Hallo Leute!
Ich brauche unbedingt Hilfe zu meiner TE610. Sie springt überhaupt nicht an.
Die Ventile sind entsprechend eingestellt, Zündfunke kommt. Beim Kicken kommt kein Muckser.
Zur Vorgeschichte: Ich hab das Ding im Winter gekauft und hab es dann im Jänner und Februar dreimal gestartet (3 min. fahrt). Ende März wurde die TE angemeldet und seitdem springt sie überhaupt nicht mehr an. >:(
An was kann das denn liegen? ???
Bitte um Hilfe - würde sehr gerne mit dem Ding einmal fahren.
Hilfe zu TE610, Bj. 97
- Benny
Re: Hilfe zu TE610, Bj. 97
ich denke ma dass der gaser SEHR stark verdreckt ist und oder der Luftfilter ma erneuert werden sollte
Begeisterter 2-rad treiber ....
Vergaser wurde zwischenzeitig zerlegt und ist sauber. Luftfilter ist auch ok bzw. wurde kurzfristig auch versucht ohne Filter zu starten.
Ergebnis = nix tut sich. :-[
- Benny
lässt sie sich überhautp garnicht kicken ?? sprich der kicker zuckt nimmer oder kickt ma nur leer durch ohne ergebnis ....
- Huskybrenner
Also:
Gucken ob die Kerze funkt.
Dann Starthilfe Spray in den Luftfilter.
Dann muß sie laufen. Sogar kurzfristig ohne Vergaser.
Wenn nicht liegt es am Funken. Es gibt auch Kerzen, die draußen einen schönen Blitz machen und im Zylinder unter Druck nicht mehr wollen.
Guck mal ob sie die Nocke dreht ! bei mir war mal die Steuerkette übergesprungen. Da ist sie auch nur sehr, sehr ungern angegangen.
Beim Kicken kommt überhaupt nix. Macht nur Brobbl-Spotz aber kein Tucker (sorry wegen der blöden Beschreibung ;D )
Anrennen war zwecklos. Nächste Woche kommt sie auf eine Walze - mal sehen ob das was hilft.
Kerze funzt - zumindest draußen. Wurde die normale als auch eine Platinum getestet. Starthilfespray wurde auch schon bis zum Umfallen in den Luffi gesprüht. Aber nix tut sich.
Wegen der Nockenwelle werd ich meinen Mech fragen ob er das schon probiert hat.
Ich find das schlimm weil das Ding doch im Winter mind. 3 x problemlos angesprungen ist - aber seitdem verweigert´s ihren Dienst. :'(
- Mandi
- Motorrad: SM 510R 08
Hab ich auch mal gehapt sowas.
Nur bei mir ist der Kipphebel bzw die Buchse od. das
Lager wo die Nockenwelle draufdrückt eingegangen.
Ventiel hat nicht mehr geschlossen und na ja ....
mfg,
Mandi
mfg,
Mandi
SMe 610 Bj.00; SMR 570 Bj.03; SM 510R Bj.08; Aprilia Dorsoduro 750 Bj.10; Duc Hypermotard 821 Bj.13
