ÖL aus Öleinfüllschraube..
clausde
Beitrag von clausde »
HuskyAlex91 hat geschrieben:
was habt ihr da fürn O-ring drinne?
einen schwarzen runden :twisted:
einfach mal messen, ich hab mittlerweile ein Öl-Thermometer drauf ;-)
Zuletzt geändert von clausde am 08.03.11 - 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
HuskyAlex91
Beitrag von HuskyAlex91 »
clausde hat geschrieben:
hätte jetzt nen weißen viereckigen genommen^^ :oops: :D
nee ich mein die Maße weil kmd vorher geschrieben hat dass er n dickeren genommen hat..
Wer andere in der Kurve brät,
der fährt ein Supermotoheizgerät!!
ExEx: Hercules Prima 5s
Ex: Kawasaki KMX 125 Sm
Jetzt: Husqvarna 610 ie
clausde
einfach mal messen (ich hab mittlerweile ein Öl-Thermometer drauf )
und eine Nummer dicker nehmen ;-)
clausde
mach den alten ab und geh inne einen Mopped, Auto oder LKW Werkstatt in deiner nähe
die haben fast alle so Sortiment Kästen der kostet nur ein paar Cent
HuskyAlex91
wenns n alten geben würde... :-( :-? :roll:
clausde
ach so :twisted:
jetzt wird wir einiges klar :lol:
HuskyAlex91
clausde hat geschrieben:ach so :twisted:
wusste nichmal dass es da n O-ring gibt^^
clausde
schau dir die schraube mal sehr genau an da sollte oben eine Nut sein wo ein O-Ring drin ist !
wenn nicht dann brauchst du einen der 20mm innen und 1.75mm oder etwas dicker also 2mm dick ist
soll ich dir einen mit schicken
dann bekommst du die Sturzpads aber erst übermorgen weil muss erst auf Firma
HuskyAlex91
hast ne pn;)
clausde
mal im ernst wenn der Ring weg ist würde ich mich schon fragen wo der geblieben ist :kratz:
....mit ... Bild....ohne... Bild oder so Bild
der Original o-Ring ist wohl 20,35 x 1,76 mm es geht auch 20 x 2 mm
wer einen haben will kann sich an mich wenden ;-)
125tobi
Beitrag von 125tobi »
sag doch was wenn da schon bei mir stehsch:D
mir habe o ringe im geschäft, schaust halt welcher passt.
TobeStar
Motorrad: WR & SMR
Beitrag von TobeStar »
Jockel hat geschrieben:
TobeStar hat geschrieben:Meine Maschine hat auch leicht gesuppt da hat Haertle (oben rechts) die Schraube bei der 1000er Inspekion nach dem Ölwechsel gleich mit Isotape oder Ähnlichem abgedichtet und dann war es trocken.
Also da lags sicher nicht am flaschen Ölstand.
lg
joo, da machen wir alle Löscher mit Metallkleber zu. Dann suppt es wenigstens aus allen Dichtungen. Motor zerlegen macht mann ja schnell zwischen dem Ölwechsel mal zwischen durch.
Gruß Jockel
Was willst du von mir?
Die Öleinflüllschraube mit diesem Abdichttape (Iso war das falsche Wort) abdichten, ist nicht allzu aufwendig oder :roll: :roll:
Jockel
Beitrag von Jockel »
TobeStar hat geschrieben:Me ine Maschine hat auch leicht gesuppt da hat Haertle (oben rechts) die Schraube bei der 1000er Inspekion nach dem Ölwechsel gleich mit Isotape oder Ähnlichem abgedichtet und dann war es trocken.
lg
Gruß Jockel
der Stutzen ist doch die schwächste Stelle. Laß es lieber aus der siffen, als den zu betonieren. Und dann drückt es wo anders raus. Kann nur teuerer/ teuer werden. Oder mann solltre den Ölstand richtig einfüllen, dann sifft auch nichts. Ist manchmal nur so ein leichter Ölnebel drauf.
Gruß Jockel
TobeStar
Motorrad: WR & SMR
Achso meinst du das.
Naja ich habs ja nicht gemacht, dass wurde bei einer Inspektion gemacht, gehe dabei auch davon aus, dass der korrekte Ölstand eingehalten wurde.
lg
clausde
also soll der Motor überall siffen ? damit er nicht kaputt geht ?
so ein quatsch :roll:
schau mal auf Seite 1
clausde hat geschrieben:ach ja und der Motor entlüftungs Schlauch sollte nicht geknickt sein sonst baut sich zu viel Druck auf !!!
