Seite 3 von 5
Re: neue... Supermoto/Enduro
Verfasst: 20.06.12 - 09:37
von Timon
Wenn du viel Stadtverkehr fährst, kauf dir nen Roller! :twisted:
Verfasst: 20.06.12 - 09:54
von ZiD!
lol! hatte ich mal dran gedach! aber der macht bei weitem nich soviel spaß!^^
Verfasst: 20.06.12 - 10:40
von halli81
Kauf dir für die Stadt nen Fahrrad, das ist gut für die Umwelt und schont den Geldbeutel! :rofl1: :rofl1: :rofl1:
Also ich bin schon beides gefahren Dino und Doppelnocker, die 5-10kilo merkt kein Mensch im normalen Verkehr, man ist ja nicht auf der Rennstrecke! Dafür tritt dir der Langhuber schon unten heraus ordentlich ins Kreuz...
Daher kann ich die Sache mit der Dino vs. Doppelnocker nicht wirklich nachvollziehen :kratz: :kratz: :kratz:
Verfasst: 20.06.12 - 10:57
von DHX_77
halli81 hat geschrieben:Dafür tritt dir der Langhuber schon unten heraus ordentlich ins Kreuz...
Welcher Langhuber....????...der Dino ist genauso nen Kurzhuber wie der Doppelnockermotor...nur die Charakteristik ist anders....Nocken, Steuerzeiten etc.
Dino.... 98mm x 76,4mm
Doppelnocker ..... 97mm x 67,8mm
die max. 10 Kilo fallen wirklich nicht ins Gewicht.... :roll2:
Verfasst: 20.06.12 - 11:18
von halli81
hast recht, habe mich grade bei meinen Kumpel informiert. Wenn der Kolben breiter ist als der Hub ist es ein Kurzhuber!
Verfasst: 20.06.12 - 11:21
von DHX_77
halli81 hat geschrieben:Ok, ich dachte die Dinos sind wie die Duals Langhuber?
Duale ist auch kein Langhuber....
98mm x 76,4mm
:blblbl: :blblbl:
Verfasst: 20.06.12 - 11:24
von halli81
:massa:
Verfasst: 20.06.12 - 11:32
von halli81
das geht wieder runter wie butter :mrgreen:
Verfasst: 20.06.12 - 12:20
von Jockel
DHX_77 hat geschrieben:
Wirklich ?????
Dann vergleich mal deine Werte:
Verfasst: 20.06.12 - 12:23
von DHX_77
Hey Jockel Du Erbsenzähler... :kiff:
Weis scho sind beides Kurzhuber, wobei der Doppelnocker kurzhubiger ist als der Dino.... so besser.... Bild
....hust...mir ging es um Kurz- und Langhuber... ;-)
Verfasst: 20.06.12 - 12:32
von halli81
hast recht Jockel, trotzdem ist der Weg des Doppelnockerkolbens um einiges kürzer, dadurch wird er natürlich drehfreudiger.
wie ist es mit den drehmoment unten herum aus?
weil gefühlt hat meine dual (gut etwas optimiert), trotz der 20-25kilo mehr punsch wenn ich den gashahn aufdrehe?
Verfasst: 20.06.12 - 12:33
von halli81
DHX_77 hat geschrieben:Hey Jockel Du Erbsenzähler... :kiff:
bist halt auch nicht fehlerfrei :prost:
Verfasst: 20.06.12 - 12:36
von DHX_77
halli81 hat geschrieben: bist halt auch nicht fehlerfrei :prost:
Hab auch nie das Gegenteil behauptet.... :kiff:
:prost:
Verfasst: 20.06.12 - 12:51
von Jockel
Die 510 hat 501ccm und der Dino hat 576ccm. Das sind 80ccm mehr und das merkt mann vom Drehmoment her. Die 510 dreht etwas freier durch Drehzahlband, lebt aber mehr von der Leistung. Der Dino hat deshalb auch den eingebauten Tritt ins Kreuz. Genau das wollte ich mit den angezeichneten Zahlen sagen. Es geht hier nicht um ein mm sondern um die Auswirkung dieser. :mrgreen:
Die Bohrung ist fast identisch, nur der Hub ist beim Dino größer. Somit hat der Dino den größeren Drehmomenthebel. Der Kurzhuber hat den Vorteil das er mit höheren Drehzahlen bei gleicher Kolbengeschwindigkeit gefahren werden kann. Das heißt es ist eine höhere Spitzenleistung durch Drehzahlerhöhung möglich. Warum hat der Doppelnocker den die gleiche Leistung ??? So kann mann den technischen Vorteil des Doppelnockers auch nutzen.
