Wartung!
- Motorrad: 701 Enduro
Wartung!
Servus,
meine 701 wird jetzt vier Jahre alte, leider bin ich seit der letzten Wartung wenig gefahren, da ein Hund eingezogen ist.
Würdet ihr dieses Jahr die Inspektion ausfallen lassen, oder nur den Ölwechsel ausfallen lassen?
Bringe bis zur nächsten Inspektion wahrscheinlich nur ca. 2-3 Km zusammen.
Vielen Dank und viele Grüße
Rudi
Rudi
- Motorrad: XT660R
Re: Wartung!
Weiterfahren.
Lediglich Bremsflüssigkeit mach ich strikt aller 2 Jahre oder eher.
Re: Wartung!
Servus Rudi,
ich verstehe Dich nicht ganz:
Inspektion, oder nur Ölwechsel ausfallen lassen?
Wie viele Kilometer hat Deine denn gelaufen, Garantie ist ja sicherlich abgelaufen, und auf Mobility-Service legts auch keinen Wert, oder?
Ich würde so oder so nach zwei Jahren einen Ölwechsel durchführen, unabhängig von der Kilometerleistung.
Eine Inspektion in Gänze lohnt sicherlich nicht, wenn Du kaum gefahren bist.
Bremsflüssigkeit: Ja, ein valider Punkt, da sie unabhängig von der Laufleistung Wasser ansammelt, was man aber vor einem Wechsel testen könnte, wenn man wollte (diese Tester kosten kaum die Welt).
Dann aber bitte so konsequent sein, und sich auch die Kupplungsflüssigkeit ansehen, die betrifft das nämlich ebenso.
Das wäre meine Vorgehensweise.
Gruss
Emil
Gruss
Emil
- Motorrad: XT660R
Re: Wartung!
Ja, nur tötet dich die Kupplung nicht, wenn da zu viel Wasser drin ist. Und die Kupplungsflüssigkeit ist auch nicht den selben thermischen Belastungen ausgesetzt. Dort würde zur Not wahrscheinlich sogar profanes Wasser funktionieren.
Der Service der 701 ist in der Tat jetzt keine Raketenwissenschaft. Aller 10.000km Ventile kontrollieren und ggf. einstellen, der Rest ist eigentlich unkritisch und nur allte Suppe raus, neue Suppe rein.
Re: Wartung!
Servus,nur kurz zur Info:
Erstzulassung Juli 2020, letzes Jahr wurde die Ventille kontrolliert und die Bremsflüssigkeit getauscht.
Momentan sind 10500 km drauf.
Gefahren bin ich seit der letzten Inspektion 1000 km, leider wenig Zeit, zwecks Hund :mrgreen, hab ja noch ein bisschen Zeit bis Juli.
Danke
Rudi
Danke
Rudi
Re: Wartung!
Entweder bei ca 14 500 km einen Ölwechsel oder bei Erreichen von ca 19 500 km eine Inspektion mit Ölwechsel machen lassen oder 2 Jahre nach dem letzten Bremsflüssigkeitswechsel eine Inspektion mit Ölwechsel machen... je nachdem was zuerst eintritt.
(Ölwechsel nach 5000 km ist eine gängige Emfehlung - keine Herstellervorschrift - allerdings ist es auch Herstellervorschrift eine jährliche Inspektion bei einer vom Hersteller autorisierten Werkstatt vorzunehmen)
also evtl/wahrscheinlich dieses Jahr nix davon....
Re: Wartung!
Ich danke euch!
Rudi
Rudi
