Schlachte Husqvarna TE 350 Baujahr 93
yannik!
Beitrag von yannik! »
... Vorderrad weg.
turquas
Beitrag von turquas »
was hatten die für eine 'Steckachse hinten, und : wäre die noch da ?
TE 450. 2006
yannik!
... so Leute, jetzt habe ich keine Lust mehr, jede einzelne Schraube zu verpacken und zur Post zu rennen. Deshalb jetzt das einmalige Angebot, alle Teile, die noch da sind im Paket an Selbstabholer. Für 590 Euro gebe ich ab:
1 Showa-Gabel komplett (für 180 Euro neu abgedichtet)
1 Rahmen mit Brief
1 Federbein hinten
1 Motor komplett (teilzerlegt nach Steuerkettenriss, allerdings keine mechanischen Defekte erkennbar). Alles, was dazu gehört ist dabei: Lima (SEM, springt beim 1.Tritt an und ist inzwischen Goldstaub), Kupplung, Zylinder, Kolben usw. usf.
1 komplette Auspuffanlage
1 Sitzbank (schwarz)
1 Motorblockhäfte
1 Tank (dicht)
3 Alu-Hecks
1 Frontmaske
1 Schwinge (Kastenform)
und viele Kleinteile wie z.B. mehrere Zündspulen usw. ...
Nur an Selbstabholer in Berlin. Bei Interesse einfach melden unter: 0163 8856569.
Gruß, Bengt
yannik!
... bitte keine Anfragen mehr wie "Hast Du die oder jene Schraube noch ...?" Ganz ehrlich: Ich habe keine Lust mehr, wegen jedem Kleinteil mir einen Kopf wegen der Verpackung zu machen und zur Post zu rennen. Macht auch keinen Sinn, da das Ganze nur die Post reich macht. Also, wer ein Schnäppchen machen will und das gesamte Paket kauft, bekommt auch was für's Geld. Außerdem werden die Teile immer seltener und wer seine 350er noch eine Weile fahren will, kann sich ja auch was hinlegen.
Bengt
yannik!
*push*
yannik!
... da der Motor mit Lima jetzt wohl weg geht, hier das Paket neu:
1 Rahmen mit Brief
1 Federbein hinten
1 Auspuffanlage (ohne die beiden Krümmer)
1 Tank (dicht)
3 Alu-Hecks
2 Frontmasken
1 Bremse hinten
und viele Kleinteile wie z.B. mehrere Zündspulen, 1 SEM-Lima (ungetestet) usw. ...
Alles zusammen für 300 Euro.
Gruß, Bengt
yannik!
... so, der Motor ist jetzt weg. Alles, was noch da ist, ab jetzt im Paket noch zu haben (siehe Liste oben). Gabelbrücke zur Gabel auch noch vorhanden sowie Tacho, Kabelbaum u.v.m.. Wer das Paket nimmt, bekommt alles.
harry1889
frage
Beitrag von harry1889 »
Hast du noch die auspuffanlage ?? Würdest du auch nach östrreich versenden ??
yannik!
... sorry, jetzt erst gelesen. Abgasanlage ist noch da, allerdings ohne die beiden Krümmer, d.h. Endtöpfe und die anderen Teile sind vorhanden. Versand nach Österreich grundsätzlich natürlich machbar. Fragt sich nur, was unsere Schneckenpost dafür haben will. Muss ich mal recherchieren.
Jockel
Beitrag von Jockel »
Krümmer hätte ich noch ein Satz. Könntest du für 60eur. incl. Versand nach Österreich haben.
So könnte Yannik auch den Rest los werden. ;-)
Gruß Jockel
yannik!
... sind noch Teile da 8-)
kenny125
Beitrag von kenny125 »
verkaufste die gabel einzeln?
Krowney
Motor
Beitrag von Krowney »
Servus, wie viele Kilometer hat der Motor denn ? Kannst du mir versichern das durch den Steuerkettenriss nichts in Mitleidenschaft gezogen wurde ? Zylinderkopf, Ventile eventuell verbogen ?
yannik!
... der Motor ist längst weg.
Die Gabel ist noch da und wird auch einzeln verkauft. Einfach mal anrufen: 0163-8856569.
Gruß und FROHES NEUES!
Bengt
yannik!
Hier die Teile, die noch da sind:
1 Showa-Gabel komplett (für 180 Euro neu abgedichtet!) (150,00 Euro)
1 Rahmen mit Brief (200,00 Euro)
1 Federbein hinten (90,00 Euro)
1 Auspuffanlage (ohne die beiden Krümmer) (95,00 Euro)
1 Sitzbank (schwarz) (30,00 Euro)
1 Tank (dicht) (45,00 Euro)
3 Alu-Hecks (je 45,00 Euro oder zusammen für 120,00 Euro)
1 Schwinge (Kastenform) (100,00 Euro)
1 Bremse hinten (35,00 Euro)
yannik!
... bastelt keiner mehr? Leute, TE350 Teile gibt es nicht mehr wie Sand am Meer, also ran ... 8-)
yannik!
... alles muss raus! Einfach fragen unter 0163-8856569. Der Keller muss leer werden. Hab noch andere Sachen hier rumzuliegen, die nichts mit Husqvarna zu tun haben, aber eventuell braucht ja jemand etwas oder kennt einen, der einen kennt ... :lol:
2x Apple Mac G3 (einer mit G4 Prozessor) und 2x Apple Mac G4 Dual. Alle komplett, funktionstüchtig und laufen mit OSX 10.4 Tiger. Es sind auch noch weitere Geräte da wie z.B. ein großer Xerox Farblaser oder auch kleine Sachen wie ein BlackBerry 8700g usw. usf...
yannik!
... und *push*
yannik!
... und nochmal *push*
Wie gesagt, es sind noch Teile von meiner TE 350 da:
- Gabel komplett und neu abgedichtet
- Schwinge
- Tank
- Sitzbank
- Rahmen mit Brief
- Federbein
- Alu-Hecks
usw. usw.
Und mein Kellerbüro muss auch leerer werden. Es steht hier noch rum:
2 x Apple Mac G4 Dualprozessor mit je 533 MHz mit Tastatur (laufen gut und stabil mit OS X 10.4 Tiger)
2 x Apple Mac G3 (1x mit G4 Prozessor) mit Tatstatur (laufen gut und stabil mit OS X 10.3 Panther)
1 x Drucker EPSON CX 5400 (All-in-one mit Scanner) mit vielen Patronen
1 x Xerox Phaser 8200 Farblaser mit neuem Wartungskit (150 Euro)
1 x CANON Laptop-Drucker
1 x BlackBerry 8700g Smartphone
1 x HP Jornada 680 Handheld PC mit Windows CE (nur das Gerät ohne Akku etc.)
Alles zusammen für 390 Euro (also 4 PCs, 3 Drucker, 1 Handy und 1 Handheld PC). Einfach anrufen unter 0163-8856569.
yannik!
*up*
