Ich hab bisweilen das Problem das ich nur den 1. u 2. Gang hab beim Losfahren, geht einfach nicht hoch ,manchmal dauerts ein par 100 m mal auch 3 km bis es plötzlich geht. Es ist auch nicht immer ,manchmal ne Woche gar nicht lässt sich nicht eregründen ion welchem Z
Getrieb klemmt sporadisch
Re: Getrieb klemmt sporadisch
???zu früh auf die falsche Taste gekommen,schei.. dicke Finger.
alse es lässt sich kein Zusammenhang feststellen außer das es nach dem antreten ist,meist im kalten aber auch schon mal im warmen Zusatnd.?
hat jemnd ein Tip was das sein könnte?
Danke schonmal
Danke schonmal
- Tomloferer
Servus!
Hast du am Motor schon mal was rumgeschraubt? ::)
nee hab ich noch nicht,weiß aber nicht ob der Voirbesitzer das getan hat. Ich fahr das Ding jetzt aber auch schon 6 tkm.
öl, kupplungseinstellung checken und immer schön warmfahren.
bei einem kalten motor (überhaupt bei italienischen ;) ) ist es logisch dass die gänge nicht schön gehn.
.. nicht schön gehen? .gar nicht es blockiert total nir der erste und zweite Gang. Wenn es dann warm wird nach 200 bis 2000 m flutscht es plötzlich und alles is normal ???
