Seite 3 von 10
Kurzhubgasgriff
Verfasst: 12.08.14 - 20:36
von Faritan
Habe nun die "Roumoro" Lösung installiert und bin begeistert!!!! :Top: :Top: :Top:
Drehwinkel passt jetzt einwandfrei und das Ansprechverhalten ist eine gute Ecke direkter ohne jedoch ins nervige abzudriften!
Als Fazit kann man da nur festhalten: So hätte das eigentlich ab Werk sein müssen!!!
Vielen Dank an Roumoro für diese tolle Lösung!!! :prost:
Kurzhubgasgriff
Verfasst: 12.08.14 - 21:02
von JayBee900R
dem ist nichts hinzuzufügen.......
bin auch begeistert!
Danke ?
Re: Kurzhubgasgriff
Verfasst: 13.08.14 - 00:02
von F0117375
Die P-Ring Lösung zusammen mit der Gleitfolie ist einfach perfekt :Top: :Top:
:massa: :massa: an den Praktiker Chris :flex:
DANKE
Re: Kurzhubgasgriff
Verfasst: 31.08.14 - 18:28
von Faritan
...Feedback nach ca. 500 km! Erster Eindruck ist bestätigt worden! Der lästige Drehwinkel ist nun auf ein praktikables Maß reduziert und die "Dosierbarkeit" hat in keiner Weise gelitten!!!!
Re: Kurzhubgasgriff
Verfasst: 31.08.14 - 19:52
von x-crosser
Cool.... danke dir
Re: Kurzhubgasgriff
Verfasst: 25.10.14 - 17:24
von Westwood Rider
So, die dunkele und graue Zeit beginnt und ich hab Heute einen Bastelltag im Keller eingelegt.
Montiert wurden der Gasring von Roumoro und dazu gleich die Permaglide Follie zwischen Lenker und Gasgriffhülse.
Was soll ich sagen, etwas die Gasgriffanschläge in den Halbschalen abgefräst mit dem Dremel, danach als mit einem ordentlichen Fettpaket versehen und wieder zusammengeschraubt. Kein Spiel mehr zw. Lenker und Gasgriff und Vollgas ohne Verrenkung.
Funzt prima, danke an Roumoro.
WWR
Re: Kurzhubgasgriff
Verfasst: 25.10.14 - 17:36
von Kampftoast
Wäre Roumoro bereit weitere dieser Kurzhub Ringe zur verfügung zu stellen? Will auch :help:
Re: Kurzhubgasgriff
Verfasst: 25.10.14 - 18:00
von Wolle2
Kampftoast hat geschrieben:Wäre Roumoro bereit weitere dieser Kurzhub Ringe zur verfügung zu stellen? Will auch :help:
Das macht unser Schmied bestimmt ! :Top: :heba: :2w:
Re: Kurzhubgasgriff
Verfasst: 26.10.14 - 19:06
von koli
@ poifei
Hast Du ein einfaches Abflussrohr ausm Baumarkt genommen? Das geht? Evtl. hast Du ein paar Bilder vom Einbau gemacht.
Das wäre super. Welchen Kleber habt Ihr verwendet? Das sind zwar einfache Infos, helfen aber der Allgemeinheit weiter.
Gruss
Koli
Re: Kurzhubgasgriff
Verfasst: 27.10.14 - 07:10
von poifei
Servus,
Bilder hab ich leider keine
Maße sind:
7mm Breite
Innendurchmesser 39,8mm,
2,5mm Wandstärke etwas abgedreht(Standard Abflussrohr)
Nut für das Gasseil eingedreht minimal ( 0,5mm )
Gasgriffanschläge ausgefräst ( Dremel )>Nicht zu viel, immer wieder probieren.
Rohr an den ausgebauten Zugmechanismus halten und ablängen sodass einen "Schelle" entsteht, Zu klebende stellen Fettfrei machen.
Rohr war ein graues Abflussrohr ( http://www.hornbach.at/shop/HT-Rohr-NW- ... tikel.html )
Kleber hab ich den genommen http://www.loctite.at/loctite-produktsu ... 2626207745
SG.Toni
Re: Kurzhubgasgriff
Verfasst: 31.10.14 - 16:12
von Roumoro
Salü Gemeinde ! :hva:
In kleiner Auflage,
sind die bekannt wirkungsvollen KURZHUBRINGE ....
.....wieder lieferbar !
Material: Hochfestes Alu 7075, präzise gearbeitet.
Selbstverständlich komplett als "Kit" mit den nahezu mystischen :sabber:,
PERMAGLIDE-Folien zum aufkleben auf das Lenkeralu :2w: ! :Top:
Bei Interesse, Kontakt bitte via PN
:hva: :hva: :hva:
Re: Kurzhubgasgriff
Verfasst: 31.10.14 - 18:32
von JayBee900R
...... auf jeden Fall 100x besser als HT Rohre oder sonstiger Billigscheiss! ......... deutsche Ingenieurskunst halt!!!!
