Seite 3 von 3
Verfasst: 13.11.11 - 15:58
von husky.rider
Okay...Also was müsste ich dann machen ? Die HD größer wählen oder einen anderen zersteuber einbauen ??? Wenn die HD überall mitmischt, dann wohl eher erst mal 'ne andere HD. 170 oder 172...
Verfasst: 13.11.11 - 16:12
von DusK
die hd mischt überall mit, allerdings ist die auswirkung auf den volllastbereich die größte. würdest du also über die hd den teillastbereich abstimmen, dann würdest du dir den volllastbereich total verstellen.
ich wollte nur klarstellen, dass diese aufteilung "hd nur volllast" nicht stimmt.
natürlich muss du aber teillast primär über nadel und volllast primär über hd einstellen.
ich habe doch grade gesagt, dass du erstmal das mit dem düsenstock klären muss. vor dem "270" müssen auch noch 2 buchstaben stehen. es gibt z.b. sowohl einen bn 268, als auch einen av 268.
google doch einfach mal nach anleitungen zum vergaser einstellen, sons wird das nichts. und ich habe keinen bock, hier seitenlange texte zu schreiben.
außerdem gibt es hier im forum schon 10000 threads darüber, weil schon 1000 leute ihre '07er offen abgestimmt haben. z.b. im entdrosselungsthread steht auch einiges.
durchsuch bitte erstmal die beiden quellen.
Verfasst: 13.11.11 - 16:55
von husky.rider
Gut, okay werde ich mal tun. Habe bis jetzt zwar noch nicht viel gefunden, wird aber schon. Thx ;)
Verfasst: 13.11.11 - 18:28
von I-Rob
der av 268 ist doch kürzer wie der bn und somit auch viel zu fett.
der bn 268 gehört in den dellorto phbh28
Verfasst: 13.11.11 - 22:45
von DusK
bn 268? ich hattes wohl genau andersrum im kopf, sorry. aber es stimmt, dass nur der einer vernünftig läuft. es gab wohl auch mal gerüchte, dass der andere ersatzweise funktionieren würde, weil der ori schwer zu erhalten war. das ist definitiv nicht der fall.
Verfasst: 14.11.11 - 15:31
von husky.rider
Ich hätte nochmal 'ne andere frage und zwar wollte ich im jetzt im winter mal nach meinem kolben und zylinder gucken. Kann man bei knapp 19 t km ja mal machen. Lieber zu früh als zu spät... Was brauche ich denn dann für eine fußdichtung, falls ich den zylinder runter machen müsste ? Es gibt ja 0,3 mm, 0,4 mm und 0,5 mm ??? Und würde es sich positiv bemerkbar machen, wenn ich 'nen wössner schmiedekolben rein mache ??? Habe noch keine erfahrung mit einem schmiedekolben gemacht und kann der auch nachteile mit sich ziehen ? Danke schon mal.
MfG Alex
Verfasst: 15.11.11 - 21:13
von husky.rider
Also...auf meinem Düsenstock steht weder av noch bn sondern HN 270...nur mal wegen der frage, welche buchstaben vor meiner zahl stehen ;).
