Seite 2 von 2
Verfasst: 05.10.10 - 19:32
von AWeSomE
sind wohl eine oder mehrere sicherungen durch. wie gesagt eine ist unter der linken seitenverkleidung (die andere nebendran ist nur als ersatz) und unter der lampenmaske ist noch so ein komischer stecker, da sind die sicherungen auch durch abdeckungen verdeckt. hier der rechte stecker:
Verfasst: 05.10.10 - 20:01
von Paaatz
Ok danke, werde ich mal überprüfen. Bei mir sieht das alles viel "pfuschiger" aus. Da scheint der Vorbesitzer wohl ein bissl Zeitmangel gehabt zu haben.
Rechte Seite Sicherung 7,5 ist durch. Daran wird's liegen oder?
Verfasst: 05.10.10 - 20:18
von Paaatz
Bei mir ist vorne am Lenker aber kein Stecker mit Sicherungen. Habe da meines Erachtens nach einen Blindstecker dran. Wenn ich wüsste wie ich das mit dem Foto hochladen machen, dann würd ich dir das zeigen.
Rechte Seite unter der Abdeckung ist wiegesagt die Sicherung 7,5 von den dreien durch.
Verfasst: 06.10.10 - 19:25
von AWeSomE
welches modell hast du denn? die sm610 ab bj05 (neuere dual)? und wenn ich von rechts oder links rede, meine ich, wenn man als fahrer draufsitz, dieses rechts und links. weil eigentlich sollte das bei dir genauso aussehen, sofern der vorbesitzer da nicht groß rumgepfuscht hat. denn auf der rechten seite sind bei mir keine sicherungen, die sind unter der linken seitenverkleidung (auspuffseite / antriebsseite). und wie gesagt diese zwei vorne unter der lampenmaske, da dachte ich früher auch immer was das für ein komischer blindstecker ist, bis ich dann das problem hatte und mal die abdeckungen runter gemacht hab :roll:
Verfasst: 06.10.10 - 20:08
von Paaatz
Also meine ist Baujahr 2008. Es lag wiegesagt an einer Sicherung die bei mir aber unter der rechten Seitenabdeckung liegt (gesehen, wie du, als Fahrer wenn man draufsitzt).
Habe diese erneuert und auch gleich den ganzen Kabelbaum unter der Maske vernünfig isoliert und überprüft. Denke auch mal das es da einen "Kurzen" gab der die Sicherung durchgehaun hat.
MfG :-)
Verfasst: 06.10.10 - 20:16
von AWeSomE
achso du hast also eine einspritzer. ja stimmt, habe grade ein bild gefunden, bei dir müsste es so aussehen:
wie du bilder hochlädst, findet du hier im forum auch einige anleitungen. am besten mal suchen ;)
Verfasst: 27.02.11 - 12:08
von klemens1984
Mahlzeit,
ich bin gestern mal zum Saisonauftakt ne kleine Runde mit Karre gefahren.
Habe dabei festgestellt das die Geschwindigkeitsanzeige im Tacho nicht mehr funktioniert.
Alles andere geht soweit, Hintergrundlicht und alle anderen Signallampen im Tacho.
Weiß nicht genau woran es liegt, aber sicher nur an dem Kabel was die Geschwindigkeit ermittelt?? Kann mir einer helfen und sagen was ich machen muß damit es wieder funktioniert?
mfG
Verfasst: 27.02.11 - 12:19
von AWeSomE
mal geschaut ob der magnet noch in der bremsscheibe ist? oder der sensor noch im bremssattel fest ist oder sich losgedreht hat?
Verfasst: 27.02.11 - 12:35
von Schorschi88
Hatt ich auch schon 2 mal. Bei mir wars der Tacho selber der sich aufgehängt hat (Windows Betriebsystem? :twisted: )... Musst die Batterie kurz abklemmen.
Verfasst: 27.02.11 - 13:35
von klemens1984
Ok, danke erstmal an euch beide. Aber das mit dem Magnet in der Bremsscheibe oder Sensor im Bremssattel ist mir neu!? Wo soll das dann genau sein??
"Foto mit Erklärung erwünscht!"
Werde erst einmal versuchen die Batterie abzuklemmen. Und wenn es dann nicht funktioniert werde ich nochmals nach einer Problemlösung erfragen.
Verfasst: 27.02.11 - 13:48
von AWeSomE
oben ist doch noch ein bild...die leitung neben der bremsleitung ist das signal für die Km/h anzeige...
Verfasst: 27.02.11 - 14:06
von klemens1984
ok, werde es mal checken und werde dann berichten!
Verfasst: 04.03.11 - 17:31
von klemens1984
Ich habe heute mal die Batterie abgeklemmt und siehe da...ich kann wieder sehen wie schnell ich fahre! Besten Dank für den Tipp!
Re: Tacho & Licht geht nicht mehr
Verfasst: 05.12.17 - 17:35
von Lukas@0@
:keks: bei mir geht auch die ganze elektro kacke nicht mehr... von einem tag auf dem andren tacho licht gar nichts mehr geht... was soll ich machen? Hab kabel baum shon angeschaut allek ok
Verfasst: 06.12.17 - 16:26
von Huskyschrauber
Gleichrichter im Arsch?
Verfasst: 06.12.17 - 17:08
von Schorschi88
Mess mal die Batteriespannung und kontrolliere die Hauptsicherung beim Starterrelais. Ist meistens eine grüne 30A. :Top:
