Frage zu Polisport LED Kennzeichenhalter
Hier hat noch jemand genau das gleiche Problem:
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... hp?t=24362
Also:
Schwarz - Dunkelblau
Rot - Grün
Gelb - Gelb
vorne steht heckt, das hintere ist das was vom möped kommt!
hast du den Stecker vom Heck abgeknibst? o.O ..wäre sinlos da man die einzelnen Kabel im Stecker untereinander tauschen kann!
@pattex:
und du wolltest mir noch mal genaueres schreiben wegen der Kerze!
..aber jetzt geh ich in die heija
Rot - Grün
Gelb - Gelb
@pattex:
ups...sorry clem-bo,
meld dich doch einfach morgen noch mal über icq bei mir okay...
ich hoffe doch mal der schaltplan hat geholfen...werde morgen noch mal meine anleitung vom Acerbis heck einscannen und hier hoch laden.
also für 3 kabel eine woche ist ganz schön fett, ich hoffe doch mal du bekommst es jetzt hin oder ??
~MiT' FreUndLicHen Grü?en~
[img]http://img.gidf.de/gidf/gidf_smiley2.png[/img]-----------'pattex'--------------:hva:
Was passiert, wenn man mit Lichtgeschwindigkeit fliegt und die Scheinwerfer einschaltet? :wwwi:
hallo,
also soviel möglichkeiten hast doch nicht mehr.
denn blau ist zu 100% masse da beide blinker mit angesteuert werden.
und bei den beiden anderen (grün, gelb) bleiben dir ja nur noch 3 möglichkeiten denn wenn du die dritte hast mußt kein viertes mal mehr testen.
klemm alles mal bitte so:
Husky:___=______Rückleuchte:
blau_____=______schwarz
grün_____=______gelb
gelb_____=______rot
gelb_____=______rot
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Sicher, dass der Kontakt hersgestellt ist? Hast du vielleicht einfach das Licht am Lenker abgeschaltet (sowas soll ja vorkommen...).
Ansonsten stimmt was am Lichtnicht. Das LED Rücklicht passt 100%ig ohne irgendwelche nötigen Zusatzteile an die Husky-Elektrik.
Also: Hergehen und mit Spannungsmessgerät zwischen den drei Husky-seitigen Anschlüssen messen.
also wenn du das scharze auf die blauen geklemmt hast und dann die beiden anderen untereinander mal testest, müßte zu 100% ein ergebnis bei raus kommen.
sicherlich mußt du dann auch mal auf die bremse treten oder ziehen.
sollte beides nicht mehr funzen, gehe ich mal von aus das du plus u.minus einmal auf gelb-rot vom heck geklemmt hast und jetzt ist dir ein widerstand abgeraucht oder der gleichen.
halte doch einfach mal das schwarze an deinem batterie minuspol und dann das gelbe oder rote am batterie pluspol. (ich hab für solche sachen immer ne 9volt block batterie zum testen zu stehen dann brennen mir nicht immer gleich die led`s durch)
sollte dir dann immer noch kein licht auf gehen ist dein rücklicht breit u.da du den stecker abgeschnitten hast, kannst es auch nicht mehr umtauschen. LEIDER !!!
oder hast mal die sicherungen gecheckt ??
wenn ich mir die bilder der led rückleuchte von polisport so anschaue gehe ich mal von aus das, das acerbis-heck genau die gleiche rückleuchte verwendet u.nur der halter anders aufgebaut ist.
ich habe ja gleich feierabend und dann düse ich gleich zur garage um mal den schaltplan vom acerbis heck zu holen okay.
so hab jetzt mal das blatt eingescannt, ich habe es so hoch geladen das du alles schön gross sehen kannst.
also ich hab meins so angeschlossen (was für ein glück das ich immer alles in einem ordner abhefte) :
heckrahmen________LED rückleuchte
blau_________=____gelb
gelb_________=____schwarz
grün_________=____rot
versuche es mal so an zu klemmen, okay !!
na die sicherungen siehst du doch sofort wenn du die sitzbank abnimmst, meistens zwischen tank und batterie.
mußt mal kucken mit auge
hab die stecker bei Würth bestellt, gibts immer im 2er pack, nur die pins mußte ich noch extra besorgen aber für sowas haben wir im autohaus immer einen elektroschrank.
schrumpfschläuche und selbst zusamm ziehendes elektiker klebeband muss ich nicht noch knipsen und hoch laden was.
- Wedafelda*
- Motorrad: ´13 Nuda 900R
I hob des gleiche Problem, hab alles richtig angeschlossen, aber des sch*** Licht brennt ned, habs sogar ans Ladegerät angeschlossen, nix!!
Porbier das auch mal aus, ob es nich einfach am Rücklicht selber liegt.
werds zurückschicken und ein neues verlangen, mal sehen,
Husky RuleZZ
Husky RuleZZ
