Seite 4 von 4
Verfasst: 28.10.10 - 12:02
von dr.-hasenbein
Die Rahmennummer laut Brief ist trotzdem der Hammer !
Verfasst: 28.10.10 - 22:26
von Clubfreak
Wenn mich nich alles täuscht, hat das Moped aus dem Angebot nen Ölpumpen-Motor!
Auf jeden Fall ist
das hier ein Ölpumpen-Gehäuse!
Würde bedeuten, der Motor ist Bj. 99 oder 00 (ab 01 war das Gehäuse schwarz, oder?). Also nochn Argument mehr, die Karre zu kaufen....
Ganz ehrlich, das mit der Zulassungsgeschichte is bei Umbauten natürlich immer blöd, aber hätt ich die 2 Scheine grade, würd ich die Bude nehmen! Steht echt bombig da, auf den Fotos!
Druff jeschissen, lieber ne 95er mit neuem Motor und Teilen, als ne neuere Karre mit ollen 95er Teilen!
Das einzige, was an der Bude noch aus 95 is, is der Rahmen...
Gabel is übrigens ne 45er Shiver (also Bj 99 aufwärts!)
Verfasst: 29.10.10 - 09:39
von DHX_77
Clubfreak hat geschrieben:
Auf jeden Fall ist
Bist DU Dir da sicher...mein Motor sieht von der Seite genauso aus nur das der Zylinder schwarz lackiert ist....???!!!????
Woran erkennst Du das....????
Kann man(n) so hin nehmen...der Aussage, spricht nix dagegen....solange alles passt....wie geschrieben....Auspuff und die 320er Bremsscheib'n plus Adapter sind noch offen...
Das heißt er braucht ein Gutachten für den Auspuff, ein Gutachten für die 320er Scheib'n und ein Gutachten für den HE-Adapter...der meistens nur in Verbindung mit ner
HE 320er Bremsscheib'n gilt....
In diesem Sinne....kaufen...
Verfasst: 29.10.10 - 10:14
von dr.-hasenbein
u.a. an den beiden kleinen Schrauben rechts und links neben der unteren Hohlschraube der Steigleitung ! die hat nor der Ölpumpen-Motor...
Verfasst: 29.10.10 - 10:56
von Clubfreak
...genau! Daran, dass die Ölsteigleitung unten in nem Flansch (mit den 2 Schrauben) ins Gehäuse geht, nich durch die Hohlschraube selber....
Verfasst: 29.10.10 - 11:27
von J.B.
Im Teilekatalog sieht das dann so aus.
Habe es mal aus dem Teilekatalog einer TE/TC 610 Bj. 98 und einer SMR 610 Bj. 2000 rausgesucht.
Ohne Ölpumpe:
Mit Ölpumpe:
Demnach habe ich dann auch einen Ölpumpenmotor.
Gibt es außer Motor öffnen noch eine Möglichkeit um das 100%ig festzustellen?
Gruß Jörg
Verfasst: 29.10.10 - 11:44
von DHX_77
dr.-hasenbein hat geschrieben:u.a. an den beiden kleinen Schrauben rechts und links neben der unteren Hohlschraube der Steigleitung ! die hat nor der Ölpumpen-Motor...
Clubfreak hat geschrieben:...genau! Daran, dass die Ölsteigleitung unten in nem Flansch (mit den 2 Schrauben) ins Gehäuse geht, nich durch die Hohlschraube selber....
Ok...alles klar....jetzt weis ich bescheid....mein Motor ohne Ölpumpe...
Edit:
Habsch gerade noch gesehen...der Verkäufer schreibt....Leistung 48 PS....aber wie verhält sich das....die Ölpumpenmodelle haben doch alle 56 PS eingetragen oder sehe ich das falsch....was ist da im Falle eines Falls....ok man(n) kann mit der Aussage kommen Serienstreuung usw.
Was meint ihr dazu....is ja im Endeffekt nen ganz anderer Motor...laut Teilenummer
Antworten...????
Verfasst: 29.10.10 - 12:02
von Jockel
Joop. An dem Motorgehäuse ist in Fahrrichtung v. li. eine Schraube drinn. Die verschießt eine Ölbohrung im Gehäuse. Aber das ist unwesentlich, da es ausreicht zu schauen ob diese Platte unter der Steigleitung verbaut ist oder nicht. Mann kann natürlich den Motor zerlegen und nachschauen. Kannst aber auch dein li. Seitendeckel runter nehemn und nachschauen ob am Primärantrieb das Ölpumpenantriebsrad verbaut ist.
Gruß Jockel
Verfasst: 29.10.10 - 14:41
von J.B.
Also demnach hat der Ölpumpenmotor auch einen Ölfilter?
