Mikuni TM 35
- Two-stroker
- HVA-Orakel
- Two-stroker
- HVA-Orakel
Mike@Huski
Mike@Huski
- Two-stroker
- HVA-Orakel
ich habe immer noch das stottern, ich weiß nicht was ich machen soll
Ich geh jetzt davon aus, das es was mit der ALS zu tun hat. vielleicht geht sie ja zu spät o. zu langsam auf.
der linke zug is komplett rein gedreht aber noch immer gespannt.......ich lad ma ein video hoch
TXC 450 BJ. 08
TXC 450 BJ. 08
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Na dann würde ich mal vorschlagen, dass jemand so freundlich wäre, sein genaues Setup des Mikuni TM35 Vergasers (v.a. LLD, Düsenstock, Nadel,-stellung, HD) mal hier in Verbindung seiner verwendeten Auspuffanlage zu posten. Dann sollte das Problemchen geklärt sein.
Den Vergaser würde ich persönlich erstmal mit Originalsetting ab Werk, nachzulesen bei Topham, testen, also primär mit der 20er LLD und der 350er HD.
Don
- Two-stroker
- HVA-Orakel
Mike@Huski
- Two-stroker
- HVA-Orakel
jetzt is das stottern weg. Ich habe die nadel auf die zweite kerbe von obern gehängt
ich hatte schon mal die nadel umgehängt aber nur eine höher
naja, so weit so gut. jetzt kackt der motor ab wenn ich z.b. im 1. ruhig fahr und dann vollgas geb. Das problem hatte ich vorher nich. kleinere hd? oder hängt das noch mit der nadel/gasschieber zusammen?
Mfg
Mfg
TXC 450 BJ. 08
TXC 450 BJ. 08
Mike@Huski
2 Kerbe von unten was meinst damit is die Nadel jetzt weiter unten oder weiter oben! Ich hab 4 Kerben jetzt is der clip auf der 2 Fettesten sprich die Nadel fast ganz oben! Wenn er jetzt beim Gasaufreisen aus geht wird se wohl zu Mager sein du bist der fahrer ich hörs am Pc nich bissl ahnung sollte man schon haben ob das jetzt verschluken ist oder absaufen!Wieso kaufst du dir kein andren Schieber die 97 hatte einen 5 ich fahr eine 6 Stottern kennt meine nicht!
- Two-stroker
- HVA-Orakel
Mike@Huski
so hab meinen Tm 35 jetzt endlich verbaut..nur bekomm ich die abstimmung irgendwie nich hin..
1. wenn ich anfahren will stirbt se ab, hab untenrum einfach keine leistung, erst wenn ich bissel drehzahlen, ca. 4000-5000, hab kann ich los fahrn (dann gehts ab wie die sau
Nadel Höher hängen (die ist in der 2ten rille von oben) oder Gemischschraube?!
2. wenn ich die Kuplung zieh dreht se immer noch hoch, erst wenn ich bremse und mit der Kuplung die Leerlaufdrehzahl wider absenke bleibt se dann auch so.
Sollet die Gemischschraube sein ?!
3. hat mir jemand n ca. richtwert für die Gemischschraube?
Mike@Huski
Was hast du Verbaut?
Zu1 Kein Plan aber wenn du ne Hd zwischen 320 und 360 drin hast müsste es passen
Zu 2 würde mal sagen entweder Falschluft oder zu Magere Leerlaufdüse
Zu 3 Die Leerlaufdüse muss so gewählt werden das wenn du die Gemsichschraube rein drhest sie hoch dreht dann drehst so weit zurück bis se normal läuft so soll sie sein
Meine lief eig sofort bis auf die zu magere Leerlaufdüse die Klierte etwas beim Ausrollen.
Richtwert 340HD Nadel 62 2 Fetteste Stellung LLD 35-40 grezz
