Quietschen bei´m Vorwärtsrollen
Schiwago
Beitrag von Schiwago »
meine 610 TE quietscht neuerdings vom Hinterrad her beim Vorwärtsrollen.  Wenn man längere Zeit gefahren ist, ist es weg. Die Kette ist es nicht und die Bremsbeläge sind neu...was kann das sein ?
Ich hab die noch nicht sol lange. Gibt es noch ein Lager das man regelmäßig scmieren muss ?
mfG bernd
Benny
Re: Quietschen bei´m Vorwärtsrollen
Beitrag von Benny »
gerade weil die bremsbeläge neu sind werden sie wohl quietschen ist meist normal dass es durch das warmfahren aufhört zu quietschen !!!
auf die rückseite der beläge (wo der kolben drauf drückt) kupferpaste bzw. fett draufschmieren damit die metallischen schwingungen aufgefangen werden und das quietschen unterdrücken !
Begeisterter 2-rad treiber ....
Ray
Beitrag von Ray »
Servus Hr. Doktor!
Probiers mal mit abschmieren der Schwinge. Links und rechts jeweils unter den grauen Abdeckkappen und unten bei der Umlenkung für das hintere Federbein. Fettpresse ansetzen und Feuer frei. Effekt: kein Quitschen und Knarren mehr.
lg 5er
