leiser krümmer + topf
Re: leiser krümmer + topf
und der wäre ?
bitte um nachsicht ;)
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Der WR Krümmer ist abgestimmt auf die Steuerzeiten des WR (=CR) Zylinders und der WRE Krümmer eben für diejenigen des WRE (=SM) Zylinders. Wenn Du den WR/CR Krümmer jetzt an Deine WRE baust bekommst Du zwar eine spürbar höhere Spitzenleistung bei mehr Drehzahl, aber zwischendrin wird die Kiste nie 100% ordentlich laufen. Richtig sauber dreht der Motor erst mit einem WR Zylinder hoch. Habe alles selbst ausprobiert.
also ist eher schädlich nen wr krümmer an eine wre zu tun ? oder wie muss ich das jetzt verstehen ?
ich dachte bis jetzt das man mit einen wr krümmer mehr leistung hat als mit einen wre offenen krümmer?!
- Motorrad: SM 125'
Du hast auch mehr Leistung, nur mit einem WR Zylinder eben noch mehr ;)
Hab an meiner SM auch den WR Krümmer dran. Beschwerden hab ich außer dass es teilsweise ziemlich "sifft" keine.
Ist aber ein allgemeines Problem bei den Huskys :>
Husqvarna 4-ever! :]
- Don
Nein, Du schadest dem Mopped (gescheite Vergaserbedüsung und Ölpumpeneinstellung vorausgesetzt) damit nicht. Aber der Krümmer harmoniert nicht richtig mit dem Motorrad, das merkt man beim Fahren, weil es einen gewissen Drehzahlbereich vor dem Resonanzbereich gibt bei dem die Leistung deutlich abfällt. Das kann man sich bildlich gesehen so vorstellen dass der Zylinder bei dieser Drehzahl schon den Resonanzbereich braucht um eine ordentliche Füllung des Brennraums zu erzeugen, aber der Resonanzbereich des Krümmers erst bei höherer Drehzahl beginnt. Dann aber ist die Leistung tatsächlich höher.ravarious hat geschrieben:also ist eher schädlich nen wr krümmer an eine wre zu tun ? oder wie muss ich das jetzt verstehen ?
Behoben ist das Problem erst mit einem WR Zylinder, der sozusagen diesen Resonanzbereich auch erst später braucht, eben dann, wenn er vom WR Krümmer erzeugt wird. Capiche?
danke!
schön verständliche erklärung.
ps : da es sau schwer ist so nen wr krümmer her zu bekommen meine frage, was ist lauter :
hgs krümmer mit orginal endtopf oder gianelli komplett anlage ?
was dabei sicherlich interessant ist, ist was hat mehr leistung ?
danke
danke
- Don
Die Gianelli Komplettanlage ist schon sehr laut und blechern. Man muss den Sound einfach mögen. Dieses Video zeigt den Sound sehr ähnlich wie er wirklich ist. Man kann sich denken dass das ziemlich laut ist:
http://www.youtube.com/watch?v=vi9YoGPACtU
Wenn Du unauffällig viel Leistung rausholen möchtest würde ich an Deiner Stelle zu einem doppelwandigen Krümmer greifen, z.B. WR/CR Krümmer. WR Krümmer gibt es öfters hier im Forum, man muss nur ein paar Wochen Geduld haben. Kostenpunkt gebraucht zwischen 100-140€. Die Gianelli Komplettanlage bringt auch einiges, nur geringfügig weniger als eine Racing Auspuffanlage, dafür mit E-Nummer.
Don
- Motorrad: SM 125'
Aber die Gianelli Anlage hat doch sowieso ABE. Wo ist dann das Problem?
- Don
Welches Problem? Die Gianelli Anlage ist einwandfrei und bringt fast so viel Leistung wie eine MX Anlage. Nur der Sound ist mir zu blechern und besonders schön ist sie auch nicht. Aber eben mit E-Nummer.
Ich habe zuhause eine gia komplett Anlage liegen. Die ist mir aber eigl zu laut. Wenn die hgs krümmer und original endtopf Version mehr Power und dazu auch noch leiser wäre. Würde ich die gia Anlage verkaufen und darauf unrüsten. Weiß jmd ob dies der Fall ist ?
Wäre mir eine große Hilfe. Was sollte die maschine denn kmh mäßig laufen wenn die einen offenen krümmer . Gibt es da große unterschiede zwischen hgs, gia und wr krümmer ?
Sorry für Rechtschreibung. Schreibe am Handy.
noe die laufen alle so zwischen 120 und 130
Wäre klasse!ravarious hat geschrieben:Ich habe zuhause eine gia komplett Anlage liegen. Die ist mir aber eigl zu laut. Wenn die hgs krümmer und original endtopf Version mehr Power und dazu auch noch leiser wäre. Würde ich die gia Anlage verkaufen und darauf unrüsten. Weiß jmd ob dies der Fall ist ?
Weiß das jmd noch?
PS: es geht vor allem um die Lautstärke?
Also meine sm Bj 2000 lief mit offenem originalkrümmer und düsenanpassung etc Tacho etwas über 150km/h
Naja. Ich denke so echte 130 sind möglich. Mehr aber auch nicht.
I
Ab und zu liest man das die wre 38 PS hätte. Haben die dann den wr krümmer und Zylinder eingebaut?
Oder ist bei der wr noch mehr anders?
Was mich noch sehr interessiert.Don hat geschrieben:Der WR Krümmer ist abgestimmt auf die Steuerzeiten des WR (=CR) Zylinders und der WRE Krümmer eben für diejenigen des WRE (=SM) Zylinders. Wenn Du den WR/CR Krümmer jetzt an Deine WRE baust bekommst Du zwar eine spürbar höhere Spitzenleistung bei mehr Drehzahl, aber zwischendrin wird die Kiste nie 100% ordentlich laufen. Richtig sauber dreht der Motor erst mit einem WR Zylinder hoch. Habe alles selbst ausprobiert.
- Motorrad: SM 125'
38 PS halte ich wohl doch eher für ein Gerücht, das schafft vielleicht die CR..ravarious hat geschrieben:IWas mich noch sehr interessiert.Don hat geschrieben:Der WR Krümmer ist abgestimmt auf die Steuerzeiten des WR (=CR) Zylinders und der WRE Krümmer eben für diejenigen des WRE (=SM) Zylinders. Wenn Du den WR/CR Krümmer jetzt an Deine WRE baust bekommst Du zwar eine spürbar höhere Spitzenleistung bei mehr Drehzahl, aber zwischendrin wird die Kiste nie 100% ordentlich laufen. Richtig sauber dreht der Motor erst mit einem WR Zylinder hoch. Habe alles selbst ausprobiert.
Ich hab mit meiner SM und WR-Krümmer an guten Tagen knappe 140 laut Tacho geschafft.
Schätze das waren so um die 20 PS.
