Seite 2 von 2
Re: Kupplungsdeckel verloren
Verfasst: 26.04.19 - 20:01
von SMR Steff
Dual-Sport hat geschrieben:Dauert bestimmt nicht mehr lange.
... und es macht plop.
Kann doch nicht sein, das uns jetzt bald allen der Kupplungsdeckel um die Ohren fliegt, da kann doch nicht so ein Druck herschen.
Muss das mal bei meiner kontrollieren.
Verfasst: 26.04.19 - 21:45
von Firebeast
Oberflaeche hat geschrieben:Mir ist heute bei meinem Kupplungsdeckel aufgefallen, dass der auch nicht gleichmäßig tief sitzt. Er schaut unten ca. 2 mm weiter raus als oben.
Nicht, dass mir auch so etwas bevorsteht?
L.G.
Frank
Blödes Problem, aber extrem gutes Foto...
Ist denn der Deckel im Deckel mit ner Dichtung versehen? Wie sieht das aus, wenn er raus ist?
Verfasst: 27.04.19 - 06:47
von CommAnda
Die Dichtung ist da wohl am Deckel drauf und die Einbauposition sieht mir nicht mehr sehr vertrauenserweckend aus. Ich würde an Deiner stelle zum Freundlichen fahren und das korrigieren lassen.
Ist gar nicht mal so lustig wenns in voller Fahrt plötzlich rutschig wird!
Verfasst: 27.04.19 - 16:48
von Oberflaeche
Ich fahre keinen Meter mehr damit.
Habe heute nochmal genauer gemessen.
Er steht 3,25 mm über…
Ich kann das alleine nicht gut fotografieren. Dafür habe ich eine Hand zu wenig.
Der Händler sagt: “ da sollten wir mal besser nach schauen.“
Aber der nächste Händler ist eine Stunde Fahrzeit von mir entfernt.
L.G.
Frank
Verfasst: 27.04.19 - 22:24
von CommAnda
Den Husky Mobilitätsservice anrufen und abholen lassen.
Verfasst: 28.04.19 - 09:21
von Oberflaeche
CommAnda hat geschrieben:Den Husky Mobilitätsservice anrufen und abholen lassen.
Da habe ich gestern auch angerufen.
Der Mobilitätsservice hat dann sofort einen Techniker vom ADAC geschickt, damit er sich den Deckel ansieht.
Der war auch kurz darauf hier, konnte aber auch nur die Empfehlung aussprechen, das Fahrzeug in die Werkstatt bringen zu lassen.
Er hält eine Weiterfahrt für nicht möglich.
L.G.
Frank
Verfasst: 28.04.19 - 13:34
von CommAnda
Ok, bei mir war eine Weiterfahrt auch nicht möglich, da war auch schon alles zu spät. Habe das dem Mobilitätsservice gesagt und die haben einen Abschleppwagen geschickt. Ich würde einfach nochmal dort anrufen und auch den Befund vom Techniker schildern, dass eine Weiterfahrt nicht möglich ist und Du benötigst einen Abschleppdienst zum Händler. Dafür ist der Service doch da.
Verfasst: 28.04.19 - 19:53
von mapa812
In der Werkstatt werden die doch wahrscheinlich einfach nur mit dem Gummihammer gegenhauen.
Verfasst: 28.04.19 - 20:35
von Etze
mapa812 hat geschrieben:In der Werkstatt werden die doch wahrscheinlich einfach nur mit dem Gummihammer gegenhauen.
Das war auch mein erster Gedanke.
Verfasst: 29.04.19 - 08:29
von Oberflaeche
So, der ADAC hat sie gerade abgeholt und bringt sie zur Werkstatt.
Was die damit machen wird man dann sehen...
Mit ein bisschen Hilfe konnte ich vorher noch ein Foto vom Überstand machen.
3,3 mm steht der runde Deckel über.
L.G.
Frank
Verfasst: 29.04.19 - 11:26
von Oberflaeche
Firebeast hat geschrieben:Blödes Problem, aber extrem gutes Foto...
Danke für die Blumen übrigens
Kannst du das erste Bild von CommAnda in diesem Post nicht sehen?
Da ist doch der offene Deckel abgebildet...
L.G.
Frank
Verfasst: 29.04.19 - 11:51
von Firebeast
Oberflaeche hat geschrieben:[...]Kannst du das erste Bild von CommAnda in diesem Post nicht sehen?
L.G.
Frank
Huch!
Danke für den Tipp, das war mir entgangen.
Gruß Paul
Verfasst: 29.04.19 - 21:59
von wolvepack
Ich hab kein Bild zur Hand aber der Deckel ist nur gepresst.
Es ist eine 3-lippige Gummidichtung welche im Deckel sowie im Gehäuse in den Rippen der jeweiligen hält.
Als mir der Deckel wegen Überdruck raus ist, habe ich den mit dem Ende eines Malerpinsels (dick und rund) sowie gutem einölen der Dichtung wieder in Position gebracht/gewalkt. Dicht war es und abgefallen ist er nicht mehr.
Ich verstehe die „Angst“, das Problem muss irgendwo tiefer liegen, bei mir war ja klar warum.
Die Frage ist nur, was produziert im Serienzustand Überdruck? Zuviel Öl sollte es in den Lufi-Kasten drücken... möglicherweise auch nur ein Fertigungsfehler?
Ich bin auf jeden Fall gespannt wie sich das weiterentwickelt.
Verfasst: 30.04.19 - 09:25
von Oberflaeche
Könnten nicht auch Vibrationen die Ursache für die Verschiebung des Deckels sein?
L.G.
Frank
Verfasst: 02.05.19 - 19:21
von mapa812
Dann wären bestimmt mehr betroffen.
Verfasst: 04.05.19 - 16:09
von Oberflaeche
So,
heute habe ich meine 701 wieder aus der Werkstatt abgeholt.
Der Kupplungsdeckel wurde auf Garantie gegen einen Neuen ausgetauscht.
Es war kein Fehler im Motor oder an der Kupplung zu erkennen.
Bei der Gelegenheit habe ich dann auch gleich vorsorglich eine Garantieverlängerung gebucht.
L.G.
Frank
Verfasst: 04.05.19 - 20:12
von Firebeast
Oberflaeche hat geschrieben: [...] Bei der Gelegenheit habe ich dann auch gleich vorsorglich eine Garantieverlängerung gebucht.
L.G. Frank
Weise Entscheidung
Würde ich bei nem neuen Mopped auch wieder machen; Kost´ nicht die Welt, kann dir aber jeeede Menge Unkosten ersparen.
Verfasst: 20.11.19 - 15:41
von 5inch
für mich klingt das so, also wenn husqvarna da ne Rückhol-Aktion draus machen darf. Das ist doch mega gefährlich.
Bis einer Aua hat
