Seite 15 von 17
Re: Gabelumbau Nuda
Verfasst: 13.01.15 - 11:50
von _wolverine_
Nimm halt n Kabelbinder...
Re: Gabelumbau Nuda
Verfasst: 13.01.15 - 12:23
von x-crosser
Bei mir war einer bei den Aufklebern in der Tüte....
Re: Gabelumbau Nuda
Verfasst: 26.02.16 - 14:58
von biker900
Servus Miteinander,
ich hab eine Nuda ohne "R" und wollte jetzt endlich mal die Gabel in Angriff nehmen.
Kann mir jemand sagen ob es Sinn macht nur das Gabel Öl auszutauschen und wenn ja welches Öl zu verwenden ist (evtl. ein SAE 5)? :ka:
Ich wollte eine möglichst kostengünstige Variante der Gabelüberarbeitung wählen und trotzdem eine Verbesserung erzielen.
Ich hab das Forum abgesucht aber diesbezüglich nichts vergleichbares gefunden, ich bitte um eure Hilfe :massa:
Grüße Flo
Re: Gabelumbau Nuda
Verfasst: 26.02.16 - 17:00
von JayBee900R
franzracing.de = Preis/Leistung perfekt
Re: Gabelumbau Nuda
Verfasst: 26.02.16 - 17:37
von Nackedei
Kann ich nur bestätigen :heba: Absolute Topp Arbeit, die der Franz in seinem "OP-Raum" verrichtet :hva: Schau Dir die Fahrvideos an, die ich hier reingestellt habe, vom ersten Treffen und andere, da kannst Du sehen wie alles arbeitet!!!
Re: Gabelumbau Nuda
Verfasst: 26.02.16 - 18:18
von Faritan
Nackedei hat geschrieben:Schau Dir die Fahrvideos an, die ich hier reingestellt habe, vom ersten Treffen und andere, da kannst Du sehen wie alles arbeitet!!!
...und das will bei dem Fliegengewicht auf der Nuda was heißen! :mrgreen:
Off Topic: Schön hier mal wieder bisschen was von Dir zu lesen Kiki! :bübo:
Re: Gabelumbau Nuda
Verfasst: 26.02.16 - 21:53
von Bonner
JayBee900R hat geschrieben:franzracing.de = Preis/Leistung perfekt
Habe heute meine Gabel da abgegeben. Das Rodeoreiten sollte dann ein Ende haben [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Re: Gabelumbau Nuda
Verfasst: 26.02.16 - 22:19
von James
Ich hab festgestellt, die R-Gabel ist wie ein sehr guter Wein,
je älter und je mehr Kilometer, um so besser wird sie!
Rodeoreiten gehört zumindest bei mir der Vergangenheit an! :heba:
Re: Gabelumbau Nuda
Verfasst: 27.02.16 - 01:28
von Firebeast
James hat geschrieben:Ich hab festgestellt, die R-Gabel ist wie ein sehr guter Wein,
Da kann ich nur zustimmen. :zust: :Top:
Re: Gabelumbau Nuda
Verfasst: 27.02.16 - 08:36
von Nudist
Ich glaub ja eher das ihr die letzte Zeit zu viel gefuttert habt, und die Gabel deswegen mehr arbeiten muss
Re: Gabelumbau Nuda
Verfasst: 27.02.16 - 10:36
von Faritan
Quatsch! Paul hat die Gabel einfach BEDROHT...siehe Avatar...wer würde sich da schon widersetzen... :mrgreen:
Re: Gabelumbau Nuda
Verfasst: 28.02.16 - 13:08
von Firebeast
Faritan hat geschrieben:Quatsch! Paul hat die Gabel einfach BEDROHT...siehe Avatar...wer würde sich da schon widersetzen... :mrgreen:
Ja Fari, ein klein wenig ernst gemeinte Motivation hilft oft.
Re: Gabelumbau Nuda
Verfasst: 28.02.16 - 18:44
von F0117375
Tja, sich der 90+ Klasse auf Dauer zu widersetzten ist schon riskant :evil1: :gigs:
Re: Gabelumbau Nuda
Verfasst: 28.02.16 - 22:24
von Nackedei
:rofl1: :rofl1: :rofl1:
Re: Gabelumbau Nuda
Verfasst: 29.02.16 - 09:33
von Origami Falter
HH Racetec wird seit dem 15. Februar vom Insolvenzverwalter geführt, soll aber weiter gehen. Kann jedem mal passieren, sagt nichts über die Qualität der Arbeit aus. Ich hatte meine Gabel gerade dort, es hat genau 4 Wochen gedauert. Wie sie funktioniert kann ich erst ab April sagen, allerdings lassen mich die Werte die man im Stand messen kann etwas skeptisch sein. Bei meiner R Gabel habe ich 40,00 erstattet bekommen (Kit 1) da die Federn nicht getauscht wurden (mein Gewicht 83kg ohne Klamotten).
