Seite 2 von 2
Re: Kaltstart -> SMR 570 springt nicht an
Verfasst: 21.03.06 - 19:05
von HuskySMR570
@smooth: Beschreib Du mal die Sache ;)
Gruß Björn
Verfasst: 21.03.06 - 21:00
von mco
Bei Franky bedeutet OT Ordentlicher Totalschaden ;D ;D ;D ;D ;D
Gruß Uli
Verfasst: 21.03.06 - 21:17
von HuskySMR570
wahrscheinlich deswegen
"Mitglied der Karbonkupplungsdeckelundwasistdercoolstehelmsupermotoschwuchtelmafia" ;D ;D ;D
Verfasst: 21.03.06 - 21:27
von mco
@ Björn
Ich bin auch in der Karbonkupplungsdeckelundwasistdercoolstehelmsupermotoschwuchtelmafia
jezt sogar Karbonkupplungsdeckelundwasistdercoolstehelmsupermotoschwuchtelgelaserteritzelabdeckungs mafia ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Gruß Uli
Verfasst: 21.03.06 - 21:30
von HuskySMR570
Oh mein Gott ;D
Lass bitte schnell schönes Wetter werden
Verfasst: 29.03.06 - 12:31
von kingkolli
Ich krieg meine Mühle inzwischen an, aber ab und zu schlägt sie zurück!!! Hab gestern die Sohle meiner Stiefel mit dem Kicker durchbohrt.....Vergaser sitzt richtig drauf.....
Mich würde mal interessieren, was da genau abläuft, wenn sie zurücktritt??? Wird vielleicht der sich in Aufwärtsbewegung befindliche Kolben durch eine Zündung plötzlich in die umgekehrte Richtung angetrieben, und dann schlägt der Kicker aus, oder was ist da los????
Und noch eine Frage zum Thema OT finden. Wie ist das Verhältnis zwischen Kurbelwellenumdrehung zu Kicker-Drehung. Also wie weit dreht sich die KuWe, wenn ich den Kicker einmal durchtrete (also ca. eine halbe Umdrehung)???
Verfasst: 29.03.06 - 18:34
von Mattkopp
so viele antworten und du verstehst es immer noch nicht du depp !
kauf dir ein mopped mit e-starter du warmduscher !!!
Verfasst: 29.03.06 - 18:45
von SmoothOperator
@mattkopp
Was bist denn du für ein geistiger Gartenzwerg? Lass den Jungen doch fragen...
Gab es von dir auch schon mal nen Post mit Substanz?
Franky
Verfasst: 29.03.06 - 19:03
von mco
@Mattkopp
Was hast du für ein Problem ?? Merke dir es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten !!
Verfasst: 30.03.06 - 03:21
von Husky_driver
Hallo kingkolli.
Checke zuerst die einfache Sachen: Benzin, Benzinhahn, Kerzenstecker usw. bevor du stundenlang kickst und die liebe flöten geht. Danach wie oben schon gesagt. Etwas über OT, Hahn ca. 5 Sek. ganz offen, Jock rein und volle Kanne durchtreten. Ich trete mit links, nicht wie oben geraten. Musst Du selber rausfinden wies Dir am besten geht. Nur: der Kickstarter bricht NICHT ab. Tritt voll rein und die Karre läuft. Gruss Cello
Verfasst: 30.03.06 - 03:27
von Husky_driver
Auf keinen Fall beim treten Gas gegen. Meine kleine tritt gnadenlos zurück. Hat sie nicht gerne. Seither kicke ich nur noch in meinen Crossstiefeln !!!!!
Verfasst: 30.03.06 - 15:29
von tenne3
hallo
wenn sie nicht anspringt...wie wärs denn mal mit vergaser einstellen lassen,ist besser als "2 mal gas geben-schoke rein-schoke raus-auf die seite lagen-dreimal mit-dreimal ohne deko"
das mag zwar funktionieren.aber die lösung ist es nicht.
mit einem gut eingestellten vergaser springt sie bei solchen temperaturen ohne choke an.ein paar mal kicken und sie ist da.
mfg tenne
Verfasst: 06.04.06 - 00:50
von sespri
@Alex
Wie isses jetzt? Wenn sie läuft, hat sie Standgas?
Weil, ich hatte letztens den Mikuni runter um die Düsenbestückung zu prüfen, da habe ich die Leerlaufschraube (die mit dem flex.Kabel) ganz zurückgedreht um zu kontrollieren ob die Mechanik sauber läuft und dann vergessen wieder vor zu schrauben.
Mit anderen Worten, wenn der Schieber ganz zu ist, kannste bis übermorgen kicken.
Als mir wieder eingefallen war die Schraube ein paar Umdrehungen anzustellen, kam sie auf den ersten Kick.
Sespri
Verfasst: 06.04.06 - 11:08
von kingkolli
Also nochmals Danke Jungs!
Jedenfalls hab ich die Maschine an bekommen, aber nur manchmal. Hab sie in den Bus gepackt, bin zum Husky Händler und hab mir die Sache mal komplett vorführen lassen. Und siehe da, 2x gekickt und sie lief.....dann noch Standgas eingestellt, Deko Zug justiert und ich konnt wieder vom Hof fahren. Bin am WE in Freiburg beim Training und hoffe ich bekomm sie dort an, wär sonst peinlich ;D ;D ;D
Gruß aus München,
Alex
Verfasst: 08.04.06 - 19:57
von Gluecksbaer
So, hab meine eben fertig zusammen gebaut, war ja komplett zerlegt. Benzinhahn auf, einmal am Gasgriff gedreht, zweimal mit Deko durchgetreten und dann einmal kräftig und sie lief. Ach ja, ich hab keinen Choke und das geht bei jeder Temperatur so.
Gruß ;)
