Nachbrenner
Nachbrenner
hallo
kann man eigentlich etwas gegen die ständigen stichflammen und fehlzündungen ausn auspuff was machen??? Ist zwar nett, aber bei jeden mal wenn man vom gas geht, wirds schon lässtig (und für die 94db ists auch nicht förderlich)!
Am schlimmsten ists mim te auspuff - aber auch mit TC oder van hasselt macht sie es andauernd!
Liegt das an den scharfen nocken und der beschleunigerpumpe???
mopped ist eine 99er tc mit getunten motor und das ganze mit strassenzulassung
- Huskytuller
Na klar ... !
Kleinere LLD ausprobier'n und/oder Krümmersitz an Zylinder und alle Steckverbindungen der Auspuffanlage mit Dirko abdichten, sodaß die Mühle keine Fehlluft "ziehen" kann !
Und Ventile mal wieder einschleifen ...
Gruß Huskytuller
Gruß Huskytuller
- Huskybrenner
- Huskytuller
Wenn er 'ne kleinere probiert und sofort festellt, daß es schlechter wird, kann er davon ausgehen, daß es an der LLD liegt, ohne die anderen Möglichkeiten noch groß in Erwägung zu ziehen .
Wählt er eine größere und bleiben die Symptome erhalten, muß er erstmal die Auspuffanlage dicht kriegen ...
- Huskytuller
locdoc88
locdoc88
- Huskytuller
- Huskytuller
MX-Steve
Servus!
@all: Hochtemperatursilikon, dauerelastisch gibts bis 380°C! Halt nicht im Baumarkt... Wos er ned kon, wos sie ned kon... -des kon hoid bloß Silikon!
@ hoizfux: Wenn du den Mikuni TMR drin hast, dann lass ihn so, wie er ist. -Warst gwiss beim Woife, der weiß schon, was er tut. Diese Vergaser leiden unter Serienstreuung, hab u. a. das selbe Problem mitm 570er Serienmotor. Alles abgedichtet vom Vergaserflansch bis zum Endtopf, mit Abgassonde ideal bedüst und 1µ fetter gestellt -besser geht nicht. Bin mitm Wolfi schon vor einigen Sorgen-TMR gesessen und auch Zupin u. Topham könnens nicht besser. Scheiß Glump varreckts.
Steve
Steve
