Radlager von 20mm auf 25mm achsen tauchen
Re: Radlager von 20mm auf 25mm achsen tauchen
Wenn JETZT schon die Aufnahme in der Schwinge 25mm ist ? dann hat wahrsch jetzt die Achse auch 25mm ?
Hinten ist die Achse nämlich durchgängig gleich "dick"
Vorne hat sie Absätze ;) mit unterschiedlichen Durchmessern
Kauf dir einfach die passenden Radlager, oder mach zuerst die Lager raus und schau nach ob die andren Lager die 2mm breiter sind auch passen.
Am besten mal Bilder der Nabe posten ;)
tomtom24 hat geschrieben:Huhu Daniel,
denk an den Tachoantrieb ... Sofern es noch ein mechanischer ist ;) Der dient ja gleichzeitig als Distanz, und den abdrehen wird schwierig sein ;)
Hey Cheffe....den Tachoanrieb habe ich jetzt mal voll vernachlässigt, mir ging es eigentlich nur um den Lagersitz....
