Seite 2 von 5
Verfasst: 09.10.09 - 16:47
von Mike@Huski
Hier musst du jetzt unterscheiden zwischen einem Verschlucken und Stottern! Würd einfach mal die 340 rein machen und Nadle um hängen wann stottert sie? Nächste Woche kommen meine Teile dann schauen wir mal weiter
Verfasst: 09.10.09 - 18:05
von Two-stroker
als erst hing die nadel auf der zweit letzten kerbe, jetz auf der letzten. dann mus ich die ma tiefer hängen. Und wenn ich die mal im stand auf volle umdrehung gekizelt hab, dann giebts auch kein stootern, erst wieder wenn se ruihg im stand löaäuft oder wenn ich mal kurz ruhig gefahren bin......
Verfasst: 10.10.09 - 13:04
von Bieler_92
vlt is dein moped so aggro und braucht deshalb vollgas ;)
Verfasst: 10.10.09 - 13:11
von Two-stroker
den gedanken hatte ich auch schon
Verfasst: 11.10.09 - 22:11
von GZ
Ich habe mal eine kleine Zwischenfrage, und zwar habe ich einen TM35 in meiner Husqvarna SM125 '05 verbaut. Jedoch ist dieser nicht so breit (Entfernung ASS zu Luftfilter), sodass ich den Anschluss des Luftfiltern nicht richtig fest bekomme... Wie habt ihr das hinbekommen oder hattet ihr das Problem nicht?
Verfasst: 12.10.09 - 10:33
von Two-stroker
doch, meiner reicht auch nicht ganz bis hinten ran. ich hab noch keine lösung gefunden aber ich bokomme ihn immer noch ein kleines bisschen fest hinten.....
Verfasst: 12.10.09 - 11:29
von GZ
Okay, na mal schauen, vllt bastel ich mir etwas. Danke dir :)
Verfasst: 13.10.09 - 19:01
von DivDif
Hallo erstmal zusammen,
habe eine kurze zwischenfrage und zwar was ist die standart düse bei dem mikuni vergaser und welche solte man offen fahren, also ohne tuning krümmer?
danke schonmal
MfG DivDif
P.S: kennt einer einen thread der die einstelung des vergasers erklärt? also dem tm35?
Verfasst: 13.10.09 - 20:42
von Mike@Huski
Hab jetzt mit der DOMA einfach mal ne 350 drin und ka bin ja jetzt umgestiegen aber ich bin echt krass geschockt von der Leistung! Mim Dellorto imma am abstimmen gewesen und da einfach mal was rein und geht dermasen geil! 2 Gang mit Kupplung flitschen Weele grad gemacht und hab se nur noch kurz vor ner Hausmauer runter bekommen
Also Leute ne Anlage mit viel Volumen dran und nen Mikuni und ihr habt spaß! Und wie viele immer sagen Luffi passt nicht einfach Gaser in die Luffi aufnahme schrauben dann großen Schlüssel zwischen Gaser und Rahmen keilen und vor drücken zusammen schrauben fertig!
Verfasst: 14.10.09 - 22:03
von clem-bo
:) ich freu mich schon wenn meiner kommt..
Kann mir jemand ne ca. düsengröße für n wr pott sagen?
Verfasst: 14.10.09 - 22:13
von GZ
Probier ne 340 oder 350er
Verfasst: 15.10.09 - 17:15
von Mike@Huski
Hab jetzt mal die 360HD drin und ne 45 LLD die LLD is bissl zu fett aber wieso merk ich kein Stottern zu der 360 kann ja fast nicht noch größer bedüst werden oder?
Ja darfst dich freuen bin heute schon mit durchdrehenden burni über die Ampel! Die Leistung wird dich entzüken der Auspuff bringt zwa auch was aber Mikuni nochmals 40% find ich jetzt! Und der Mikuni zikt nicht so rum wie der Dellorto
Verfasst: 16.10.09 - 16:20
von Two-stroker
wieso willst du unbeding, das dein moped stottert?
Mfg
Verfasst: 16.10.09 - 16:58
von clem-bo
vielleicht weil die lld zu klein oder gorß is als bei allen andern?!.. hab davon nich so den plan^^
Verfasst: 16.10.09 - 17:48
von Two-stroker
merkt man........die lld hat nichts mit der HD zu tun
Mfg
Verfasst: 16.10.09 - 18:26
von clem-bo
Mike@Huski hat geschrieben:...die LLD is bissl zu fett aber wieso merk ich kein Stottern...
dachte das gehört zusammen
hatte bisher noch keine zeit das zu "erleren" mit dem vergaser zeugs^^
Verfasst: 16.10.09 - 19:06
von Mike@Huski
Damit ich weis wann ich zu Fett werde naja jetzt ist e Wintertime noch bissl Kreise gezogen und dann wird se eingewintert
Naja die 360 ist zu Fett weniger Leistung als mit der 350 bau mal eine 340 rein und LLD 40 XD
Verfasst: 18.10.09 - 15:43
von Ossi189
hey leute was isn ne lld düse???
Verfasst: 18.10.09 - 15:49
von Hirs
Leerlaufdüse
Verfasst: 18.10.09 - 16:21
von Two-stroker
so, ich hab bei meinem hädler ne BR9EIX bestellt. mal gucken, vielleicht dreht se denn ja hoch ohne zu stottern
Mfg
