Moin in die Runde,
gibts schon iwelche Neuigkeiten?
DlzG Nico
Original ECU tuning
- poifei
- Motorrad: Nuda R
Re: Original ECU tuning
Servus
Laut Auskunft von den Herrn in Udine ist das IMMO OFF nicht möglich, da es im Tacho sitzt.
Das Steuergerät muss für den Flash noch immer geöffnet werden. Seine Worte:
It is possible to flash, but is a real complicated work, because must open the ecu and remove a resistore to flash.
LG.Toni
LG.Toni
- Motorrad: 701
Hallo, Die ECU der Nuda mir der Bezeichnung MBC1 kann geflasht werden.
Mögliche Kennfelder Sind:
Kraftstoffeinspritzung
Zündung
Drosselklappen
Lüfter Temperatur
Drehzahl
Lambda on off
Das ganze ist schon etwas aufwendig, das Steuergerät muß geöffnet werden und ein Transistor vor dem Auslesen ausgelötet werden sowie eine Lötbrücke setzen. Nach dem schreiben der Ecu alles wieder Zurück.
Fragen beantworte ich euch gern sofern ich wieder Online bin.
Mfg Dorfschmied
Zündung
Drosselklappen
Lüfter Temperatur
Drehzahl
Lambda on off
Mfg Dorfschmied
- Andaluz
- Motorrad: Ducati 698 Mono
mal eine allgemeine frage:
betrifft das ggf. alle Nudas oder nur bestimmt bzw ab einer bestimmten FIN?
mir ist das mit dem EWS symbol auch schon passiert.
nach dem laden der batterie ging sie jedoch wieder.
Saludos
orge
