Seite 2 von 3
Verfasst: 11.06.09 - 14:03
von SvenA110
Hallo Olli,
bei mir waren auch Späne an der Ölablssschraube, nach einem Pleuellagerschaden.
Mach es wir oben angegeben, Ölwechsel, kurz Fahren und nochmal nach schauen.
Ich will dem Tuller zwar nicht den Spaß verderben, Ostern ist rum daher sag ich Dir wo die anderen Filter sind.
Auf der linken Motorseite ganz unten etwa mittig ist ein Deckel und gleich links daneben eine Schraube, da ist auch ein Filter drin. siehe Handbuch.
Gruß Sven
von Huskytuller
gada hat geschrieben:Weil nie alles ÖL rauskommt. und wenn du dan 1.4 l reinfüllst haste zuviel drinn.
Greetz
Bingo !
Stichwort:
Ölstandskontrollschraube !
Wobei ich persönlich Versionen mit
durchsichtigem (
) Schauglas bevorzuge ...
Verfasst: 11.06.09 - 14:15
von mimimimi
Also das ist nonsens...
nachdem ich die karre warmgefahren hab und sie über 2 stunden in allen erdenklichen schräglagen hab abtropfen lassen haben sich da nie und nimmer noch solche grossen rückstände aufgehalten. Das ist ja schliesslich kein wax, sondern flüssiges öl.
Da nur 1.1 L nachzufüllen finde ich äusserst fragwürdig wenn man n ordentlichen ölwexel macht.
Verfasst: 11.06.09 - 14:33
von gada
ja dann kommt schon ein bisschen mehr raus aber hast du schonmal nem Motor auseinadergenommen? Wenn du den Block auseinandernimmst kommt noch ne Ladung die du nie rausbringst.-
Greetz
Verfasst: 11.06.09 - 16:59
von Husky06
Ja das stimmt, da bleibt an jedem kleinen Zahn eines Zahnrades ein bisschen und in jeder kleinen "Mulde". Also am besten den Bock gerade hinstellen, Ölkontrollschraube auf und aufkippen bis es anfängt zu laufen. Dann bissl warten und nochmal überprüfen. Dann passt die Menge auf jeden Fall
Verfasst: 12.06.09 - 07:34
von Huskyjunky
Huskytuller hat geschrieben:bLuTrAuScH hat geschrieben:übrigens gehört in deine kiste 1.4 L und nicht 1.2...
Richtig - deswegen soll er auch nur 1,1 - 1,2 Liter nachfüllen,
Sherlock ...
als wir die Suter AHK Kupplung eingebaut haben, ist aus allen Ecken noch Öl rausgelaufen und wir haben danach ca. 1,4 bis 1,5L eingefüllt, bevor es aus dieser Kontrollschraube getropft ist.
Jetzt nach diesem Ölwechsel hab ich dann zur Sicherheit nur ca. 1,3 Liter eingefüllt und die Kontrollschraube aufgedreht. Da kam dann ein ordentlicher Schwall Öl raus und nach ein paar Minuten und geschätzten 50-100ml später kamen nur noch Tropfen und ich hab die Schraube wieder reingedreht. So bin ich auf die 1,2Liter gekommen.
Ich bin übrigens so vorgegangen, dass ich erst 1 Liter neues Öl eingefüllt habe, dann einmal kurz den Motor laufen gelassen, damit sich der Ölfilter füllt und Öldruck aufgebaut wird. Dann die restlichen 0,3Liter.
Ich hoffe, das war richtig so?!
SvenA110 hat geschrieben:
Gruß Sven
Danke Sven!
husky
Verfasst: 12.06.09 - 16:04
von Husky01
Also ich würde mir bei den vielen Spänen schon ein wenig Gedanken amchen... meine Husky ( TE610 BJ 2001) hat jezze 8100 Km gelaufen mit dem Wettbewerbsmotor, immernoch selbe Lager drin, nichts revidiert oder neu gelagert etc... da ist nur die bekannte "Paste" dran, nix mit Späne o.ä...
Ach nochwas... Mein Motor (55 PS, Mod. 8AE, Kette rechts, 1 ÖPu...) fasst nur 0,8 Liter Öl, bis es aus der Ölstandskontrollschraube rausläuft?!?!?!
Auch wenn ich sie richtig "ausbluten"lasse... sprich 15 minuten stehen lassen, damit wirklich alles rausläuft...
Muss ich mir jezze Gedanken machen?!
Verfasst: 12.06.09 - 17:50
von Huskytuller
Darüber würd' ich mir an Deiner Stelle ernsthaft Gedanken machen ...
Verfasst: 14.06.09 - 16:41
von Husky01
Geholfen haste mir jezze aber nicht mit der Aussage
Mein Fachhändler sagt, dass es halt ne relativ seltene Motorausführung ist und da nichts an Öl reingeht, aufgrund eines nicht vorhandenen Ölfilters und sowas...
Letztendlich kann ich nicht mehr machen, als sie ausbluten zu lassen und wieder so viel nachkoppen, bis es aus der Ölstandsschraube wieder herauskommt!
Verfasst: 14.06.09 - 19:26
von Huskytuller
Dein Motorrad
( TE610 BJ 2001)
is' nie gebaut worden ...
Gib' mal detailgenauere Infos !
