SM610 Springt im kalten nicht an / Zündung einstellen?
iHQ
Motorrad: SM 610 Dual '99
Re: SM610 Springt im kalten nicht an / Zündung einstellen?
Beitrag von iHQ »
Captain Bike hat geschrieben:ich habe derzeit ein ähnliches Problem. (Siehe Thread "Standgasschraube")
Welche ist denn die Gemischschraube fürs Standgas? Die große, geriffelte, welche man ohne Schraubenzieher drehen kann? :roll:
wenn Du einen Dellorto PMH40 Vergaser hast, dann Schau mal hier rein>http://www.bobs-services.de/pdf/2006_05 ... eitung.pdf
Und zur Einstellung hier rein> http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... orto+phm40
Viel Erfolg. :hva:
Gruß :D
Gruß iHQ
280SE
Motorrad: sm610
Beitrag von 280SE »
Also ich habe es heute nochmal im kalten (ohne luffi) versucht.
Nach ein paar minuten sprang sie dann auch tatsächlich an.
Aber für mich noch viel zu schlecht.
Als sie dann warm war, habe ich den luffi montiert und dann ging sie auch ohne probleme immer wieder an.
was ich noch festgestellt habe, manchmal kommen wie fehlzündungen aus dem vergaser, als ich den luffi noch ab hatte.
...Husky-Fan...
Motorrad: WR360 SM 125 SM 610
Beitrag von ...Husky-Fan... »
@ 280SE das klingt doch schonmal ganz gut :Top:
kevin18946
Motorrad: sm 610s 01
Beitrag von kevin18946 »
Habe bei meiner momentan das gleiche problem bin vllt etwas spät drann aber würde gerne wissen wie das problem behoben wurde.
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
Ich hatte mit meiner SM610 auch Kaltstartschwierigkeiten. Mit Choke Ewigkeiten genudelt bis die Batterie leer war.
Gemischschraube 1 1/2 bis 2 Umdrehungen raus. Den Gasschieber mit der Leerlaufschraube kleines Stück anheben ( ca 1-2 mm). Der ganze Vergaser hat die Bedüsung laut WHB.
Dann mit dem Gasgriff 2-3 mal über die Beschleunigerpumpe Sprit vorpumpen und dann mit Choke starten. Dann funktioniert es bei mir. Lass ich das Vorpumpen weg springt sie nicht an....
Evtl hilfts Dir ja.
Carsten
K-Bär
Motorrad: SM610S
Beitrag von K-Bär »
Also das mit dem " vorpumpen " bestätige ich...sprit reinspritzen.....choke.....und dann ohne gas.....
Lexa
Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Beitrag von Lexa »
Die grössere Leerlaufdüse , 60 statt 50, hat bei mir geholfen.
Und natürlich 3-4mal Gas geben.
marcus290
Motorrad: SM610s
Beitrag von marcus290 »
Meine springt nur schlecht an, wenn sie auf dem Seitenständer steht. Setze ich mich rauf und stelle die Maschine gerade hin, kommt sie auch gleich.
BMW R65RT
