laber fred zum entdrosselfred
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Die 15PS Drossel hat einen Innendurchmesser von 21mm bei deinem Baujahr.
DoktorHusk
Beitrag von DoktorHusk »
in meiner Betriebserlaubnis steht:
PHBH28BS M.Drosselrohr (L-65 U. 20DM) I.VERB.M.DROSSELSCH.21DM I.AUSP.
Don
Beitrag von Don »
Genau. Die 20mm Scheibe ist die 80km/h Drossel und kann ausgetragen werden, der 21mm Trichter ist für die 15PS ohne Geschwindigkeitsbegrenzung und kann leider nicht ausgetragen werden. (wohl aber ausgebaut... :tricky: ).
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
dann bissu aber illegall unterwegs sozusagen... :shock:
wayne interessierts?? :twisted:
DoktorHusk
hab den Typ angeschrieben, den Trichter hat er Vergessen, er weiß aber nix von ner Scheibe, wie schaut die aus und wo sitzt die, kann auch emtis fotos nix erkennen ;-)
Bieler_92
sieht aus wie ne beilagschriebe mit großem loch... ist ein den trichter eingeschweist ...
DoktorHusk
achso ist eingeschweist, ja dann.Muss ich den einschweisen?
Bieler_92
n kollescha hat sich ne beilagscheibe gesucht mit dem durchmesser des krümmers oder etwas kleiner ( außendurchmesser) und hat da den richtigen innendurchmesser gemacht und einfach oben drauf zwischen auslass und krümmer gelegt...
DoktorHusk
also der Typ hat mir jetzt eine neue Drossel zugeschickt, auf der Verpackung steht 80kmh Drossel WRE-SMS 92-09 es besteht aus einem gedrehten Teil das eingesteckt wird, oben ein Ring das es nicht reinfällt und unter der Trichter, der ist aber keine 65mm lang :roll: ist das Teil trotzdem erlaubt?
MarcelSM125S
Beitrag von MarcelSM125S »
Boah, kack dir doch nicht ein -.- Die vorderste Drossel macht eh kaum was aus. Hauptsache das Ding läuft nich über 93km/h..
Assasine
Beitrag von Assasine »
Er hat ne alte... Die sind anders gedrosselt Marcel....
DoktorHusk
@MarcelSM125S
Keine Sorge ich kack mir schon nicht ein :lol: und Danke für deinen sehr lehrreichen post
Bieler_92
ja müsste auch so gehen bau sie fiencah mal ein... die alten haben nen längere trichter aba wenn se so 80 geht is das schon ok...
die vordere drossel macht shoc schön was aus... ob die drin is oder auch nicht...
DoktorHusk
also ich hab jetzt mal die nummer auf dem pickerl bei HVA-online eingegeben es kommt diese drossel,also wirds schon passen
es ist nummer 8b0079653
haribo067
Beitrag von haribo067 »
Ich fahre eine WR 125 baujahr 2004.
Im Fahrzeugbrief steht bei der Drosselungsart:
Drosselrohr, 1=65mm, D=20mm*zu P,T,Q,U: Leistungssteigerung der Rückrüstung in Originalzustand***
So, nun hab ich den Krümmer abgebaut, doch sehe keinen Trichter oder derartiges, kann es sein, dass sie in der Mitte des Krümmers gedrosselt is?
Der Vorbesitzer hat irgendwas davon gelabert damit die mit Trichter zu wenig Leistung hatte, und die anders, aber auch durch ne Verjüngung im Krümmer gedrosselt ist.
HuskyWRE
Beitrag von HuskyWRE »
Da dein vorbesitzer hat die 80KM/h drossel entfert.
Und im krümmer auf der höhe von der schweiß nat von ausen is en ring drin.
Der ist die 15PS Werksdrossel.
Also die bekommste nru mit ner flex raus in dem du den Krümmer aufmachst.
Kauf die leiber nen gebrauchten ori krümmer. oder gleich nen zubehör Krümmer.
TheWinnerIsHusqvarna
servus jz hab ich aber auch mal ne frage...
bei mir in der ABE steht noch was von wegen:MIKUNI TM35; LUFT FILT. 69544 U. DROSSELSCH. 16DM I. AUSP.-KRUEMM
wie soll ich das mit dem "LUFT FILT." interpretieren??
mein Möppie is ne 97er wre
Don
Beitrag von Don »
Heißt: Luftfilter mit Nummer 69544 (wo auch immer die stehen soll)
:oops: alles klar
das heißt ich muss mein Möpie nur mit der 16er scheibe drosseln :kratz: :kratz:
Don
Beitrag von Don »
Innendurchmesser 16mm, ja.
