Service
JanDiesDasAnanas
Motorrad: SM 610 i.e
Service
Beitrag von JanDiesDasAnanas »
Hi, ich würde gerne den 10tkm Service bei meiner 701 Sm Modelljahr 22 durchführen.
Kenne das mit den Shims bei den Ventilen noch nicht, hatte vorher eine 610, wo mach noch per Schrauben das Ventil eingestellt hat.
Macht das ein spürbaren Unterschied, ob ich bei den jetzigen Temperaturen anstatt 20Grad kontrolliere/einstelle? Hat da jemand Erfahrung, ob sich das Spiel dadurch vergrößert?
Ein 0,1-0,15mm und Auslass 0,22-0,27mm, Toleranz von 0,05mm, soll ich beim einstellen der Ventile das Spiel auf das niedrigere/mittlere/höhere Maß gehen? Und bei Ein/Auslass gleich oder unterschiedlich? Habe gesehen es gibt diese Shims nur in 0,05mm Schritten, oder soll ich nach niedrigeren Schritten von anderen Marken schauen?
Wenn ich nah an der Toleranzgrenze bin sollte ich dann nach paar x t km, nochmal kontrollieren, oder bis zu 20tkm warten?
Zum Luftfilter, dieser muss nicht eingeölt werden, oder? Dazu steht im WHB nichts…
Muss der Schaltwellensensor wirklich neu programmiert werden?
Grüße Jan
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Re: Service
Beitrag von stoppelhoppser »
Serie ist ein Papierfilter. Der wird getauscht und fertig, nicht geölt. Je nachdem, was du mit der Kiste machst, kannst du ihn aber auch drin lassen. Wenn du nicht viel Offroad fährst, sind die auch nach 20.000km noch gut. Kostet aber auch nicht die Welt.
Bei den Shims gibt es geteilte Meinungen. Meiner Meinung nach und auch rechnerisch ist das zu vernachlässigen. Du stellst ja auf maximales Ventilspiel ein, wenn du einstellst. Dann muss der Motor ein bisschen Kaltlauf überleben und danach sind da irgendwas zwischen 60 und 100 Grad im Zylinderkopf, also noch viel größere Temperaturschwankungen.
Wenn du dann eingestellt hast, ist die Frage, wie viel Vertrauen du in deine eigene Arbeit hast. 10.000km ist eh schon ein recht kurzes Intervall.
Zum Schaltwellensensor kann ich nichts sagen.
JanDiesDasAnanas
Re: Service
Danke für die schnelle Antwort, im Serviceplan ist das Kraftstoffsieb noch aufgeführt, der Filter aber nicht. Wechselt ihr den mit?
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Re: Service
Hab ich mal gemacht, hab beschlossen, dass die neuwertig waren, hab sie wieder reingesteckt und jetzt liegt noch 'ne ungeöffnete Verpackung irgendwo im Regal. Das ist imho die Empfehlung für Länder wo der Sprit direkt und ungefiltert aus der Erde kommt.
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Re: Service
Btw, sowohl bei den Ölsieben als auch bei den Benzinsieben versteh ich nicht, warum die getauscht werden sollten. Die kann man auch einfach reinigen. Ich seh da absolut keinen Grund, warum das Verschleißteile sein sollten. Solange, wie die nicht beschädigt sind, ist alles gut und wovon die beschädigt werden sollten, erschließt sich mir nicht.
Bert_701
Re: Service
Beitrag von Bert_701 »
Zum einen ist es ratsam die OEM Reperaturanleitung zu haben.
Ventile einstellen bei 0 Grad halte ich nicht umbedingt für professionell. Besser an das halten was KTM sagt.
Einstellen wird meiner Erfahrung nach so ab 20-30 Tkm relevant und bloßes úberprüfen kann man ja immer mal machen.
Der Benzinfilter im Tank was man so hört auch so um die 20- 30Tkm mal erneuern. Angeblich soll der mit Plasteschmodder vom Tank belastet sein.
Ich sag mal so da ich diese Tätigkeiten schon selbst erledigt hab
weis ich das zB das mit den Ventilen keine sonderlich angenehme Arbeit ist und man braucht adäquates Werkzeug und n Shimsortiment das alles kostet erstmal. Ich weis viele erledigen das zB lt Inserat wohl selbst. Aus MX Erfahrung weis ich das etwa einer von zehn das adäquat beherrscht bzw ich dem das zutauen würde.
So n 20TKM Service beim Händler der kostet und das mMn nicht wenig aber mir pers. ist es das wert wenn ich sicherstellen kann das es adäquat erledigt wird. Allein schon weil es damit nachweisbar dokumentiert ist. Ich würde immer die Off- Saison dafür nutzen um das Bike zum Service zu geben. Beim letzten 10 Tkm Service gabs übrigens ne Dokumentation über die Werte vom Spielprüfen anbei - sehr zuvorkommend und tranparent fand ich das.
JanDiesDasAnanas
Re: Service
Ja bin da voll bei dir, aber ich habe nicht vor das Ding in kürze zu verkaufen und will noch eine Weile fahren. Und wenn ich dadurch ein Wertverlust von 1-2k€ habe dann ist das halt so, das Geld spare ich mir ein durch selber machen. Auf Nachfrage wie viel der 10tkm Service kosten soll wurde 800-900€ genannt, die sind doch wohl nicht mehr ganz dicht. Garantie läuft eh im April aus…
Wenn ich mich daran setzte dann mach ich das auch gewissenhaft, nur die Temperatur ist halt blöd :prost:
Bert_701
Re: Service
Na klaro DIY geht auch wenn man ein Händchen für hat.
Deine $ Angaben wurden mir zum 20tkm service auch genannt.