Danke Rumoro für deine Ideen und Mühen - grandios was wir durch dich alles an Verbesserungen erfahren
Re: Kurzhubgasgriff
Verfasst: 31.10.14 - 19:15
von koli
@ chaoscap
setz doch mal ein paar Fotos rein, wie der jetzt an der Nuda aussieht. Kann man den Zug am Drehgriff noch einstellen? So braucht man dann nicht mehr unter dem Tank rumfummeln, um den Gaszug einzustellen. Das sieht man leider auf dem Bild in den angegebenen Link nicht.
Gruss
Koli
Re: Kurzhubgasgriff
Verfasst: 31.10.14 - 20:15
von Roumoro
Jan.Bollmann.Aburg hat geschrieben:...... auf jeden Fall 100x besser als HT Rohre oder sonstiger Billigscheiss! ......... deutsche Ingenieurskunst halt!!!!
Salü & danke des Lobes,
aber bitte...... macht mal SUUUUTSCHE (ruhig).... mit den Ringen !
Die heutige Charge ist schon wieder weg !!!!
Ich bleibe aber dran, das bin ich auch UNS schuldig !!!!
Ps: Anbei mal Bilder die verdeutlichen sollen, wo & welche Teile des Gasgriffes bearbeitet werden MÜSSEN !
Dremel (o.ä. Fräser) mit kleinem 3-4mm Frässtift zur Höhenanpassung der kleinen Anschlagnasen im Gasgriffgehäuse sollte vorhanden sein !
Ein Schleifdorn mit ca. 25mm Durchmesser ist prima einsetzbar,
beim dezenten bearbeiten der mittleren Kunststoff-Gaszugführung !
Die weißlichen Oberflächen rühren von dem von mir abschließend verwendeten TEFLONSPRAY her.
Ich selbst fahre die gezeigte Kombi seit ca. 3500km OHNE JEGLICHE PROBLEME, oder Schwergängigkeiten ! :D
:hva: :hva: :hva:
Roumoros Kurzhubgasgriff-Kit
Verfasst: 23.11.14 - 15:54
von zir
Ich habe Roumoros Kit letzte Woche eingebaut. Nach einer kurvenreichen Sonntagnachmittagfahrt heute habe ich subjektiv das Gefühl, dass die Nuda damit direkter und besser dosierbar am Gas hängt. Das lästige Spiel im Gasgriff ist jedenfalls völlig verschwunden.
Ich kann den Kit nur empfehlen. :Top:
Mit einem Dremel und einer Halbrundfeile ist der Kit in spätestens 1 Stunde montiert.
Gruss aus der Schweiz
ZIR
Re: Kurzhubgasgriff
Verfasst: 28.11.14 - 06:41
von poifei
Der Billigscheiss hält, da der Griff ja auch aus Kunstoff ist und sich daher mit dem Kleber sehr gut mit dem Trägermaterial bindet ;-)
Soll aber nicht heissen das der Metallring schlecht ist :Top:
SG.Toni
Re: Roumoros Kurzhubgasgriff-Kit
Verfasst: 30.11.14 - 14:05
von husk
zir hat geschrieben: Das lästige Spiel im Gasgriff ist jedenfalls völlig verschwunden.
Ähmm..ein wenig Spiel soll und muß auch sein,denn ohne wärs wohl zu gefährlich...bei jedem ungefilterten Absatz auf der Strasse,würds unfreiwillig nen Gashub geben :shock: ...mit nachfolgendem Adrenalinschub ;-)
Aber ohne Hub kein Schub... :evil1:
Grüße..
Re: Kurzhubgasgriff
Verfasst: 10.12.14 - 17:31
von Kampftoast
Hab das Kit von Roumoro verbaut und bin keinen Meter gefahren seitdem :D
Aber anfürsich fühlt es sich schonmal besser an.
Vielen Dank nochmal!
Re: Kurzhubgasgriff
Verfasst: 02.06.15 - 21:34
von 73HZJ
habe nach langem hin und her gesuche hier im Forum das Kit von` Roumoro`gefunden, bestellt und direkt eingebaut.
So muß ein Gasgriff funktionieren, sehr gut. :D Sehr netter Kontakt, vielen Dank Chris.
Jetzt macht das Fahren noch mehr Spaß :-)
Immer ausreichend Straße unter dem Reifen. :hva:
Re: Kurzhubgasgriff
Verfasst: 03.06.15 - 08:04
von F0117375
vfr13 hat geschrieben:http://www.avotecnica.com/rapido-domino ... p-927.html
kommen noch 15 € Versand dazu
Volker
