Seite 2 von 2
Verfasst: 24.02.10 - 19:00
von Assasine
Nur blöd das man von beiden Seiten den Luffi sieht ô0
Verfasst: 24.02.10 - 19:37
von Bieler_92
willsu die ölpumpe sehen oder willsu die andre seite sehen??ß
warsch die ölpumpe....
Verfasst: 25.02.10 - 17:03
von $*$daniel$*$
also äh neuerding seit heut geht se gar nimma
ich wollt fahr und dann is se so richtig tief geworden und AUS
muss dann widda zurück schiebn und hab dann krümmer ma runtergemacht zündkerze raus batterie geladen geht aber net an ohne krümmer war se ma fürn paar sekunden an aber dabei war des batterieladegerät mit ngeschlossen und hat die batterie versorgt ging dann aber gleich wieder aus und anrolln is auch nich
was is des verdammte scheise???????
Verfasst: 26.02.10 - 16:44
von $*$daniel$*$
Leute ich brauch antwortn ich weis doch net was ich jetzt mach soll
achja ich wollt eig nur nen bild vom luffi weil ich glaub das bei mir zwei abdeckungen fehlen!!!
Verfasst: 26.02.10 - 20:17
von Bieler_92
batterieladegerär bringt nit genug saft um des gesamte system zu erfüllen...
nja hast du schonmal jetz endlich gegut wegen den kabeln vorne an da lichtmaske... also spannungsregler??
Verfasst: 26.02.10 - 20:51
von Don
Bieler_92 hat geschrieben:batterieladegerär bringt nit genug saft um des gesamte system zu erfüllen...
Was möchtest du uns damit mitteilen?
Verfasst: 26.02.10 - 23:33
von Bieler_92
ja bei mir isso wenn die batterie komplett leer is dann gehts bei mir au nit...
und das batterieladegerät bringt nit genügend spannung damit ecu und alles versorgt wird.... soweit ich weiß
Verfasst: 26.02.10 - 23:35
von Don
Ein anständiges Gerät bringt das locker hin.
Bigger is better, baby!
Verfasst: 27.02.10 - 20:54
von $*$daniel$*$
also hab heut ma ne neue batterie reingemacht beim ersten mal kickn angesprungen aber nach ner halbe stund fahrn gleiches problem jetzt weis ich jedenfalls zu 99,99% ises die lima oder nen kabel von der lima zur batterie weil nach der fahrt war die batterie fast leer licht ganz schwach und blinker ging auch nich mehr gleiche symtome wie sonst auch immer.
Ein problem weniger jetzt muss nur noch ne neue her.
Verfasst: 28.02.10 - 11:48
von Bieler_92
überprüfe doch jetz endlich mal alles kabel... die lima geht normal ned so schnell kaputt... ÜBERPRÜFE deine KABEL!!!!!!!!!!
Verfasst: 28.02.10 - 18:47
von $*$daniel$*$
ja war ne gute idee mit kabel hab ich ja auch scho gemacht aber halt welche übersehn und heut zufälliogerweise gesehn das nen massekabel gebrochen is gleich ausgetauscht morgn ma schaun obs jetzt ok is muss aber erst ma meine batterie laden
danke Bieler_92
