Seite 2 von 3
Re: Kupplungsdeckel Twinshock Nachfertigung
Verfasst: 25.02.16 - 19:44
von husky430cr
hallo Jens
Ich fahre jetzt seit Jahren die Wasserkocher und toi toi toi--hingefallen ist man(n) ja auch mal--nichts passiert und habe auch nichts bei den Kollegen der Wasserkocherfraktion negatives gehört. Es gibt aber auch welche aus Alu zu kaufen.
GJ
Verfasst: 25.02.16 - 19:59
von HVA tom
da hats früher sogar von MAIER USA solche schützer aus metal gegeben , hat ausgeschaut wie so ein schutzkäfig auf dem PVC WAPU deckel
Verfasst: 25.02.16 - 20:01
von husky430cr
Genau Tom--da hast du mal ein Bild reingestellt oder deinen selbergemachten
Verfasst: 28.02.16 - 10:30
von Jockel
Wer Interesse an einem alten Kupplungsdeckel hat, kann sich gerne bei mir melden. Habe noch einen Neuen originalen !!!
Verfasst: 28.02.16 - 10:48
von HVA tom
den 4 takter deckel hast du für bj.90/91 , verwenden kann man den bei luftgekühlten 4 taktern auch , für luftgekühlte 2 takter muß ein entlüftungsloch noch reingebohrt werden.
Verfasst: 28.02.16 - 10:51
von Jockel
Jepp. So wie es aussieht, hat er schon den Befüftungsstutzen !!!
Verfasst: 28.02.16 - 11:31
von HVA tom
Rolf , das wäre auch gut wenn man im CNC shop dazu schreibt ob der deckel für 4 T o. 2 T ist , weil wenns für 2 T ist wird der entlüftungsstutzen gebraucht ein stück rohr eingepresst außendurchmesser 13 mm und innen soll das rohr 10 oder 11 mm haben und 2 cm soll das dann rausstehen aus dem deckel. Oder man macht das mit einem gewinde im deckel , für 4 takter blindstopfen reindrehen , und für 2 takter so ein stück rohr reindrehen. Blindstopfen und rohr sind mit dem deckel dabei.
Verfasst: 28.02.16 - 11:54
von RC610
Sorry! ganz vergessen nach der Entlüftung hat mich schon ein anderer gefragt - klär ich am Montag. Die Entlüftung dürfte ja kein Problem sein.
Bin ja so wie der Fräser ein wenig 4-Takt lastig
Vielleicht sollte ich mir endlich auch mal ne 2T-Husky zulegen
Ihr könnt mir ja mal was anbieten - aber Ihr wisst ja die Schwaben...
Verfasst: 28.02.16 - 12:17
von HVA tom
ha ja , die schwoba , da-hana , woischt , grigetma scho na , i guck dann für di nach oiner zwoi takter
Verfasst: 28.02.16 - 20:38
von tc500
@ Jürgen: Also ich hab damals 2 kaputt gemacht ... 1x beim Motocross an der CR 500 ... beim Start ist mir einer reingekracht und hat die ganze Pumpe mit Rädchen weggeballert, die andere an der TE 510 A Modell ... die ist einfach gerissen
@ RC610: Wenn der Preis stimmt könnte ich mich eventuell von meiner 430er trennen .. bin nämlich auch eher 4 T.
Verfasst: 08.03.16 - 21:14
von RC610
tc500 hat geschrieben:@ Jürgen: Also ich hab damals 2 kaputt gemacht ... 1x beim Motocross an der CR 500 ... beim Start ist mir einer reingekracht und hat die ganze Pumpe mit Rädchen weggeballert, die andere an der TE 510 A Modell ... die ist einfach gerissen
Danke für das Angebot aber ich hab mich jetzt doch entschlossen die Möglichlichkeiten die sich durch die Nachfertigung von twinshock-cnc ergeben zu nutzen und das Geld in einen echt scharfen Motor zu investieren. Mal sehen ob meine Ideen irgendwie funktionieren.
