ja ok gut danke am we kommen meine anderen teile dann bin ich saveacdc-rocker hat geschrieben:Mischen musst du mit dem Originalvergaser nicht.
Wenn der Vergaser nicht richtig abgestimmt ist, bedeutet das immer das die Kiste "falsch" läuft und somit eine Unsicherheit gegeben ist, wie lange/mit welchen Schäden sie das durchhält.
Mein Tipp: Erst Sportauspuff dran wenn auch wirklich alle notwendigen Teile drin sind, dann biste "save".
Husqvarna 125 sm 09 entdrosseln
125 Sm racer
Husqvarna 125 SmS o8
125 Sm racer
Gaskrank89
125 Sm racer
hm ok danke was schlägst du vor wie ich die nadel umhängen soll?Bieler_92 hat geschrieben:also meine geht 200 kmh und wenn ich vorher noch schiffen war... dann sind sogaar 210 drin...
xD:D:D
sry aba das kann an der nadelstellung und allem liegen...
ps: mein freund hat 20 ps und ich nen hgs mit racing kit
DU KAUFST DEM DAS AB?!125 Sm racer hat geschrieben:hm ok danke was schlägst du vor wie ich die nadel umhängen soll?Bieler_92 hat geschrieben:also meine geht 200 kmh und wenn ich vorher noch schiffen war... dann sind sogaar 210 drin...
xD:D:D
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
xD:D:D
joa das musst ebend ausprobieren... ich würde auch zu ner größeren düse tendieren da ich bei ner doma auch größere fahr aba ich mische hat selbst...
also ich denk mal 168... dann musst halt nadelstellungen ausprobieren... und du musst am lenker an dem rechten drehgriff mal voll feste drehen...
- supermoto125ccm
- Motorrad: exc 300 sm 08
125 Sm racer
das mit der nadel schon den rest nichJiggy-Jig hat geschrieben:DU KAUFST DEM DAS AB?!125 Sm racer hat geschrieben:hm ok danke was schlägst du vor wie ich die nadel umhängen soll?Bieler_92 hat geschrieben:also meine geht 200 kmh und wenn ich vorher noch schiffen war... dann sind sogaar 210 drin...
xD:D:D
ps: mein freund hat 20 ps und ich nen hgs mit racing kit![]()
125 Sm racer
okay habe verstanden werde mir morgen welche kaufen und einbauen melde mich dann ob sie besser geht ... gehen da eig. auch blaue oder haben die grünen mehr power?!Bieler_92 hat geschrieben:ich geb dir nen tip... wenn du wirklich leistung willst... dann lies mal den fred rote kühlerschläuche im supermoto abteil durch xD:D
problem mit wre 125 bj. 2007
hab mal ne frage, ich hab an meiner wre das offene vergaserkit (165 hd, schieber, nadel, nadeldüse, leerlaufdüse) eingebaut und den trichter und den kat im krümmer entfernt aber das einzige was sich verändert hat ist das sie ein bischen giftiger geworden ist aber sonst nichts.
was könnte das problem sein?
- supermoto125ccm
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Re: problem mit wre 125 bj. 2007
Was ist das Problem? Erwartest du den Anzug einer 250er wenn du eine lumpige Drossel entfernst? Klar wird sie giftiger, und wenn man sie mal zurückbaut merkt man auch dass sie so mehr Leistung hat, aber Wunder solltest du nicht erwarten. Je weiter du aufmachst, desto mehr Leistung wirst du bei sehr hoher Drehzahl haben, aber der Anzug im mittleren Bereich wird nicht nennenswert besser dabei. Willkommen in der kühlen Realität!Jimmi hat geschrieben:[...] das einzige was sich verändert hat ist das sie ein bischen giftiger geworden ist aber sonst nichts.
