Seite 2 von 3
Re: Husky kickt zurück...aua
Verfasst: 20.03.06 - 13:48
von Chefkoch
Zu spät oder zu früh ??
Müsste sie nicht zu früh sein, wenn der Kickstarter zurückschlägt? ???
Ich hab da ein ähnliches Problem. Habe mir gestern erst wieder einen d-i-c-k-e-n Knöchel geholt, weil der Kickstarter zurückgeschlagen hat. Ich übe trotzdem fleißig weiter, noch kicke ich nicht Eisdielentauglich. ;)
Die Magnete verschieben sich halt immer in richtung Spätzündung falls sie sich im Rotor gelocket haben.
Meine hatte damals im Leerlauf ca. 20grad Nachzündung statt ca. 5grad Vorzündung!
Sie war fast nicht mehr zu starten und kickte auch zurück.
Aber hast schon recht, mit zuviel Vorzündung würde sie auch zurückschlagen.
Verfasst: 11.05.06 - 21:52
von Ronin23
Hy.
Ihr habt ja bei euren 4taktern wenigstens nen Dekohebel, aber was mach ich denn mit meiner WR360. Die Mists§&$ springt nicht an und kick immer mehr dermaßen fies zurück. Das geht auf keine Kuhhaut..äh Bein...na ihr wisst schon..
Verfasst: 12.05.06 - 00:59
von Bretle
hallo hab auch mal ne frage. wenn ich den vergasser reinigen will, muss ich da die düsen auch rausmachen und den vergasser dann einstellen oder geht das auch so ? :-[
Verfasst: 14.05.06 - 14:21
von Lexion_450
@ronin:
Natürlich braucht man heute noch 2 Taktmotoren.
Es wäre ja auch sehr mühseelig die ganzen Bäume im Wald mit der Hand abzusägen
Verfasst: 14.05.06 - 14:27
von Bole_B.
@ronin:
;DNever mind the others,-- use
Husqvarna
Chainsaws !! ;D
Übrigens kann ne 125er auch sauer werden und
zurück-kicken----Aua. ;)
Verfasst: 17.05.06 - 22:39
von Ronin23
2stroke4life!!! hrhrhrrhr ;)
aber meine 360er hat jetz leider so doll zurückgekickt, dass der kickstarter weggebrochen ist. Oh man. sieh springt einfach nicht an..ich hab echt schon ALLES probiert...langsam geb ichs auf... ??? :-[
Verfasst: 25.11.08 - 20:01
von offroader-89
wenn der Auspuff knallt --> Spätzündung
wenn er ein sehr lautes "pfffftt" von sich gibt --> Frühzündung (kann in Verbindung mit zurückschlagen des kickstarters auftreten
zurückschlagen des Kickstarters passiert dann, wenn man den Kolben beim Kicken nicht über OT bringt aber der Zündfunke schon "geflogen" ist
(der Druck drückt den Kolben einfach wieder zurück und eben auch den Kickstarter)
Motorstart (ohne auto-Deko):
Kickstarter einfach so oft treten (max. 2x nötig), bis es nicht mehr weiter geht. Dann Deko-Hebel manuell ziehen und mit dem Kickstarter den Kolben bis ganz knapp vor OT bringen, dann den Deko-Hebel loslassen und den Kickstarter ganz hochkommen lassen. Jetzt heißt es nur noch "alles geben" und einfach mit aller Kraft voll "draufspringen"
Verfasst: 25.11.08 - 22:41
von Huskytuller
offroader-89 hat geschrieben:Moin,
Sehr aufmerksam ...
Gruß Huskytuller
P.S.: Auch wer neu im Forum is', darf bei den Fred's gern' ma' auf's Datum schauen ...
Verfasst: 25.11.08 - 23:51
von ShishaJunkie
Anschieben ging selbst mit meiner 410er nich... trotz Hang und Co.
kann mir nich vorstellen dass es mit den Großen leichter wird
Verfasst: 26.11.08 - 12:14
von DHX_77
@offroader-89
Wenn Du das so praktizierst, na dann gute Nacht....da hat Deine Kickstarterwelle kein langes Leben...
Wie Senore "Tuller" schon schrieb, bei einem gut eingestellten Moped machst Du die mit der Hand an....ich bevorzuge doch lieber die Badeschlappen....
Ohne Gewalt.....deswegen hast Du ja die Deko.....
Verfasst: 03.12.08 - 10:42
von Tomarator
Ach ja *seufz. Muss ich mich mal wieder als Newbie outen....
610 te 93'. Was macht ihr da mit dem Deko als? Ich benutze den Deko Zug eigentlich nur, wenn sie abgesoffen ist, zum schnelleren Trockenlegen.
Zieht ihr den auch beim normalen Starten beim "Kíckern"?!
ich latsch bisher einfach 2 mal drauf, und beim drittenmal, mit Starthilfe "an", volles Gewicht drauf und der Hobel läuft. Dem Kicker hats bisher nicht geschadet.
Wenn ich den Deko dabei ziehe kommt doch gar keine Verdichtung auf...
Verfasst: 03.12.08 - 11:55
von DHX_77
Verfasst: 04.12.08 - 09:52
von Tomarator
Ne.
Ankicken also ohne Deko...hab das in den vorherigen Posts etwas anders verstanden und mich gewundert, wie das dann zünden soll mit offenem Auslassventil...
Verfasst: 04.12.08 - 10:37
von DHX_77
Tomarator hat geschrieben:Ne.
Ja solange man(n) den Deko-Hebel gezogen lässt....funktioniert das nicht....also ....den Deko-Hebel wieder
LOSLASSEN
Verfasst: 04.12.08 - 12:31
von Huskytuller
DHX_77 hat geschrieben:Tomarator hat geschrieben:Ne.
LOSLASSEN
Du bist der Messias ...
Ihr schüttelt aber auch für die kniffligsten Fragestellungen 'ne Losung, äh, Lösung aus'm Ärmel, Euer Merkwürden !
Mit untertänigstem Gruß Huskytuller
Verfasst: 04.12.08 - 22:38
von Tomarator
Ja ne Jungs :) ich mach das ja seit jeher ohne Deko :) wie beschrieben...
Verfasst: 04.12.08 - 23:21
von DHX_77
So Senore Tuller...
Verfasst: 21.06.11 - 13:24
von offroader-89
zur größten not kann man auch ein stahlseil mit schwarzweiß-binder am vorderrad anschweißen und die husky mit dem buldog anziehen
Verfasst: 21.06.11 - 13:58
von dr.-hasenbein
kramen wir wieder in der Mottenkiste
Verfasst: 21.06.11 - 14:10
von SPOIL
apropo rückschlag und sandalen =D erst letzte woche hat nen kumpel von mir seine 610 te mit sandalen angekickt und hat sich den fuss gesplittert und die strecksehne vom großen zeh gerissen :P das zum thema stiefel sind nicht nur was für frauen =D