Hatte ich erwähnt, dass die ersten 4T-Zylinder gegossen wurden? Und schon bearbeitet, leider noch nicht testgefahren, also noch ein wenig Geduld
Die Kupplungsdeckel sind jetzt auch auslieferungsreif alles fein säuberlich ausgebuchst und für die 2T-Freunde gibts eine eingeschraubte Entlüftung. Hab leider vergessen ein Foto zu machen.
Verfasst: 09.03.16 - 09:15
von HVA tom
das mit dem zylinder hast du schon geschrieben , der Jens hat die bilder vom ORF hier reingestellt
mach ein bild oder mehrere vom kupplungsdeckel , ist das dann so ein 2 u. 4 takt deckel ? bei 2 takt wird der entlüftungsstutzen reingeschraubt , und bei 4 takt eine schraube blind reingedreht ?
Verfasst: 09.03.16 - 09:53
von RC610
Den Deckel gibts mit und ohne Entlüftung. Entlüftung ist oben eingeschraubt. Ich mach beim nächsten Besuch ein Foto.
Er könnte die Bohrung bei der 4T-Version auf Wunsch auch ganz weglassen. Dan kann man den Deckel beim 2T halt nicht verwenden
Verfasst: 11.03.16 - 11:00
von RC610
Aktuelle Bilder - der Deckel ist jetzt ready-to-race
Mit Büchsen Entlüftung allen Gewinden und was das Herz so begehrt
Verfasst: 11.03.16 - 21:04
von tc500
Der ist echt schön geworden. Vielleicht solltet Ihr eine wassergekühlte Variante hinterher legen. Das Problem mit dem korrodierten Wapuflansch haben fast alle Evofahrer. Denke der Bedarf ist da größer.
Verfasst: 11.03.16 - 23:18
von husky430cr
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Verfasst: 12.03.16 - 07:56
von RC610
Die Wassergekühlten sind nicht vergessen. Der Schwerpunkt beim Twinshock-CNC liegt aber zugegeben bei den Luftgekühlten 4-Taktern. Aber ist ja schon ein Fortschritt gegenüber früher mit ausschließlich Maico
Das Problem mit allen Nachfertigungen ist, dass man relativ viel Aufwand ins Nachkonstruieren stecken muss.
Als Laie hatte ich auch mal die Illusion man steckt so ein Teil in einen 3D-Scanner und Schwups hat man ein Digitales Modell. In Wirklichkeit ist wie immer alles vile komplexer.
Ich bleib dran und werd ihn regelmäßig dran erinnern. Hier mal ein Foto wie sich seine Kundschaft ne Husky vorstellt:
Verfasst: 12.03.16 - 09:54
von tc500
ruhig mehr Fotos von den Huskies ... Detailfotos und Beschreibung bitte
Verfasst: 12.03.16 - 12:13
von HVA tom
die sind schon super
auch nicht so auffällig aufgemotzt
Verfasst: 12.03.16 - 14:28
von RC610
Sind (leider) nicht meine hab nur noch dieses Foto:
Die 510 hat ein 610er-Gehäuse - ich glaube sogar mit der Ölpumpe.
Bohrung 98mm = 570cm³
610er Nockenwelle wg. Autodeko
Ducati-Zündung
Und ein Keihin FCR 39
Die Anlenkung der schwimmenden Hinterradbremse wurde mittels Adapter an den Rahmen verlegt.
Die CR ist motormäßig soweit Original - es war eine V-Force-Membran drin aber nur zum testen.
Ansonsten beide mit YSS-Stoßdämpfern und Showa 43er Gabeln
Die Frästeile sind vom twinshock-cnc
Der Ritzelschutz ist glaub selbst gemacht, den gabs da noch nicht.
Das Bremspedal ist aber eigentlich für die Maico aber vom Kunden umgebaut (solls aber demnächst fertig geben)
Die Räder auch - es sind eigenproduzierte Naben ursprünglich für die Maicos, überdreht und poliert plus Excel-Felgen.
Die Vorderbremse ist eine Duplex auch vom Twinshock-cnc aber vom Kunden speziell auf die Showa-Gabel angepasst.
Sitzbezüge sind von Vintage-Dirt aus Italien, gibts aber glaub auch beim VMX im shop
Rein technisch sind sie eigentlich doch ganz schön gepimpt.
