Mikuni TMX 38 Standardbedüsung
haribo067
Beitrag von haribo067 »
Ja, die standart-einstellung stimmt so, allerdings ist das mehr oder weniger ein richtwert. Man muss je nach höhenlage & temperatur das setup andern.
Höher: magerer (kleiner) bedüsen
Wärmer: auch magerer bedüsen
Beispiel: 0m / - 10° = HD440;LLD40
500m / 40° = HD360;LLD30
Sind jetzt mal extrem-beispiele, aber da kann sich so einiges ändern. Heute habe ich meinen vergaser auf standardbedüsung gesetzt & er läuft nicht richtig, also es stottert obenrum. Morgen schau ich mal ab sie zu fett oder zu mager läuft und stimmte sie richtig ab.
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
das is mir ja alles klar, ich will doch nur einen namen von einem shop der düsen/sätze anbietet :buh:
unklar
Heretic
neue frage. hab 2 tage meine wr mit offenen benzinhahn stehen lassen. heute war die birne fast komplett mit benzin vollgelaufen.
schwimmernadelventil? aber wenn müsste es ja aus dem überlaufschlauch laufen. und nicht in den zylinder. tmx38
unklar
Master_of_Rolex
Beitrag von Master_of_Rolex »
Überlauf vestopft?!?
Blöde Frage: Wieso macht ihr hier so ein Riesendrama um die Standard-Bedüsung? Steht doch alles im Handbuch der WR drin...
haribo067
Kann sein dass der Schwimmer hängt... auseinander- & wieder zusammenbauen, dann müssts wieder dicht sein
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
und die überläufe mal durchblasen... normal ises nicht öglich, da ja fast kein benzin durch den membranblock kommt wenn kein unterdruck im zylinder herrscht
haribo067
Düsen gibts bei Melahn, Götz, Zupin oder Enduroversand, wobei ich dir letzteres aus persönlicher Erfahrung empfehlen kann... schnell und günstig. :Top:
Heretic
hab beim enduroversand dann irgendwann auch bestellt. kann ich auch nur empfehlen. schade dass er nix auf rechnung macht. dann würde der besteller die sachen noch schneller haben.
unklar
