Kann man Gebrauchte Ventile verwenden ??
dehennes
Beitrag von dehennes »
habe bei einer TC 610 Bj 99 krumme Auslaßventile durch Riß der Steuerkette.Kann man Gebrauchte A.Ventile benutzen wenn man diese Einschleift???
Welche würden dann so passen und hat jemand welche??
Danke und Gruß
Oliver
harryfisch2
Re: Kann man Gebrauchte Ventile verwenden ??
Beitrag von harryfisch2 »
man kann gebrauchte verwenden, aber so ein Steuerkettenschaden zieht fast immer andere Schäden mit sich, Ventilführung, Ventilsteuerung. Auch der Kolben und Pleul kann eins auf die Mütze bekommen. Solltest alles mal genau nachsehen. Kommt halt immer etwas aufs Glück an, vielleicht sind ja echt "nur" die Ventile krumm.
joseph99
Beitrag von joseph99 »
tach,
empfehlenswert sind alte Ventile aber nicht, außerdem sind sie nicht so extrem teuer, daß man über Gebrauchte reden sollte. Und wo willst Du gebrauchte herbekommen die nicht aus einem Schrottmotor stammen?? Oder willste krumme Ventile durch Schrottvenile ersetzen??
Dann wechsel lieber auf einen gebrauchten Kopf, eventueller Pleuelschaden oder so.. bekommst Du bestimmt leichter als einzelne Ventile und du sparst dir das einschleifen und Ventilsitz nacharbeiten..und und und
dehennes
Ich denke werd mal doch lieber neue nehmen.
Vielen Dank ::)