Gruß Clemens
Re: Gabelumbau Nuda
Verfasst: 29.02.16 - 10:07
von Sonny
Hallo biker900, die günstigste Möglichkeit ist sicher anderes (dünneres, vollsynthetisches 5 er und etwas weniger) Gabelöl mit progressiven Federn zB. von Wilbers. Hatte ich auch und hat sehr viel gebracht. Das Ansprechverhalten ist damit wesentlich besser, die Front sackt beim Bremsen kaum ein. Da mir das Ansprechverhalten aber immer noch nicht fein genug war, habe ich jetzt im Winter auf eine volleinstellbare Gabelcartridge gewechselt (bin aber noch nicht damit gefahren). Die Federn incl. Gutachten sind also über. Die würde ich für die Hälfte des Neupreises, also 45,00 € weggeben. Sie sind ein Jahr alt, also wie neu. Wenn Du Interesse hast, einfach melden.
Ciao, Sonny
Re: Gabelumbau Nuda
Verfasst: 01.03.16 - 18:39
von biker900
Danke dir Sonny für deine Antwort.
Ich werde es wahrscheinlich dann erstmal nur mit dem 5er Öl probieren und dann falls es mir nicht reichen sollte würde ich auf dich zurückkommen, aber danke dir fürs Angebot :Top:
Re: Gabelumbau Nuda
Verfasst: 01.03.16 - 19:06
von Lupo
biker900 hat geschrieben:Ich werde es wahrscheinlich dann erstmal nur mit dem 5er Öl probieren
Hallo Flo,
Achtung! Das originale Öl entspricht bereits SAE5!
Dünner wäre SAE2,5.
JoJo hat weiter oben was geschrieben über Silikonöl als Zusatz, das auch etwas helfen soll.
Das alles wird aber das Grundproblem der überdämpften Druckstufe bestenfalls kaschieren, aber nicht lösen.
Das Problem liegt hauptsächlich in der Auslegung des Druckstufen-Ventils im Midvalve: Da ist der Querschnitt einfach zu klein, deshalb blockiert die Gabel bei harten Schlägen regelrecht.
Bin da auch gerade dran...
Ulrich
Re: Gabelumbau Nuda
Verfasst: 02.03.16 - 11:30
von JoJo_Berlin
Lupo hat geschrieben: Das Problem liegt hauptsächlich in der Auslegung des Druckstufen-Ventils im Midvalve: .......
das shim Paket/stack für die Druckstufe ist in der Serie recht "lieblos", mit wenigen shims, aufgebaut worden.
Brav als Pyramide, welches, bei mittleren bis hohen Drücken/Stössen, kaum noch nachgibt.
Nur alleine die Neusortierung der vorhandenen shims bewirkt schon eine deutliche Verbesserung.
Hierbei bitte beachten:
das, 1. am Kolben anliegende shim sollte auch immer dort verbleiben
keine übermässigen Lücken schaffe, zwischen den shims, den diese können brechen.
Bei Erweiterung mit zusätzlichen shims:
Die Dicke das shim Pakets darf nicht signifikant abweichen, hierzu zählten auch der fette Distanzring und die silbernen "Unterlagscheiben".
Keine Veränderung der Rückfluss-Ventile ( Druck und Zugstufe) durchführen!!!!!
Auch bei radikaler Änderung des Druckstufen-stack wird dieses Änderung NICHT auf das Zugstufen-stack übertragen, das sind 2 unterschiedliche Baustellen!!
Wie Du an die Innereien rankommst ist hier beschrieben (Nuda R):
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... ng#p440503
Tschau Jojo
Re: Gabelumbau Nuda
Verfasst: 02.03.16 - 16:15
von Luki10
@Origami Falter:
"... Bei meiner R Gabel habe ich 40,00 erstattet bekommen (Kit 1) da die Federn nicht getauscht wurden (mein Gewicht 83kg ohne Klamotten)."
Bei mir auch Gabelkit 1 ohne Federaustausch (87,5 kg nackt). Test erfolgt demnächst.
