passt ein 570er Motor mit Ölpumpe in einen 99er Rahmen? Gibt es Unterschiede der Rahemn zwischen -99 und ab 2000 bei der 610/570??
Danke
00`Motor in 99 er Rahmen??
husky-till
Re: 00`Motor in 99 er Rahmen??
passt auf jeden fall..evtl. musst du ne andere motorhalterung nehmen..(glaub ich aber nich)
CRF 450
- Clubfreak
- Motorrad: TE 570 ‘02
Passt 100%ig.
Guckst Du hier:
http://www.husqvarna-forum.de/YaBB.cgi? ... 1149621743
Wenn der Motor von 01 oder später ist, passt der Schwingenachsendurchmesser nich ganz. Da musst Du Dir ne Reduzierhülse für drehen lassen.
Aber wenn er, wie Du sagst, von 00 ist, gibts motorseitig gar keine Unterschiede zu 99.
Die 570 (>=01) unterscheiden sich vom Rahmen her durch andere Tank- und Heckrahmenaufnahmen von den alten 610ern. Die 00er 610 hat nur andere Heckrahmenaufnahmen, der Tank ist noch der selbe wie bei Deiner 99er.
Quasi kann man jeden neueren Dino-Motor (der mit only Kickstarter) bis rauf zu den 630er Hubräumen in ein altes 610/410 Fahrgestell setzen, wenn man sich jene Hülse besorgt.
Aber andersrum geht das nur, wenn man die Aufnahme-Hülsen im Motor um 3mm aufbohren würde, was sicher ne scheiss Arbeit is egal ob man sie zum bohren drin lässt oder rauspfriemt.
Nochmal quasi, bis einschl. ´00 14mm Schwingenbolzendurchmesser, danach 17mm.
So, jetz weisste alles... ;) ;) ;D ;D
Guckst Du hier:
Ab sofort wieder Dino
- Huskybrenner
Wieso erwähnst Du die Ölpumpe extra ??
Die 99er hat auch eine !!
Ok danke erstmal,
der Hintergrund is der das ich mir evtl über Winter was zusammenbasteln will nur für die Bahn.Ich hätt ein 570er Motor aus 00 Und brauch n passenden Rahmen dazu.410er Rahemn past wohl auch hab ich hier gerad gelesen. Welche Rahmen / Baujahre kann ich denn nehmen,ohne allzu groß dran zu basteln.Distanzhülse is kein Problem nur nich sägen und schweißen.
Danke schon mal
Danke schon mal
Hallo nochmal,
Ich präzisiere.Mir ist ein 94 er Rahmen in die Finger gekommen ,passt da ein 00` 570er Motor rein?Was müsste angepasst werden?
Danke
Danke
- Clubfreak
Passt.
Bin mir nich ganz sicher ob die 00er auch schon den großen Schwingenbolzendurchmesser haben.
Wenns so is, musst Du Dir diese Reduzierhülse besorgen oder diese Buchsen im Motor komplett auswechseln, was aber sehr viel aufwendiger ist.
Wenn nich, kannste den Motor einfach ohne Weiteres einbauen.
Davon abgesehen gabs 570er aber auch erst ab 01, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Du die Hülse benutzen musst!