Mit gutgemeintem Gruß Huskytuller
Verfasst: 14.06.09 - 19:28
von Husky01
sorry, EZ 03/2001
ist das 2000er modell
Verfasst: 14.06.09 - 19:41
von Huskytuller
Wenn in die nur 0,8 Liter Frischöl 'reinpassen, dann muß noch ein halber Liter als verharzter Klumpen am Motorboden kleben ...
Spezialmotor ?
Mehr Details, mehr Details - wenn's geht O-Ton "Dandler" !
Verfasst: 14.06.09 - 21:40
von Husky01
Was Kann ich dir noch für Details geben?
Kette rechts, 55 PS, Modell 8AE, Kein schauglas, 1 Steigleitung, goldener Kupplungsdeckel, 41er Dellorto Flachschieber eingetragen von Werk aus, 7700 Upm, 2000er Modell, 201er EZ, Leergewicht 118, Keine Batterie, Nur kicker, Zieht wie Hölle...
Was brauchst du noch für Details?
Verfasst: 14.06.09 - 22:49
von Huskytuller
"Dandler" = boarisch für "Händler".
Und Details in Bezug auf die Einzigartigkeit dieser Maschine.
Irgendwas, das die geringe Ölmenge auch nur annähernd in logischer Relation zu einer signifikanten Verbesserung des Motors plausibel macht.
Es muß ja von Vorteil, wenn's eine "Spezielle" sein soll, oder ?
Also muß irgendwas im Motorraum unterhalb des/der Schauglases/Ölstandkontrollschraube mit einem Volumen von 500 cm³ sein, was bei bei normalen Serien-Wettbewerbs-Dino's nicht drin is'. Und diese hatten seit 1992 alle 1,6 Liter Motorenöl drin und alle brauchten beim Ölwechsel ca. 1,3 Liter Frischöl.
Ich habe auch nie von "gemachten" oder gar Werks-Motoren gehört, bei denen das Motorölvolumen wesentlich geringer gewesen wäre. Warum auch ???
Mit neugierigem Gruß Huskytuller
Verfasst: 15.06.09 - 08:22
von tomtom24
Verfasst: 15.06.09 - 15:52
von Husky01
Tjo ich habe mir auch schon einige Gedanken drüber gemacht... Habe ja schon 2 mal diese Frage aufgeworfen...
Nur grade seshalb habe ich die ersten Ölwechsel alle beim Händler machen lassen, die mir sagten,m das das absolut normal sei, weil wegen Wettbewerbsmotor. Die hat halt keinen Ölfilter und all sowas, wo sich halt noch Öl aufhalten kann.
Nur selbst WENN tatsächlich mehr Öl draufkommt, als 0,8 Liter (was ich selber vom Bauchgefühl her auch vermute), WIESO läuft es dann schon nach 0,8 Litern aus der Kontrollschraube raus?? (linke seite, auf Höhe des Husq. Logos im oberen Drittel der gesamten höhe)
Verfasst: 15.06.09 - 16:14
von tomtom24
Naja, Du hast das Öl ja in warmem Zustand abgelassen. Da ist es etwas dünnflüssiger. Zudem musste den Hund erstmal laufen lassen damit sich die Plörre wieder verteilt. Also ich hab auch einen sogenannten Wettbewerbsmotor und ich bekomme so locker 1,1 Liter rein. Dann mal kurz Gassi gehen und danach passen nochmal 100 - 200 ml rein.
Ich habe jedoch keinen Ölfilter, im Sinne eines richtigen Filters, daher kann ich Dir nicht wirklich weiterhelfen.
Verfasst: 15.06.09 - 18:45
von Husky01
Ich habe die Husky laufen lassen, und wollte was nachkippen, aber es ist vllt 50-100 ml riengegangen.
Aber nochmal zu meiner Frage:
Ist der Ölwechsel Ablauf, so wie ich das beschrieben habe, denn korrekt?
Also: Hab die Husky vorher gefahren. Ölschraube aufgedreht, ausbluten lassen, zur seite gekippt, nochmehr ausbluten lassen, Schraube gesäubert, wieder auf die seite gekippt, wieder ausbluten lassen (kam nur noch Tropfen..)
Schraube rein, Öl rein (ca. 800ml), Ölstandsschraube vorher rausgedreht, Mopped grade gestellt, Öl rein bis es aus der Ölstandsschraube rausläuft (ca. 800 ml).
Alle Schrauben zu amchen, Huskyangekickt, 15 Sekunden laufen lassen, 50 ml nachgefüllt, danahc ist es direkt wieder aus der Ölstandsschraube rausgekommen.
Verfasst: 15.06.09 - 18:59
von tomtom24
Du hast was von einem Ölfilter erwähnt. Der sollte zuerst raus, und dann die Ölablassschraube auf - ich nehme aber an Du hast es in dieser Reihenfolge gemacht?
Zumindest bei mienen anderen Mopeds spielt es eine große Rolle ob zuerst der Filter rausgenommen wird und dann das "Restöl" aus dem Motor abgelassen wird. Beim KFZ ist das Pflichtprogramm ... also wirds bei Husky nicht anders sein - nehme ich an...
Verfasst: 16.06.09 - 21:48
von Husky01
ich habe keinen ölfilter
meine maschine hat keinen!!
