SM 125 nur 90Km/h
- Dennis1789
- Motorrad: sm 125 06
Re: SM 125 nur 90Km/h
versucht halt mal den esd auseinanderzubauen und die Dämmwolle anzuzünden dann habt ihr auch ein bisschen mehr Leistung wenn wieder mehr Abgase durchkönnen
hat bei mir auch ein bisschen was gebracht
Zuletzt geändert von Dennis1789 am 15.08.12 - 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
- acdc-rocker
Auch von meiner Seite her kann ich das von meinem damaligen '08er Modell bestätigen, die ging mit 15PS auch nur unwesentlich schneller als mit 11PS (woher auch?).
Meiner Meinung nach bleibt man beim teilsynthetischen Öl, ausser wenn man sie ganz aufmacht. Es wird bei max. 15PS - die für den Motor absoluten Sparbetrieb darstellen - nicht dazu kommen, dass Probleme mit dem Schmierfilm dank nicht vollsynthetischem Öl auftreten, eher das Gegenteil ist der Fall, nämlich viel ungenütztes Öl in Auslasssteuerung sowie Auspuffanlage.
Solange die Kiste warm ist kannst du die gedrosselt (egal ob 11/15PS) treten wie du möchtest, die kann weder ausdrehen noch anderweitig motortechnisch überfordert sein.
Und wenn ihr eure Krümmer mit ins Orakel zu freibeten nehmt, denkt bitte auch mal darüber nach, ob denn die originale Bedüsung bei danach "gefühlt deutlich besserer Leistung" noch ausreicht.
SMR 510 '05
- Turborider
erzähl mal mehrHuskyfahrer961 hat geschrieben:Weil der dir unter Umständen hochgeht - und auch der ausm drogeriemarktN-o-S hat geschrieben:Huskyfahrer961 hat geschrieben:LEBENSGEFÄHRLICH !!!N-o-S hat geschrieben:Ich hab das damals mal mit Rohrreiniger oder was das war gemacht.
Klingt komisch ich weiß, hatte mir ein Kumpel empfohlen. Aber hat tatsächlich geklappt!
Einfach Wasser in die Birne, dann bisschen was von dem Pulver. Wird dann von selbst recht warm wegen der chemischen Reaktion, dann das Ding etwas stehen lassen und danach gründlich "ausspülen".
Ging danach echt besser
Was ist daran bitte lebensgefährlich ?
Du musst ja nicht den gleich aggressivsten nehmen. Ich red von normalen Rohrreinigern, die du in der Drogerie um die Ecke bekommst. Ich glaub nicht, dass die deart reizend sind..
Hab mir auch mal Rohrreiniger besorgt...
N-o-S
- Motorrad: SM 125'
Naja einfach bisschen Wasser und was von dem Zeug rein und ne Nacht stehen lassen.
Danach gut ausspülen und aufpassen das du nicht stirbst, wie von Huskyfahrer961 befürchtet
Husqvarna 4-ever! :]
- emti
- Foren-Hooligan
Ihr kommt echt auf Ideen....
Desmoquattro 4 ever
- Turborider
warum?emti hat geschrieben:Ihr kommt echt auf Ideen....
Will meínen HGS cerchromen lassen und viele Firmen wollen den
erstmal sehen, kommt ja dann auch Assi wenn der innen voller Öl
ist.
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
die meisten verchromen nur neue krümmaaa
- Don
Vergiss es. Sobald innen Ruß dran ist wollen es die allermeisten nicht mehr. Auch wenn er sauber gemacht wurde - richtig sauber bekommt man ihn innen nicht. Naja, vielleicht hast Du ja Glück.Turborider hat geschrieben:warum?emti hat geschrieben:Ihr kommt echt auf Ideen....
ist.
- rx80-heiza
- Motorrad: WR 125 `09
Da wirst in der Tat schwierigkeiten kriegen weil sie ihr Chrombad ja nicht verschmutzen wollen mit gebrauchten Teilen...
Da wennste dir ne vernicktelte FMF kaufst kommste von den Kosten und vom Aussehen her fast aufs gleiche was dir jetzt der HGS + das Verchromen kosten würde ;)
- Don
Gab es die HGS nicht auch mal als verchromte Version?
- Turborider
Ein Kolege von mir hat
aber seinen Originalen krümmer verchromen lassen (mit KAT)
den haben die dann auch verschlossen. Allerdings ist das ein
schmieriger Laden, hats nichtmal nötig auf meine mails zu antworten.
- rx80-heiza
Kenne ich nur von TM dass die HGS verchromt sindDon hat geschrieben:Gab es die HGS nicht auch mal als verchromte Version?
- rick-the-big
sind die nich eh fast alle vernickelt, statt verchromt? is zumindest bei ktm orig. so und bei fmf.
wr 250, cr 500 & gsx-r 1000
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
jup das is richtig...