MfG
Verfasst: 20.06.12 - 13:02
von DHX_77
Jockel hat geschrieben:Die 510 hat 501ccm und der Dino hat 576ccm. Das sind 80ccm mehr und das merkt mann vom Drehmoment her. Die 510 dreht etwas freier durch Drehzahlband, lebt aber mehr von der Leistung. Der Dino hat deshalb auch den eingebauten Tritt ins Kreuz. Genau das wollte ich mit den angezeichneten Zahlen sagen. Es geht hier nicht um ein mm sondern um die Auswirkung dieser. :mrgreen:
MfG
Genau so habe ich mir die Erklärung gewücht, Jockel mein Freund...Bild :mrgreen:
Verfasst: 20.06.12 - 16:54
von ZiD!
ui ui ui! das ging mir jetzt zu schnell!
langhuber kann ich mir ja denken! aber is mit doppelnocker "doppelnockenwelle" gemeint oder was???
und was sin dinos? hab den begriff schon oft gehört im zusammenhang mit husqvarna! ich bin bis jetzt immer ausgegangen das das die alten buden sin wie 610er,570er und co....also alles vor 2006
Verfasst: 21.06.12 - 02:14
von Jockel
ZiD! hat geschrieben:ui ui ui! das ging mir jetzt zu schnell!
langhuber kann ich mir ja denken! aber is mit doppelnocker "Doppelnockenwelle" gemeint oder was???
Joop.
570 sind wenn mann es so will die neuen Dinos. Wenn ich Dinos sage/ schreibe meine ich besonders die bis Bj.98 ohne Ölpumpe. Bei den 570ziger handelt es sich im Huskysprachgebrauch auch um Dinos. Also die alten mit einer Nockenwelle.
Hoffe es war jetzt langsam genug. :kiff:
MfG
Verfasst: 21.06.12 - 02:17
von Jockel
DHX_77 hat geschrieben: Genau so habe ich mir die Erklärung gewücht, Jockel mein Freund...Bild :mrgreen:
Hoffte aber ins Geheim das ihr die Daten selbst auslesen könnt. Den auch beim Drehzahlmesser steht ins Geheim auch mehr da als Zahlen und ein roter Drehzahlbereich. :kiff:
Verfasst: 21.06.12 - 10:35
von ZiD!
ahhh! ok, danke für dir info! hab mir das fast gedacht! wusste aber nich das die alten nur eine Nockenwelle haben!^^
aber da die 570er ja mehr hubraum hat kannste die ja auch echt schaltfaul fahren^^ die drückt bestimt gut von unten heraus!
Verfasst: 21.06.12 - 10:47
von DHX_77
ZiD! hat geschrieben:ahhh! ok, danke für dir info! hab mir das fast gedacht! wusste aber nich das die alten nur eine Nockenwelle haben!^^
und jetzt um dich nochmehr zu verwirren....da wo der Dino (also 610/570er) aufhört, legt der Doppelnocker noch mal nach....wie der Jockel schon geschrieben hat....du kannst halt beide Maschinen nicht vergleichen, da völlig unterschiedlich.....am besten wäre für Dich, das Du beide Modelle mal fährst und Dir dein eigenes Urteil bildest....da ja Geschmäcker verschieden sind, kann man Dir net vorschreiben welches Modell und nochmal....die ca. 10 Kilogramm Unterschied zwischen Dino und Doppelnocker , die bemerkst Du nicht.... :gigs:
Mach das beste draus....
P.s.: und so untertourig kannst'de den Dino a net fahren, da es durch die Wechsellast (unnötiges Kettenschlagen) dir das Getriebe zerhackt wird....Karies an den Zähnen....den Dino genauso wie'n Zweitakter fahren.... 8-)
Grüße.... :hva:
