TE610, Neuaufbau
Assi
Re: TE610, Neuaufbau
Beitrag von Assi »
... hier der Wedi mit den zwei Dichtlippen für die Wapu.
http://www.teuber-motorsport.com/catalo ... 39&x=0&y=0
Den Wedi kann man nicht falsch rum verbauen, die Wurmfeder zeigt auf beiden Seiten nach außen. Den Zwischenraum im Wedi unbedingt mit Fett füllen. Beim Einpressen muss man aufpassen, den Wedi zerdrückt man recht leicht. Die Haube vom Zylinderkopf muss runter, der Zylinderkopf selbst nicht. Man sollte vertraut sein, was die Steuerzeiten einstellen betrifft, denn der Steuerkettenspanner muss gelöst werden. Ein Problem ist oft die Impeller Mutter der Wasserpumpe, geht die nicht gut runter, dann wird oft das Gewinde an der Nockenwelle versaut oder abgerissen, dann ist die Nockenwelle eigentlich hinüber. Ist alles lose, dann kann man die Nockenwelle anheben und die Buchse in welche der Wapu Wedi gepresst wird abnehmen und den Wedi tauschen.
Der Hasenbein hat mal einen tollen Bericht gemacht, mehr braucht es eigentlich nicht.
http://husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=39&t=38332
HVA tom
Beitrag von HVA tom »
wenn die welle selber schon stark eingelaufen ist dann wirds nicht lang dauern bis es wieder undicht ist , aber normal sind diese schäden bei motoren die schon sehr viel auf dem buckel haben , hat deine schon viel km drauf ?, Simmerring ist so wie der Assi geschrieben hat auf beiden seiten gleich , bei den alten modellen wo die wasserpumpe noch im kupplungsdeckel ist bis 1989 ob das jetzt 2 o. 4 takt ist , da muß der simmerring umgedreht eingebaut werden , so das man praktisch die spannfeder vom simmerring sehen kann.
Assi
Beitrag von Assi »
... ja, das Einlaufen der Welle am der wasserseitigen Wedi Dichtlippe ist oft ein Problem, motorseitig bekommt die zweite Dichtlippe immer etwas Motoröl ab, da passiert das nicht. Deshalb ist es wichtig den Wedi mit reichlich Fett zu füllen, am besten randvoll und dann die Nockenwelle durch schieben. Bei Schäden kann man auch die Welle runter schleifen und nach umarbeiten der Buchse für den Wedi, dann zwei einzelne Wedis mit anderen Dimensionen verwenden. Bei zwei einzelnen Wedis, da muss in der Buchse wegen den wirkenden Druckverhältnissen aber in der Mitte ein Steg stehen bleiben, sonst drückt es die Wedis rein. Hier im Forum hat auch mal jemand eine Büchse auf die Welle geschrumpft, das ist auch eine prima Idee zur Reparatur :Top: Auch eine Gewindeinstandsetzung für das Impellergewinde wäre durch aufschrumpfen einer Welle mit neuem Gewinde denkbar. So lange es aber noch günstig Gebrauchtteile gibt, dürfte das Gebrauchtteil der günstigere Weg sein.
Lexa
Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Beitrag von Lexa »
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
Und hier ein Bild zum diesem besagten beidseitigen Simmering.
Schmalzi
Motorrad: te610
Muss mal langsam weitergehen.
Hab das zukünfige Dekor, denk ich.
Die nächsten Tage muss ich bestellen um den Motor wieder zusammenzubauen.
Hab alles genauestens begutachtet. Diesmal klappt es sicher ohne Späne.
Ich werd da alles dokumentieren und euch auf dem laufenden halten..... :hva:
Gleich noch ein paar Motorenteile gekauft. In aller Ruhe mal checken was es taugt.
Bild Und dann versuchen einen Ersatzmotor zusammenzustellen.
Carsten
ist das 95er-96er Dekor. Hatte meine auch mal :)
Jockel
Beitrag von Jockel »
Huskyschrauber hat geschrieben:ist das 95er-96er Dekor. Hatte meine auch mal :)
Denke das ist ein 95ziger Dekor. 94 gelb und die Form vom 93ziger. 96 ist das gelbe große Teil weiß. und 97 ist es schwarz.... ;-)
Also meine 95er sah genau so aus....auch die form.
Jockel
Huskyschrauber hat geschrieben:Also meine 95er sah genau so aus....auch die form.
Jepp. Genau das denke ich auch.
rätsch
Beitrag von rätsch »
Ist von einer 95er aber die Frontmaske von einer 94er...
MfG Räääätsch
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Schmalzi
Motorrad: te610
Eben Paket für Lanzaroad fertig gemacht.
Die Laufspuren am Zylinder sind doch fühlbar. Hoffentlich reicht durchhonen. :massa:
Hab gerade den anderen Motor am Wickel. Alles erst mal demontiert. Die große Schraube für das Ölsieb ist eingeklebt gewesen. Der Grund ist ein ausgefranstes Gewinde im Block. Geht das mit Helicoil zu richten? Muss ja öldicht werden.
Carsten
Patar
Motorrad: TE410 '98'
Beitrag von Patar »
Ist doch durch einen Kupferring außen an der Anlagefläche abgedichtet, nicht im Gewinde...
Wenn du nen Helicoil mit den richtigen Maßen findest... denke das wird eher das Problem, war doch das ein ziemlich großes Gewinde, oder?
Großes Gewinde und wenig wandstärke
Schmalzi
Motorrad: te610
Also die Ölsiebschraube ist kein Problem. Das Gewinde trägt noch problemlos. Nur der Anfang ist ein wenig frickelig.
Der Kupferring fehlt auf den Fotos ;-)
Jetzt will ich die Motorhälften reinigen. Die eingebauten Lager sind alle noch in Ordnung und sollen wiederverwendet werden.
Wie stell ich das am besten an? Lager raus, Motor schrubben und Lager wieder rein?
Oder Lager drinnen lassen und einfach drüber kärchern?
Was empfiehlt sich???
Carsten
Assi
Beitrag von Assi »
... sieht irgendwie aus wie geschweißt oder geklebt.
Lexa
Beitrag von Lexa »
Saubermachen ohne Lager!
HVA tom
eben alles erst saubermachen , das gewinde verreckt weil die leute nie saubermachen , nach dem ölwechsel genauso das moped mehr nach rechts umlegen und mit bremsenreiniger ins gewinde reinspritzen das die feinen metallspähne rausgewaschen werden.
rätsch
Gewinde aber nicht nachschneiden - ist dann weg... ;-)
Da es sich sicherlich schon verzogen hat...
HVA tom
das einzige was er machen kann mit einer gewindefeile rumfahren in dem gewinde mehr nicht.
