Also mein Fahrwerk (08er) ist Butterweichund dass des Fahrwerk so hart is, is normal bei ner sumo...
Husqvarna 07/08 oder doch 02/03/05
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Der Rotax-Motor hat tasächlich Dampf wie Sau. 34PS mit 28er Vergaser? Erscheint mir etwas hoch...
Die alte RS hatte mit dem ähnlichen (gleichen?) Motor auch offen 34PS eintragbar (sie steht daheim gleich neben meiner Husky
Huskyfreak
Trotzdem kein Sumofahrwerk.Sieger P hat geschrieben:Ich fahr eine SM, keine WREGangbang hat geschrieben:Ist auch kein Sumofahrwerk... Werden die wenigsten ham und erst recht bei ner kleinen wre lohnt sich sowas überhaupt nicht. Es sei denn, die Jugend is sich geil genug, 7000-8000 euro für ne Kiste hinzulegen... Minimum
husky-heizer-luki
okay.. sumo fahrwerk hin oder her.. das ja egal....
werde die husky jez doch behalten..... alleine wg aussehen und sound... von der elektronik würde ich sie am liebsten in müll werfen.. aber was solls.... sch*** euro normen halt....
ich werde vorne hinter die lima alle stecker gegen japan stecker tauschen, da diese wenigstens halten und nicht kaputt gehen....
ausserdem werde ich den kabelbaum jetzt so verlegen, das er luftich drin is und nicht so stramm.... dann werde ich überall, wo sich die möglichkeit ergibt zum kabel abscheuern, da werde ich schaumstoff oder sowas unter machn, um das zu verhindern....
dann denke ich mal, werde ich noch nene 610er federbein einbauen..(passen da eig auch andere, die sie höher machen??)
dann evtl noch anderes dekore
Dann einma alle flüssigkeiten prüfen gegebenfalls wechseln(einfahr öl raus neues normales rein usw)
und dann vllt noch i was machen, damit dieses miese quietschen von der bremse weggeht.....
bremmsattl rot machen usw... also kommt noch eine menge arbeit:P...
nur hoffe ich das sich das alles lohnt, damit sie mich viele tausende kilometer trägt:P
Mfg
Mfg
SMR 510 '09. <3
Old Cracker
husky-heizer-luki
@sieger.... joa... also angeblich soll kupferpaste hinter den belägen helfen... aber manche haben es schon probiert, ohne erfolg..
DIe federbeine von der te 610 kannste da einbauen, die sind zug und druckluftverstellbar..... dadurch kommt die husky dann auch etwas höher....
Würde aber ma gerne wissen, ob noch andere passen?
Mfg
Mfg
SMR 510 '09. <3
- sinisalo
- HVA-Orakel
- Motorrad: WR 250, 08
obacht beim einstellen der zugluft, daß du dir keine erkältung holsthusky-heizer-luki hat geschrieben:@sieger.... joa... also angeblich soll kupferpaste hinter den belägen helfen... aber manche haben es schon probiert, ohne erfolg..
Mfg
- acdc-rocker
husky-heizer-luki
- Don
- 120€ bezahlt, aber neuwertig, d.h. nie eingebaut
- lässt sich super einstellen: Vorspannung, Zug- und Druckstufe
Im Gegensatz zum WR/TE Federbein fehlt der Unterschied zwischen High- und Lowspeed, aber das ist ja für den Amateur völlig unwichtig.
Optisch schöner ist das blau eloxierte Rädchen zum Verstellen. Dann macht auch die Aussparung seitlich im Plastik Sinn.
Hat sich jedenfalls voll rentiert.
husky-heizer-luki
- Don
Nein, das macht vielleicht 15-20mm Höhe aus. Das Federbein ist mit 440mm Länge auch nicht länger als das WRE/SM Federbein. Nur eben härter, sowohl Feder als auch Dämpfer.
Einzeln sieht es aus wie ein WRE Federbein mit Zug-/Druckstufendämpfung.
Hier ein Bild vom Mopped mit dem Federbein:
Wie gesagt, man muss keinen nennswerten Komfort einbüßen (den hat die Husky bekanntlich eh nicht
), und einigermaßen Springen kann man damit trotzdem. So eine Art Mittelstufe zwischen Original- und Wettbewerbsfederbein also. Genau richtig für mich.
Don
