Ab wann Upside Down gabel in Wr verbaut?
Sonnyelectro
habe eine Wr 250 bj 96, und keine UpD Gabel verbaut,... heute eine bei ebay gesehn allerdings Wr 360 auch bj 96 ... mit schöner UpD gabel....
hat er die zusätzlich eingebaut oder ist die standart gewesen?
kann mir dazu jemand mal die technischen daten meiner Wr geben?
also Vergaser, fahrwerk etc... (bitte vom absolutem Ori zustand)
MFG
DANKE
MFG
DANKE
4 Takte, das sind 2 zuviel...
ITI_3D
also bei WR, CR, TE sowie TC wurde ab BJ. 1999 eine Upside-Down Gabel eingebaut, vorher nicht.
Natürlich von Marzzocchi (oder wie das geschrieben wird
Andreas
Andreas
Wenn Gott gewollt hätte das Motorräder sauber sind wäre Spüli im Regen!
[img]http://img125.imageshack.us/img125/32/husky30sz.jpg[/img]
- Huskytuller
- ...playin' different!
Keinen "Bullshit" erzählen :
Die "Shiver"-Gabeln stellt die Firma "Marzocchi" her !
Und prinzipiell werden bei Husqvarna seit mindestens 20 Jahren immer Up-Side-Down-Gabeln verbaut .
Nur von '96 bis '97 , glaub' ich, mit 'ner 50er Marzocchi "Magnum" 'ne "Up-Side-Up"-Gabel .
Ende der Achtziger, anfangs der Neunziger glaub'ich WhitePower, dann 3-4 Jahre Showa und seit 10 Jahren Marzocchi ...
Gruß Huskytuller
Gruß Huskytuller
Zuletzt geändert von Huskytuller am 20.06.07 - 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Huskyhoazer
guten morgen!
standardmäßig waren bei den ´96er wr´s 45er magnum in konventioneller bauweise verbaut, also keine upside-down. ist also schon richtig bei dir! würd aber gar nicht so traurig drüber sein, da diese gabeln hervorragende arbeit verrichteten! und nur wegen der optik umbauen...
gruß
hoazer
gruß
hoazer
www.cross-garage.de
www.cross-garage.de
- Huskybrenner
Bis 94 eine USD von Showa
bis 97 eine 45er Magnum
98 eine 50er Magnum
ab 99 eine Shiver USD.
Bis auf die 50er Magnum waren alle Gabeln top.
Bei den Crossern wurden die Gabeln auch in anderen Baujahren verschraubt.
Wieso ist vor 96 Müll ?
Ob eine Gabel USD oder normal ist, hat doch mit der guten Funktion nix zu tun.
Mann, schreiben einige hier einen Mist zusammen.
Habe eine Shiver, eine 45er Magnum, eine 50er Magnum und eine Showa hier.
Die gehen alle für jeden von uns hier absolut Sahnig.....na ja, die 50er ist leider etwas unsensibel.
Macht lieber mal einen Ölwechsel und stellt die Dinger richtig ein und verbaut sie ohne verspannung bevor Ihr meckert.
Das gilt auch alles für die Federbeine. Egal ob Showa oder Sachs Boge. Super Dinger.
98 eine 50er Magnum
- Huskytuller
Na ja, diese alten Kaliber sind auch für 'n Paar neue, teflonbeschichtete Gleitbuchsen je Rohrduo unwahrscheinlich dankbar ...
Und die Druckstufeneinheiten mal ausbauen und penibelst reinigen bewirkt meist wahre Wunder !
Mit service-freudigem Gruß Huskytuller
- Huskytuller
- Huskybrenner
- Motorrad: TE 610 '95
Na, vielleicht weil die USD-Gabel ne andere Gabelbrücke hat und der Kollege sich fragt ob da der Lenkanschlag dann gleich ist.Huskytuller hat geschrieben:Was hat jetzt der Lenkeinschlag damit zu tun ???![]()
Ich würde aber auch vorschlagen, daß das Geld in einem ordentlichen Gabel-Service besser aufgehoben wäre, als in einer Bastelei wo der Augang dann eher zweifelhaft ist. Es wird ja vermutlich eine gebrauchte Gabel eingebaut, wo Du auch wieder nicht weist, ob sie noch was taugt.
Gruß Ulf
Hi DirkHuskybrenner hat geschrieben:Und warum eine USD Gabel "höher kommt" verstehe ich auch nicht.
Irgendwie scheint man einige Meinungen nicht tot zu kriegen. Ich gebs auf.
Wie realisiert man denn den längeren Federweg einer TE/TC gegenüber einer Dual ?
Die 2003er Dual ist mit einem Federweg von 25 cm an der Gabel angegeben, die 2005er mit 30cm. Allerdings ist die angebene Höhe etwa gleich ...
Gruß Ulf
- Ltz08
Eine Dual kommt höher....ich habs gerade umgebaut!!! .......Beim Dämpfer ist es ca. (duch die Umlenkung)Faktor mal 3,5 und um das Niveau kommt auch etwa ein USD von einem TE Modell höher !!Huskybrenner hat geschrieben:Und warum eine USD Gabel "höher kommt" verstehe ich auch nicht.
....besser man probiert es aus........wird doch viel erzählt, ts ts ts.......
- Huskytuller
Es hängt immer davon ab, was drinnen verbaut is', in so 'ner Federungskomponente, nich' wie's außen aussieht . Das scheinen leider immer wieder ganz, ganz viele 'Spezialisten' zu ignorieren . Haargenau das gleiche Problem haben eigentlich fast alle Kürbis-Kutscher ...Die 2003er Dual ist mit einem Federweg von 25 cm an der Gabel angegeben, die 2005er mit 30cm. Allerdings ist die angebene Höhe etwa gleich ...
Gruß Huskytuller