Zumindest wird das Teil Nr. 41 im Teilekatalog so bezeichnet.
Gruß Jörg
Verfasst: 29.10.10 - 22:04
von Clubfreak
Ein Ölfilter ist das, aber keiner wie Du sicher meinst aus Papier, sondern bloß 2 übereinander gesteckte Drahtgitter-Rollen...
Verfasst: 30.10.10 - 14:45
von J.B.
Alles klar, wenn man die Ersatzteilnummer beim Händler eingibt, erscheint dann Ölsieb.
Da ist dann der Ersatzteilkatalog etwas irreführend, wie an anderen Stellen auch.
Gruß Jörg
Verfasst: 30.10.10 - 18:05
von Clubfreak
J.B. hat geschrieben:
Gibts. Am/Im Steuerkettenschacht hat der nichtgepumpte Motor einen Magneten sitzen, der gepumpte Motor nicht.
Also Motor aus Fahrtrichtung links anschauen, kurz unterm Übergang Gehäuse-Zylinder sitzt am Gehäuse ein rhombenförmiger Flansch, mit 2 Schrauben befestigt. Im Normalfall musst Du dazu hinter den Krümmer schauen.
Flansch da: nicht gepumpt!
Kein Flansch bzw. nur die unbearbeitete Gussform dazu (rhombenförmig) am Gehäuse: gepumpt!
Verfasst: 30.10.10 - 19:01
von Huskyschrauber
Kannst nur hoffen, das keiner mal den Zylinder gewechselt hat :)
Glaubd as mit der Steigleitung ist (ohne Öffnen des linken Seitenteils) schon das wichtigste Indiz.
Verfasst: 30.10.10 - 19:25
von Clubfreak
Das Ding sitzt am Gehäuse, unterhalb vom Zylinder. Die Zylinder passen untereinander auch nich, glaube...
Verfasst: 30.10.10 - 21:09
von tomtom24
DHX_77 hat geschrieben:
Meine Namen nix Tom....
Jockel hat geschrieben:
scheisse, kann dich und den Tom mental nicht so besonders gut auseinander halten.
Gruß Jockel
Hehe, das kannste ganz einfach machen: Ich bin der mit der TE 610, der mit den Felgen vom Vorbesitzer von Daniels Maschine rumfährt. ;)
Falls das nicht hilft: Daniel ist der mit der total vermurksten TE, ich bin der mit der total genialen TE
So und jetzt such ich mir erstmal ein gutes Versteck für die nächsten Monate, nicht das mich der Kerl noch findet ;);););)
@ Daniel:
Verfasst: 30.10.10 - 22:01
von Jockel
tomtom24 hat geschrieben:DHX_77 hat geschrieben:
Gruß Jockel
@ Daniel:
Hi Tom,
bist Du nicht der der mit den Felgen vom Daniels ex Besitzer rum fährst ??? Und Daniel bist Du nicht der der mit Toms ex Urlaub macht. Dafür trägt der Tom beim Daniel Briefe aus und Daniel wundert sich schon die ganze Zeit das seine Kinder aussehen wie Tom. Dafür repariert Daniel beim Tom das Dach und Tom weiß nicht ob im Krankenhaus vor 16 Jahren doch nicht etwas schief gelaufen ist. Manchmal wundert sich Daniel warum sein Moped so gut läuft, obwohl es doch in seiner Garage steht. Irgentwie kennt mann sich nicht besonders, aber alles ist doch so vertraut. Ich schätze Ihr seit wie Mutter und Tochter, ne ne ihr seit schon 40 Jahre Arbeitskolegen. Also doch wie Mutter und Tochter. Oder verwechsele ich da schon wieder was ???
Gruß Jockel
Verfasst: 30.10.10 - 22:22
von tomtom24
Jockel hat geschrieben:Toms ex Urlaub macht
Viel Spass. :) Schön eng, aber die Mords-Zicke :)
Verfasst: 30.10.10 - 23:11
von Jockel
tomtom24 hat geschrieben:Jockel hat geschrieben:Toms ex Urlaub macht
Hi Tom,
dann habe ich es doch nicht verwechselt.
Was mann mit schön eng nicht alles gut machen kann.
Gruß Jockel
Verfasst: 31.10.10 - 10:46
von J.B.
Clubfreak hat geschrieben:J.B. hat geschrieben:
Habe nachgeschaut, ist nur der Anguss für den Flansch vorhanden.
Also gepumpter Motor.
Gruß Jörg
Verfasst: 02.11.10 - 16:57
von DHX_77
@Jockel
@tomtom24
lauft mir mal über den Weg ihr zwei Banausen....
da gibbet Saures....
Grüße von der Weißwurscht....
