Seite 2 von 2
Verfasst: 01.07.10 - 11:43
von -BenZi-
Dann mus meiner Meinung die Scheibe wo vergessen worden sein oder nicht?
Er hat ja keine neue Motorhälfte eingebaut oder so, somit sollten die alten Scheiben auch alle passen weil die Maße der Lager sind ja wohl gleich.
Verfasst: 01.07.10 - 12:33
von dr.-hasenbein
vieleicht falsch zusammen gebaut... die scheibe(n) innen auf der Welle vors Lager... würde erklären warum der Stumpf für´s Ritzel zu kurz ist.....
Verfasst: 01.07.10 - 13:33
von -BenZi-
Jap also würd ich auf jeden zum Schrauber
Hat der Schrauber gesagt "Hey schau mal blieb sogar noch ne Scheibe übrig" oder warum hast du die
Es sollten ja normal alle Teile verbaut werden
Verfasst: 01.07.10 - 18:59
von sespri
dr.-hasenbein hat geschrieben:vieleicht falsch zusammen gebaut... die scheibe(n) innen auf der Welle vors Lager... würde erklären warum der Stumpf für´s Ritzel zu kurz ist.....
Wenn wirklich 1mm fehlt, was ich fast bezweifle, dann kann es nur sein, dass von der Innenseite vor dem Lager, eine, oder mehrere Scheiben zuviel montiert wurden.
Wieso das der Schrauber das so gelöst haben sollte, verstehe ich nicht.
So hatte ich es auch gemeint....
Ich frage mich nur, ob jetzt doch irgendwie weitergewurstelt wird und was letztendlich das Problem war. Weiss jetzt nicht ob das generell eine Forumskrankheit ist oder nur bei uns hier. Da geben ein Haufen Leute Tipps aber hören tust du nachher nix mehr....
Sespri
Verfasst: 01.07.10 - 23:03
von MiCHi610
das Problem wurde behoben...
is ein wenig peinlich... aber wennst di net auskennst is halt a schaß ^^
da war hinter der blöden skf scheibe noch der O- Ring, der eben vor der Scheibe draufgehört hätte. Für den O- Ring ist in der Distanzhülse eine Nut... also Problem gelöst- und wieder mal was gelernt
Thema kann geschlossen werden
bin halt noch Anfänger
Verfasst: 01.07.10 - 23:07
von clausde
