Auf wieviele mm stelle ich die Ventile bei der TE 610 Bj 96 ein ?
Leider habe ich nur ein Werkstattbuch für die 510, da
wird von Einlaß 0,1 und Außlass 0,15 gesprochen.
Passt das auch für die 610 ?
Ventileinstellung TE 610
Re: Ventileinstellung TE 610
Hi.....
Das Ventilspiel beträgt für den Einlaß 0,10 mm und für den Auslaß 0,15 mm.
Also der gleiche Wert wie bei der 510er.
Viel Spaß beim Einstellen
Maik
Maik
TE 610 Problem
ich bin neu und heb das system noch nicht so verstanden, hoffe aber der beitrag landet im forum.
bei meiner husky 610 TE lassen sich die gänge nicht schalten bzw. schalten leer. der erste geht ohne probleme rein, aber nach oben geht nix. da habe ich in jedem gang den leerlauf. ich dachte schon an's getriebe. aber ich hoffe, dass jemand vielleicht noch eine einfachere lösung weiß, würde nämlich gerne mal wieder fahren, da das motorrad 2 jahre nur gestanden hat. danke schon mal für eure hilfe.
grüßle
björn
grüßle
björn
