701 Enduro, Fehler 110
Thomas O.
Beitrag von Thomas O. »
meine 701 Enduro Bj. 2019 zeigt den Fehler 110: Ansaugluft-Temperatur-Sensor-Fehlfunktion Stromkreis. Der lässt sich auch nicht löschen.
Habe den Sensor trotz korrekter Spannungsmessung bereits gewechselt -> keine Änderung.
Die Drosselklappe "kreischt" bei Zündung an und das Geräusch verändert sich bei Betätigung des Gasgriffs. Auch die Drosselklappe habe ich bereits gewechselt.
Kennt vielleicht jemand dieses Problem und hat noch eine gute Idee dazu?
Vielen Dank im Vorraus!
Thomas Oehm
mreinhardt_h96
Motorrad: TE450 '08
Re: 701 Enduro, Fehler 110
Beitrag von mreinhardt_h96 »
Moin Thomas O., ich bin mir nicht sicher ob es wirklich am Sensor oder der Drosselklappe liegt, wenn beides neu ist und die Spannung stimmt... ich würde eher den Kabelbaum bzw. den Stecker ansehen, da gibts gern mal Korrosion oder nen Wackler im Stecker. Und evtl. lässt sich der Fehler nur nicht löschen weil er noch ansteht, also ggf. mal Batterie abklemmen und das Massekabel am Rahmen prüfen.
Gruß Matthias
Thomas O.
Vielen Dank für deine Tipps, Matthias!
Also, als ich heute wieder mit dem Moped gefahren bin, war die Motorkontrollleuchte einfach wieder aus!
Mittlerweile hatte ich auch noch andere Beiträge zu ähnlichen Themen gelesen und bemerkt, dass diese komischen Geräusche wohl öfters vorkommen. Allerdings werden mir nun aber noch mehr Fehler angezeigt, vermutlich weil die Batterie abgeklemmt war und die Drosselklappe gewechselt wurde..? Jedenfalls will (oder muss) ich jetzt mal einen Initialisationslauf machen. Dazu brauche ich aber anscheinend ein Diagnosegerät, welches die geforderten Punkte im Reparaturhandbuch erledigen kann, meines kann das nicht. Ich werde mal recherchieren, oder kennst du vielleicht sogar eines?
Also besten Dank nochmal!
Thomas
Herbie2106
Motorrad: Vit 701
Beitrag von Herbie2106 »
Orange Helper ist App für KTM. Gibt's allerdings nur für Apple. Funzt bei mir an Husqvarna Vitpilen 702
