Seite 2 von 2
Verfasst: 31.07.08 - 16:52
von -=_Blade_=-
ich hatte das problem auch mal.. ich hab es aber wegbekommen indem ich den Bowdenzug oben an der Kupplung nochmal nachgestellt habe.. das müsste eigentlich gehen.. sonst mach es wie alle anderen auch.. wenn du leicht rollst schalte dann in den Leerlauf.. das klappt eig. immer^^
Verfasst: 31.07.08 - 16:54
von SGG
wenn im stand, un karre an... dann gas geben, un der flutscht fast von alleine rein
Verfasst: 31.07.08 - 20:56
von Homer0o5
das sind ja so einige tipps mal sehn ob die auch was bringen ;-)
Verfasst: 31.07.08 - 21:09
von HuskyManu
also bei mir klappt das mit den gasschüben im stand auch nicht so gut..
krieg ihn zwar nach einiger zeit rein, aber eben nicht so einfach
im Rollen geht der immer rein, is eigentlich am einfachsten wenn de irgendwo an ne ampel rollst oder so find ich
Verfasst: 01.08.08 - 16:16
von Don
Einfach ein bissel im Stand vor und zurück rollen (nur wenige cm), dann geht der Gang leichter rein.
Verfasst: 01.08.08 - 17:34
von husqvarnafreak
und nich versuchen den ganghebel mit gewalt oder so hochziehen oder besonders dolle, einfach nur ganz leicht von unten druck ausüben und nen bissel hin und her rollen dann rutscht der von fast alleine rein
Verfasst: 02.08.08 - 00:58
von beatpole
lol also ich sag leerlauf dazu
ich bekomm den aber auch im schnelleren fahren rein und im stehen bisschen hin und her rucken dann geht das
brauchst aber schon gefühl den reinzubekommen wie gesagt
Verfasst: 02.08.08 - 02:17
von Huskytuller
Code: Alles auswählen
Das läßt ja 'ne ziemlich trockene 'Übung' vermuten ...:oops:
Verfasst: 02.08.08 - 09:16
von Remo
Also meine Kupplung ist jetzt auch fast am Ende und wird demnächst gewechselt, aber den Leerlauf bekomme ich noch reletaiv gut rein. Ich geb einfach paar kleine Gasschübe und dann flutscht der...
Aber wie schon gesagt wurde: Reibscheiben evtl mal wechseln, da es sein kann, dass die runter sind, wenn du schon sagst, dass man die Kuplung nicht mehr ober am Hebel justieren kann.
Mfg Remo
Verfasst: 02.08.08 - 11:07
von emti
Huskytuller hat geschrieben:
:mrgreen: :ismw: :gagg: :rofl:
Verfasst: 02.08.08 - 17:04
von husky rider
im stand geht es bei laufendem motor nicht. nur im langsamen rollen mit wenig7 gar keinem gas
Verfasst: 02.08.08 - 17:54
von emti
das ist normal!!!
Verfasst: 04.08.08 - 18:51
von Jägermeister
am anfang wo ich sie bekommen habe, habe ich es auch nie geschaft, aber jetz geht es ohne probleme auser im stand.
