Seite 76 von 83
Re: mal was aus ebay, mobile und Co.
Verfasst: 20.07.14 - 18:28
von bastel
... eine 4mm Distanzplatte ist schon mal keine unterm Zylinder aber auf dem Limadeckel steht ja genau drauf was drin ist
Mit einem 103,5mm Kolben wäre das bei einem 76mm Hub rechnerisch/theoretisch möglich
Achtung Ironie!
Verfasst: 20.07.14 - 21:32
von ZiD!
bastel hat geschrieben:... eine 4mm Distanzplatte ist schon mal keine unterm Zylinder aber auf dem Limadeckel steht ja genau drauf was drin ist
Achtung Ironie!
STELL dir mal vor wieviel die Wert wäre wenn da blaues Zeug dran wäre!
Verfasst: 21.07.14 - 07:57
von bastel
... du hast dich verschrieben, Meister des bunt eloxierten China Geschmackes
ZiD! hat geschrieben:bastel hat geschrieben:... eine 4mm Distanzplatte ist schon mal keine unterm Zylinder aber auf dem Limadeckel steht ja genau drauf was drin ist
Achtung Ironie!
weniger die Wert wäre wenn da blaues Zeug dran wäre!
Verfasst: 25.07.14 - 21:18
von Huskytuller
Die Distanzplatte dürfte zur Not auch 7,6 mm dick sein ...
Verfasst: 25.07.14 - 21:23
von regbf99
von Huskytuller
http://www.ebay.de/itm/251593842982?ssP ... 1423.l2648
Sie hat ca:63 PS
Und ich sage euch eines das merkt man,sie geht los wie Teufel.
Boah, ey ! Beinahe 2 €/PS wurden ja geboten !
Verfasst: 25.07.14 - 21:38
von iHQ
Verfasst: 27.07.14 - 10:04
von Wedafelda*
... und nochmal 5PS wenn er die Kette erneuert, die sieht ja richtig fertig aus
Verfasst: 27.07.14 - 17:46
von bastel
... nö ist normal 4mm stark, da hast du einen Denkfehler Herr Tuller. Hub wird von 76,4mm auf 84mm erhöht, der mehr an Hub teilt sich durch zwei, in OT und UT. Also eigentlich 3,8mm, wobei meine Distanzplatte 4,4mm hat, hatte sie erst diese Woche in der Hand und gemessen. Die 4,4mm resultieren aus meinem gekürzten Zylinder und der Tatsache, etwas Kompression aus der zusätzlich noch 100mm Kolbenbohrung für 660cm³ zu nehmen.
Hier mal ein Bild für den bestimmt ungläubigen Tuller.
Huskytuller hat geschrieben:Die Distanzplatte dürfte zur Not auch 7,6 mm dick sein ...
Verfasst: 27.07.14 - 18:37
von Huskytuller
Stimmt schon, zu simpel (bzw. schlampig) von mir gedacht.
Wobei die zusätzliche Fussdichtung auch mit 'rein spielen dürfte.
Apropos - ich habe schon (im TC-Sektor) Distanzplatten gesehen, die die besagten 7,6 mm gehabt haben könnten.
Dafür einen Hauch von Kopfdichtung. Andererseits auch schon Fuss- und Kopfdichtungen mit einer geschätzten Gesamt-Dicke von dem selben Maß. Ich denke, daß da werksmäßig je nach Bedarf (Sand- oder Hartboden) enorm bzw. wunderbar dosiert wurde.
Verfasst: 27.07.14 - 19:25
von bastel
... jedenfalls nicht um den Hub zu vergrößern, mit plus 4mm am UT hat das Pleuel noch ca. 1mm bis zum Motorgehäuse, mehr geht nicht. Auch wäre zu wenig Material an den Kurbelwangen für den Pleuelbolzenversatz. Um die Kompression im OT zu verringern wären mehrere mm auch deutlich zu viel. Hab meinen Zylinder jetzt auch noch um weitere 0,5mm gekürzt um eine zweite Fußdichtung mit 0,5mm an der Distanzplatte zu verbauen. Der 660ig wird drehmomentlastig recht fahrbar, wenn die Zündung auf später gestellt wird und die schwarze CDI verbaut ist, dann ist das "Monster" für so Dummstrullerer wie mich recht fahrbar. Egal soll jeder machen was er will, nächste Woche bau ich den 660ig wieder zusammen.
Verfasst: 04.08.14 - 12:26
von WhiteSM630
Verfasst: 04.08.14 - 14:23
von regbf99
Verfasst: 06.08.14 - 19:10
von golom
Eine Tube Cyanacrylat und einen Kartonagentrenner, was eine Idee.... wird auch gut halten wenn erst mal Fett drin ist!!!!
Verfasst: 07.08.14 - 21:27
von Heretic
Verfasst: 14.08.14 - 11:56
von ZiD!
Verfasst: 14.08.14 - 12:33
von regbf99
Verfasst: 14.08.14 - 12:49
von ZiD!
Ja bei Mobile gehts heiß her^^ Jede 510er hat hier 65PS
Jede 570er sogar 69 und mehr.......
Wenn das richtig is müsste ja ne 900er Husky(nuda) 280PS haben! Mhmh......
edit:
Aber ich kanns verstehen! Je hochwertiger das Motorrad ist desto billiger wird es!
Man nennt das in der Wissenschaft die "Schwachkopfsche Preisreduktion" Formel...
Ein Beispiel sieht man hier:
Husqvarna SMR 600 für 3899€
http://suchen.mobile.de/motorrad-insera ... 125&noec=1
im vergleich dazu
Husqvarna TE 610 für 6000€
Besonders oft kann man diese Wirtschafts mathematische Eigenheit im 125er Bereich sehen. Hierbei wird die sonst gängige nominale Preisfindung anhand von Angebot und Nachfrage durch den persönlichen Faktor ersetzt.
Die Formel hierfür ist: P(m) =P(100)-S -P(m1)+L(ps)*100
Verfasst: 14.08.14 - 18:48
von regbf99
ZiD! hat geschrieben:Ja bei Mobile gehts heiß her^^ Jede 510er hat hier 65PS
edit:
im vergleich dazu
Schön hast du das formuliert.
Und dann soagar noch mit dem kleinen Bremssattel + Adapter, nicht wirklich Racestyle.
Verfasst: 14.08.14 - 19:08
von Heretic
und er könnte sich auch vorstellen sie gegen eine viel wertlosere 350er KTM zu tauschen.. was für ein uneigennütziger zeitgenosse!