Ja das ist nicht ganz ohne aber wenn das akurat durchgeführt wird ist das für mich i.O.. Das Aufwendige ist auch das hin & zurück, Bei 90 km Enfernung bist n Tag beschäftig + orga und Kosten Transporter.
Bulko
Motorrad: 701S '20
Re: Service
Beitrag von Bulko »
In Europa und insbesondere in Almanya (Germoney, bald Gernomoney) ist alles darauf ausgelegt Dich maximal abzuziehen. Ergo musst fast alles alleine können oder nen gutes Familien/Freudschaftsnetzwerk haben.
Den KTM-Händler kannste ohnehin vergessen, im Falle einer Katastrophe brauchst eh nen Spezialisten wie Pirate Racing.
Vielleicht nicht unbedingt den, aber nen Motoreninstandsetzer auf jeden Fall, und dann kannst gleich zum Piraten.
Ich hatte bei 4 Mm Ventilspiel uberprüft und einen Shim oder sogar 2 getauscht, da ich die nächsten 10Mm mit dem Ding in Spanien war und ehrlich gesagt bis auf nen Ölwechsel nichts machen wollte.
Linearer Ausdehnungskoeffizient von AL-Legierungen ist das doppelte von Stahl weiss ich noch aus meinen Zeiten als FE-Knecht (finite Elemente), Du kannst ein wenig zurückrechnen wenn Du mit 20K Temperaturunterschied operierst. Den Luftfilter halte ich auch nicht für kritisch, der wird bei mir locker 20 Mm leben. Der Treibstofffilter soll sich wohl gerne mit Fertigungsrückständen aus dem Tank zusetzen. Ist zu Hause in der Werkstatt jetzt auch nicht die Riesenaktion, also schaue ich bei meinen 14Mm mal danach.
Für die meisten Sachen brauchst weder Schlosserausbildung noch Maschinenbaustudium und damit kenne ich mich aus ;-). Ventilspiel mit Werkstatthandbuch (ist ohnehin ne lohnende Investition) ist easy.
Jetzt hab ich noch ne Fräge : Tauscht man irgendwann die Ventildeckeldichtung mit? Beim Vierzylinder war das immer am schlauesten, weil die gerne danach oben geölt haben.
Bert_701
Re: Service
Bulko hat geschrieben: 23.02.26 - 20:18
Klaro - die wird ja nicht besser durch die viele Hitze und kostet ja schier nix.
Bulko
Motorrad: 701S '20
Re: Service
Beitrag von Bulko »
Alles klar, danke, dann tausche ich das Ding mit !
2vclassic
Motorrad: Vitpilen 701
Re: Service
Beitrag von 2vclassic »
Die Ventildeckeldichtung ist recht massiv - nicht aus dichtungs "Papier" sondern aus einem Gummi/silikon/schaum verbundmaterial und bleibt üblicherweise intakt - habe trotzdem eine liegen falls was schiefgeht.
Ventile nur einstellen wenn ausserhalb der Toleranz - es reicht zu schauen ob z.b. die 0,15 lehre am Einlass saugend geht oder klemmt und die 0,10'er flutscht oder saugt - am Auslass darf die 0,30 nicht durchgehen, die 0,25 darf durch und die 0,20 muss Luft haben aber nicht saugend passen, - was anderes macht mit den werksseitig vorgesehenen 0,05 mm abgestuften shims und einem toleranzbereich von 0,06 mm keinen Sinn.
Den Einlass könnte man, wenn am weiten ende der toleranz liegend ( 0,15'er lehre passt) , auf die enge seite der toleranz einstellen um den ventilhub zu maximieren.. (wenn man das als sinnvoll erachtet)
Das ganze ist recht fummelig - wie auch das kontrollieren - sowie das Deckel abnehmen im Rahmen - aber kein Hexenwerk - Fühlerlehren, eine gute Schieblehre und ein magnetheber reichen - also Geduld mitbringen - shims würde ich erst kaufen wenn tatsächlich nötig - die gibt es einzeln auf E-bay - die üblichen Sätze decken eine Bandbreite ab die für die 701 gar nicht vorgehalten werden muss
Ventile einstellen bei 0- 10 Grad sollte wenig ausmachen - dazu gab es mal eine Diskussion im KTM forum bei der der Einfluss von "kalter Garage" im bereich der messunsicherheit lag.
Bei mir mussten bei 10 tkm 2 Ventile nachgestellt werden, bei 20 tkm nix, bei einem Bekannten mit 701 bei 10 und 20 tkm nix - bei einer weiteren 701 im Bekanntenkreis bei 10tkm auch gar nichts.
Videos zum thema gibt es ja bei YT..
Bulko
Motorrad: 701S '20
Re: Service
Beitrag von Bulko »
Ja, ich gehe mit allen 4 Ventilen auf maximales Spiel, danke für die Tips, ist nicht mein erster Motor und wenn man ne Fühlerlehre mit 0.13mm und so Schoten hat man etwas bessere Lehrwerte generiert (es ist ja kein Messen). Die Mikrometerschraube für die Shims ist auch ganz nett. Ich mach morgen mal ein paar Detailbilder insbesondere vom Kipphebel der Auslassventile, dem ist die Beschichtung schon abhanden gekommen und ich schätze bei 20 Mm kommt da nen neuer Hebel rein.
Tja ist kein Japaner, hat aber auch mehr bums und wiegt 50 kg weniger.
Die Ventildeckeldichtung ist immer ein Lotteriespiel, ich hab sowohl bei ner ZX9R als auch bei ner Fireblade SC50 mal verloren, siffte ein wenig. Noch sieht der KTM-Motor trocken und gut aus, die Ölsardine ist mir beim Diesel im Auto recht latte, beim Mopped muss dass nicht sein.
