Ölsieb
pegger
Ölsieb
Beitrag von pegger »
Hi
Also wo sitzt denn jetzt genau das Ölsieb bei der Husky? Wie reinig man es oder wo sammelt sich der Schnodder? hat jemand ein bild oder so?
Steve
Re: Ölsieb
Beitrag von Steve »
Hey,hier ist das Bild. ;)
Nicht vom Ölsieb,aber mann kann erkennen,wo es sich befindet.
Einfach die beiden Schraube(weiß eingekreist) lösen und das Sieb langsam hinausziehen.
Reinige es am Besten in einer Schale,die mit Benzin gefüllt ist.
Dann geht der ganze schmad raus.
Dort wo der Ölschlauch zu Motor geht(siehe Bild)
einfach die beiden Schrauben lösen.
Viel Spaß
Mfg                                                       Steve
Steve
Re: Ölsieb
Beitrag von Steve »
Achso,
sorry das das bild so groß ist.
Wenn ich es kleiner gemacht hätte,könnte man nicht mehr erkennen,wo das Ölsieb steckt.
Nochmals
Es tut mir leid
Außerdem wollte ich ein bisschen an dem Bild rummalen.
Nochmals(für das hässliche Bild)
Es tut mir leid
pegger
Re: Ölsieb
;D ;D danke steve hättest aber auch einfach die schrauben fotografieren können :P
Steve
Re: Ölsieb
Beitrag von Steve »
Ich hatte leider nur dieses Bild auf Lager.
Meine Husqvarna ist seit3Monaten in der Rep.
Ich hoffe ich konnt dir helfen
pegger
Re: Ölsieb
klaro ;D
Steve
Re: Ölsieb
Beitrag von Steve »
Ich habe gedacht,dass das zu schlecht erklärt wäre
Dann bin ich ja froh
Tomas
Re: Ölsieb
Beitrag von Tomas »
nimm mal den hier:
http://www.husqvarna-motorrad.de/pdf/ma ... 10_570.pdf
Den Olfilter und die Stücklisten findest du auf den Seiten mit der 6.
TE 570 / 2001
Umbau SM, Schwarz
pegger
Re: Ölsieb
Ah ok geilo ;D muss man den dichtungsring entfernen?
monte1980
Re: Ölsieb
Beitrag von monte1980 »
tach,
hm also ich weiss nicht wie es bei den neuen modellen ist, aber meine bj.98 hat noch oben am zylinder ein kunststoffdeckel mit magneten (mit 2 schrauben befestigt). den mach ich halt auch immer beim ölwechsel mit sauber. lol alle 500 km  ;D
nur mal so zur info!!
