te 450 04´er vergaser einsetellen
hy zusammen,
meine 04er 450 te ist so gut wie nicht mehr angesprungen (ansaugstutzen defekt.)
habe neulich einen neuen ansaugstutzen eingebaut.
seither hab ich das problem, dass weder e-starter noch kickstarter das mopped zum laufen bringen. einzige möglichkeit: e-starter ein paarmal orgeln lassen, dann fix laufen, raufspringen, 2. gang rein und bischen gas geben: karre läuft. meine kumpels auf der trainingsstrecke lachen schon, wenn ich komme.
habe nun bei nem schrauber (ehem. huskywerkstatt) angerufen. er meinte, dass der vergaser zu fett eingestellt sei. ich soll einstellschraube rausdrehen und bischen probieren. hab ich gemacht, funzt aber immer noch net.
also betriebsanleitung zur hand: standarteinstellung sei: schraube ganz rein und anschl. 1 3/4 umdrehungen raus. klappt immer noch net, ausser dass sie nun raucht und alle paar zündungen knallts ausem auspuff.
kann mir jemand sagen, wie ich den vergaser (mikuni) richtig einstellen kann ? will am samstag wieder fürn enduro-cup trainieren und will nicht schon wieder zum gespött der versammelten mannschaft werden.
danke schon mal für eure hilfe
gruß micha
gruß micha
Hier http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... highlight= wurde das aktuelle Setup für die TE450 schon mal beschrieben. Das habe ich bei meiner so gemacht, bis auf das aufbohren der Choke-Düse. Ich habe diese Düse irgendwie nicht gefunden
Wenn Sie länger gestanden ist muß man schon etwas orglen, aber wenn man unterwegs ist springt Sie prima an.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, schick den Vergaser an Topham. Der Umbau kostet glaube ich mit Teilen so an die 80 Euros. Allein die Teile haben mich schon 40 bis 50 Euros gekostet.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Nur mal so aus Neugier: Wann ist denn der Lufi das letzte mal gereinigt worden ? Schaden wir's auf jeden Fall nicht. Die Reinigung des Vergasers könnte da auch noch was bringen, das war zumindest bei meiner TE350 so. Hast Du den schon mal offen gehabt und evtl. Dreck im Schwimmergehäuse gesehen?
Die Leerlauf-Gemischschraube ist auch nicht soooo kritisch. Wen der Rest paßt, dann macht da ne 1/4 Umdrehung hin oder her auch nicht so viel aus, daß Sie nicht anspringt.
Wie verhält sich denn die Anspringerei wenn Du Startpilot oder so was zu Hilfe nimmst ?
Und noch ne Frage, Zünfunke ist aber da, oder ?
Gruß Ulf
Gruß Ulf
moin moin,
also erst mal danke für eure tips.
zündfunke ist da (funkt wie hulle) und den vergaser hab ich auch vor ca. 2 montaten reinigen lassen
die mühle ist ja auch gelaufen, allerdings nur durch anschieben angesprungen
ich weiss jetzt erstmal, was ich heute abend zu tun habe:
Luftfilter reinigen (muss zur schande gestehen, dass ich das vor 1 jahr zuletzt gemacht habe)
und anschl. nochmal testen
ich werde euch vom erfolg oder auch (hoffentlich nicht) misserfolg berichten
gruß
micha
gruß
micha
- Huskytuller
Ruf' doch einer mal 'nen Doktor - ich glaub', des wird im wahrsten Sinne des Wortes 'ne "Zangengeburt" ...
Check' das mal lieber mit Deinem Mech' !
Gruß Huskytuller
P.S. Schraubst Du eigentlich öfters so d'rauf los oder (siehe Lufi) kümmerst Du Dich eher selten um Dein 'Baby' ?
Rein interessehalber : Wann war den übrigens Dein letzter Motorölwechsel ... ?
Gruß Huskytuller
