denn dauernd auf der "M-Taste" rum? Da schaltet man doch nur das unsinnige Rain-Mapping ein, das für genau nichts gut ist.
Verfasst: 14.02.16 - 14:32
von Roumoro
Schdevan hat geschrieben:Toschi hat geschrieben:...coole simple Idee und gute Ausführung
Bollergruß
Tosc
i
... auch weil es keine EINFASSUNG am weisen Träger für die restlichen Drücker bei der genialen Lösung wie in dem Reparierten gibt !
Das rote Elastomer sitzt ordentlich positioniert in dem weisen Rippen-Träger !
DANKE für den genialen Post, Schdevan !
Werde das bei Erforderlichkeit GENAU SO umsetzen !
Verfasst: 14.02.16 - 15:20
von thg
Da muss ich mal neidlos anerkennen ... sehr gut umgesetzt ...
Wieso ist mir das nich eingefallen ...
Beim nächsten Mal halt ...
Bis dahin
Verfasst: 14.02.16 - 23:57
von Schdevan
das freut mich das es euch so gefällt :)
Mein Dad hat mich heute gefragt: "Und, gibts nachfrage, kann unsre Idee in Serie gehen"
Verfasst: 15.02.16 - 02:49
von moods
He, ich finde die Idee auch klasse
und kongenial umgesetzt. Ich glaube dein Dad kann die Stangeware & Drehbank sicher noch ab und an anwerfen. Und danke für die Fotos - endlich weiß ich wie es um den blöden Knopf herum aussieht ...
Verfasst: 15.02.16 - 09:10
von Faritan
...also ich habe einen Freund von mir (mit Drehbank) schon mal in Kenntnis gesetzt...
Werde das in jedenfalls die Tage auch mal angehen...wird Zeit, da mein Knopf ist schon im Juli kaputt gegangen ist.
Die Idee ist jedenfalls super!
Verfasst: 15.02.16 - 09:31
von Nudadriver
Gut gemacht ja..
Verfasst: 15.02.16 - 19:56
von MiBu
Hei Jungs,
Ich hatte schon vor den Schalter mittels Motogadget-Schalter extern nach außen an den Lenker zu verlegen...ich hatte aber keinen Mut den Tacho weiter zu zerlegen um an die Lötstellen zu kommen.
Verfasst: 15.02.16 - 20:18
von Faritan
...einfach weiter schrauben! Geht ganz simpel! Hab schon mal das Gehäuse bei einem Nuda Fahrer aus der Nähe getauscht. Ging für mein Empfinden recht einfach.
Verfasst: 15.02.16 - 21:43
von x-crosser
Das wäre auch meine Option, externer Knopf an der Armatur
